Accueilbranchements dans le phare Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-38%
99.99 € 159.99 €
yougz64
Nombre de messages : 3
branchements dans le phare Vide
MessageSujet: branchements dans le phare   branchements dans le phare EmptyLun 23 Juil 2012 - 17:43branchements dans le phare Empty
bonjour, j'ai acheté un dtmx 125 type 3yv donc a allumage électronique . IL n'avait ni clignos ni contacteur a clé mais un inter en remplacement...Y aurait il une âme charitable qui prendrait 2 mn pour envoyer une photo des branchements a l interieur du phare?
merci d'avance pour votre aide
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: branchements dans le phare   branchements dans le phare EmptyLun 23 Juil 2012 - 20:47branchements dans le phare Empty
Bonsoir,
Il se trouve que demain soir je vais ouvrir mon phare, je ferai des photos.
Mais rien ne vaut le schéma.
yougz64
MessageSujet: Re: branchements dans le phare   branchements dans le phare EmptyMar 24 Juil 2012 - 13:40branchements dans le phare Empty
merci jmm34, le contacteur que j'ai acheté n'a qu'une broche et j'ai l'impression qu'il m'en faudrait 2...a moins qu'un autre branchement soit possible, je verrais bien
merci encore a toi
MessageSujet: Re: branchements dans le phare   branchements dans le phare EmptyMar 24 Juil 2012 - 20:08branchements dans le phare Empty
Bonsoir,
Je confirme sur le neman version allumage électronique il y a 2 connecteurs.
les photos de l'intérieur du phare.
branchements dans le phare Pict0110
branchements dans le phare Pict0111
yougz64
MessageSujet: Re: branchements dans le phare   branchements dans le phare EmptyMer 25 Juil 2012 - 9:27branchements dans le phare Empty
encore un grand merci a toi jmm34, ça va m' éviter de tourner en rond trop longtemps...mon neiman n'ayant que 2 positions (on/off) je pense pouvoir simplifier les branchements tout en gardant contact et éclairage en me mettant sur on, l'interrupteur de l’éclairage faisant toujours son boulot...
merci encore et n’hésites pas de ton coté au cas ou je puisse te renvoyer l'ascenseur...
MessageSujet: Re: branchements dans le phare   branchements dans le phare Emptybranchements dans le phare Empty
» Bord... dans le phare
» phare ....plein phare
» Intensité phare
» Phare à LED
