AccueilPAS DE FEU Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
 PAS DE FEU
L'as Tico
L'as Tico
Nombre de messages : 12
PAS DE FEU Vide
MessageSujet: PAS DE FEU   PAS DE FEU EmptyMar 16 Oct 2012 - 22:50PAS DE FEU Empty
Bonjour a tous.
Maintenant que la moto tourne, je voudrais m'occuper de son problème électrique.
Le soucis est asses simple.
Aucun feu. Ni devant Ni derrière. pas de klaxon rien.
J'ai deja vue le feu avant fonctionner mais il y a faux contact qui la éteint. Quand le feu avant fonctionnait j'ai pue tester le commodo plein phare code tout était ok.
J'ai repeint le cadre et donc déjà démonté le faisceau.
J'ai changé le phare avant.
J'ai changé les 4 clignos.
J'ai changé la diode et le régulateur.
Je n'ai pas de batterie.
J'ai des volts a la sortie des 2 fils marron et jaune
Je ne sais plus quoi tester.
Je me demande si ça ne pourrait pas être le ne-man vue que tout arrive la dedans et que ma clé peut se retirer sur toute les positions.
Merci de me donner vos avis
Nombre de messages : 647
PAS DE FEU Vide
MessageSujet: Re: PAS DE FEU   PAS DE FEU EmptyMer 17 Oct 2012 - 7:11PAS DE FEU Empty
Version rupteur ou électronique ta MIX ?
L'as Tico
L'as Tico
PAS DE FEU Vide
MessageSujet: Re: PAS DE FEU   PAS DE FEU EmptyMer 17 Oct 2012 - 12:10PAS DE FEU Empty
C'est un model de 79 à rupteur.
PAS DE FEU Vide
MessageSujet: Re: PAS DE FEU   PAS DE FEU EmptyJeu 18 Oct 2012 - 12:56PAS DE FEU Empty
Sur ces versions le phare n'est pas tributaire du neman.
Il y a un fil jaune qui vient du volant et qui doit arriver au comodo.
Verifies si la tension arrive bien jusque là.
A mon avis un démontage et nettoyage du comodo ne serait pas superflu.
L'as Tico
L'as Tico
PAS DE FEU Vide
MessageSujet: Re: PAS DE FEU   PAS DE FEU EmptyJeu 18 Oct 2012 - 16:52PAS DE FEU Empty
Merci de ta réponse
Effectivement, sur le fil jaune, il y a quelques Volts entre 4 et 5v.
C'est que ce n'est pas propre du tout.
Je vais m'occuper de nettoyer pour commencer.
PAS DE FEU Vide
MessageSujet: Re: PAS DE FEU   PAS DE FEU EmptyVen 19 Oct 2012 - 9:23PAS DE FEU Empty
Ceci devrait pouvoir t'aider
PAS DE FEU Plan_e11
L'original est en format A3, si tu le veux, communique moi par MP ton adresse perso.
PAS DE FEU Vide
MessageSujet: Re: PAS DE FEU   PAS DE FEU EmptyPAS DE FEU Empty
PAS DE FEU
