AccueilFourreau de fouche contre moyeu !!?? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Oliv02
Nombre de messages : 15
Fourreau de fouche contre moyeu !!?? Vide
MessageSujet: Fourreau de fouche contre moyeu !!??   Fourreau de fouche contre moyeu !!?? EmptyJeu 13 Sep 2012 - 10:13Fourreau de fouche contre moyeu !!?? Empty
Alors voila...mon soucis est que pour ôter la roue avant, je dois prendre un bras de levier pour écarter le fourreau de droite sinon il frotte contre le moyeu et la roue ne sort pas !!?
Pareil pour la replacer !!! je dois reprendre mon bras de levier (manche de marteau) pour écarter un poil ce fourreau puis serrer la bride droite pour bloquer le fourreau sur l'axe de roue......sinon ce foureau touche le moyeu !!! Là je dois avoir 1 ou 2mm entre le fourreau droit et le moyeu !
Apparement, il ne me manque pas de pieces....
OU serait le soucis ???????????? bras de fourche tordu ????? a l'oeil, je ne vois rien de suspect !
Merci beaucoup d'avance à vous.
airhead
airhead
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Fourreau de fouche contre moyeu !!??   Fourreau de fouche contre moyeu !!?? EmptyJeu 13 Sep 2012 - 23:58Fourreau de fouche contre moyeu !!?? Empty
salutations oliv02
S'il vous plaît excuser si j'ai mal compris
Voulez-vous dire qu'il n'y a pas assez de distance berween la fourche et la bride du moyeu?
Peut-être que si vous relâchez la pince dans le bas de la fourchette et aussi desserrer les vis de culasse ... puis faites pivoter la fourche supérieur de la main ... si la fourche est pliée, vous verrez la distance entre la fourche et l'augmentation de moyeu et diminuer
Cela at-il traduit bien?
Oliv02
MessageSujet: Re: Fourreau de fouche contre moyeu !!??   Fourreau de fouche contre moyeu !!?? EmptyVen 14 Sep 2012 - 8:34Fourreau de fouche contre moyeu !!?? Empty
Merci airhead....oui vous avez bien traduit
Il n'y a pas d'espace entre le fourreau et le moyeu (a droite)......le fourreau frotte contre le moyeu !
Je vais essayer de faire votre test de touner le tube de fourche pour vérifier si il est tordu
Merci encore à vous.
MessageSujet: Re: Fourreau de fouche contre moyeu !!??   Fourreau de fouche contre moyeu !!?? EmptyFourreau de fouche contre moyeu !!?? Empty
