Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 09/06/2012
Sujet: Batterie Jeu 21 Juin 2012 - 22:30
Bonjour à tous, j'ai changé ma batterie mais j'ai un doute (la vieille est recyclée depuis longtemps). Quand on est face à la batterie : Le fil rouge est à gauche alors que la borne + est à droite. Le fil noir est à droite alors que la borne - est gauche. Les fils se croisent ou est ce les bornes de ma batterie qui ne sont pas du bon coté?
Sujet: Re: Batterie Ven 22 Juin 2012 - 7:24
La borne rouge marquée + est à droite et correspond au fil rouge. Peut être que les fils de ton faisceau ont été torsadées et qu ils se présentent en sens inverse.
_________________ YAM01
2 stroke for ever !
boxer57
Sujet: Re: Batterie Ven 22 Juin 2012 - 9:27
Sur le coté gauche il a une borne transparente où est branché le fil rouge, je pense pas qu'elle ai pu changer de coté?
Sujet: Re: Batterie Ven 22 Juin 2012 - 12:52
Ton fil rouge est sur le + batterie, puis tu as cette cosse transparente qui permet de déconnecter sans débrancher la borne batterie puis le porte fusible. Tout me semble en ordre.
2 stroke for ever !
boxer57
Sujet: Re: Batterie Ven 22 Juin 2012 - 15:51
Ok merci je laisse comme ça!
Sujet: Re: Batterie Ven 22 Juin 2012 - 21:42
Je confirme, en revanche je passerai le fil noir derrière le tube du cadre de manière à ce qu'il ne soit pas cisaillé par la cache latéral.
boxer57
