| Faible étincelle | |
Dom-02
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 12/04/2012
| Sujet: Faible étincelle Mar 7 Aoû 2012 - 19:50 | |
| Bonjour, j'ai une DTMX modèle 82 donc électronique, à l'allumage j'ai une faible étincelle, de ou peut venir ce soucis ?
Bobine HT bonne, bougie ok, la masse aussi... |
bakike
Nombre de messages : 57 Age : 36 Localisation : bayonne Date d'inscription : 03/02/2012
| Sujet: Re: Faible étincelle Mar 7 Aoû 2012 - 20:14 | |
| change ton anti parasite et le petit cable caoutchou je vois que sa ou un fil de lallumage deterrioret a mon avis verifie tes masse aussi |
| Sujet: Re: Faible étincelle Mar 7 Aoû 2012 - 20:21 | |
| tu fais le test longueur d'arc, après si c'est pas bon, mesures tes bobines, souvent, c'est la bobine capteur stator qui est hs, attention au bonton coupe circuit qui est accidentellement mis à la masse : voir test élec |
Dom-02
| Sujet: Re: Faible étincelle Mar 7 Aoû 2012 - 20:45 | |
| Merci de vos réponses, Yam76 j'ai retrouvé sur le forum le meme soucis, http://dtmx-passion.motards.net/t306p15-probleme-sur-un-allumage-electronique#74021, vous aviez trouvé la solution, et j'ai la meme valeur de 210 ohm au lieu des 300... |
Dom-02
Dom-02
| Sujet: Re: Faible étincelle Dim 12 Aoû 2012 - 11:40 | |
| Petite bobine capteur ? C'est celle ce situant au bas moteur avec la bobine d'éclairage ? |
Dom-02
| Sujet: Re: Faible étincelle Lun 13 Aoû 2012 - 19:03 | |
| Ok merci Yam76, j'ai fais le test du trombone, j'obtiens un petit arc mais aléatoirement !
Parfois j'ai un mauvais contacte car tout ce coupe, c'est a dire meme plus de voyant point mort sur le compteur, apres petit trifouyage au fil sortant du bas moteur, le voyant revient...
Donc avant le capteur, surement demonter le stator et vérifier la continuité des fils, qu'en pensez vous ? |
Dom-02
| Sujet: Re: Faible étincelle Lun 13 Aoû 2012 - 20:09 | |
| Les fils au niveau du connecteur c'est fait, je les ai resserer quand j'ai verifié avec l'ohmetre, et la bobine allumage j'ai 210 a la place de 300 ohm entre entre fils marron et noir, possible un fil dénudé ? ou bobine ou capteur HS ? |
| Sujet: Re: Faible étincelle Mar 14 Aoû 2012 - 13:16 | |
| il me semble qu'elle est très sensible en valeur cette bobine, utilises la fonction recherche pour allumage électronique ou capteur, il y a des précedants. il se peut qu'un fil dénudé touche à la masse, il faut inspecter les connectiques du stator, ça s'est déjà vu |
Dom-02
| Sujet: Re: Faible étincelle Jeu 16 Aoû 2012 - 21:00 | |
| Ok je regarde à sa lundi ou mardi des que j'ai un arrache moyeux Hate de l'entendre... |
Dom-02
Dom-02
| Sujet: Re: Faible étincelle | |
