AccueilProblème d'éclairage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-55%
49.99 € 109.99 €
anaelhuard
Nombre de messages : 2
Problème d'éclairage Vide
MessageSujet: Problème d'éclairage   Problème d'éclairage EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 19:15Problème d'éclairage Empty
Je suis propriétaire d'une DTMX de 1979, sur laquelle je rencontre plusieurs soucis avec l'éclairage. Je suis plutôt novice en électricité, et les sujets déjà sur le forum ne m'ont pas apporté de solutions...
Voici les symptômes :
- je peux allumer code et phares même la clé en position verticale (1er cran vers la droite depuis le contact coupé),
- mes ampoules de compteur ont une fâcheuse tendance à griller,
- mon feu AR se comporte bizzarement : le feu stop est allumé dès que les phares le sont, et quand je freine en +, c'est uniquement le feu de position qui s'allume.
Dernier problème mais qui me semble isolé des autres : du jour au lendemain : plus de clignotant ! Je pense donc à la centrale clignotante qui aurait grillé ?
Merci d'avance pour votre aide !!!!
édit modération :
bonjour ,il serai sympa de ta part de passer avant toutes choses ,par la rubrique "présentation" afin de nous faire un petit coucou ,c'est plus convivial est c'est d'usage sur le forum .
merci pour ta compréhension . Wink
vv38
vv38
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Problème d'éclairage   Problème d'éclairage EmptyVen 31 Aoû 2012 - 15:49Problème d'éclairage Empty
Regardes si tu n'a pas une mauvaise masse ou les fils stop et veilleuse qui se touche dans ton feu arriére.
anaelhuard
MessageSujet: Re: Problème d'éclairage   Problème d'éclairage EmptyVen 31 Aoû 2012 - 20:03Problème d'éclairage Empty
Normalement pas de soucis dans le feu AR : j'ai démarré la moto en l'ayant débranché, et les problèmes persistent...
Je pense depuis un moment à une mauvaise masse, mais comment vérifier ça ? J'ai repeint le cadre, donc ça pourrait venir d'un mauvais contact à cause de la peinture, mais ce problème existait déjà avant la rénovation !
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: Problème d'éclairage   Problème d'éclairage EmptySam 1 Sep 2012 - 9:35Problème d'éclairage Empty
Les réponses en bleu
Il me semble que ce n'est pas anormal sur les versions rupteur. Sur les versions électronique il faut être en position II.
- mes ampoules de compteur ont une fâcheuse tendance à griller, => régulateur HS
=> inversion des fils entre le feu stop et la veilleuse.
Pour tester les clignotants tu enlèves la centrale et tu mets un fils à la place.Tu vas pouvoir vérifier que le comodo fonctionne ainsi que les ampoules.
Après tu remets ta centrale. Il faut une batterie bien chargée. Les centrales sont assez capricieuses dans leur fonctionnement.
MessageSujet: Re: Problème d'éclairage   Problème d'éclairage EmptyProblème d'éclairage Empty
» passer ma DTMX en 12V
» Mes branchements
» probleme de feu
» Problème d'allumage
