Accueilfaisceau electrique Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
 faisceau electrique
jourdain
Nombre de messages : 2
faisceau electrique Vide
MessageSujet: faisceau electrique   faisceau electrique EmptyMar 15 Mai 2012 - 15:02faisceau electrique Empty
salut à tous
j ai racheté une dtmx qui marche en mecanique mais le faisceau éléctrique est d époque et rien ne s eclaire ni phare ni cligno ni stop etc..;
j ai mis une batterie neuve mais court jus systématique dans le phare les cables ne sont pas trop beaux
alors ou je change le faisceau ou je verifie mon faisceau alors question au anciens de la mimix par quel bout je commence ? phare .;. Question Question
si l un d entre vous est déja passé par là et qu il aie 1 ou 2 pistes à m indiquer je suis preneur
merci d avance
jp :
nico dtmx
nico dtmx
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: faisceau electrique   faisceau electrique EmptyMar 15 Mai 2012 - 15:42faisceau electrique Empty
salut tu peut commencé par vérifier les ampoules si elle sont toutes grilé vérifi le regulateur de tention et la diode redreusseuse.
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: faisceau electrique   faisceau electrique EmptyMer 16 Mai 2012 - 7:38faisceau electrique Empty
Peux tu faire une photo de l’araignée dans le phare, histoire de me faire une idée de l'état électrique.
La batterie est à brancher en dernier lieu, quand tout le faisceau a été vérifié, sinon tu risques de la griller pour rien.
jourdain
MessageSujet: Re: faisceau electrique   faisceau electrique EmptyMer 16 Mai 2012 - 12:09faisceau electrique Empty
merci a nico et jmm34
je rentre apres demain je mets le nez la dedans ce qui est sur c est qu au niveau du phare il y a des fils denudés par l usure je pensais les tester et les fourrer de gaine thermoretractable sur la partie usée et voir ce que ca donne
a@ et merci
jourdain bave
MessageSujet: Re: faisceau electrique   faisceau electrique EmptyJeu 17 Mai 2012 - 7:04faisceau electrique Empty
Tu as une DTMX allumage rupteur ou électronique ?
MessageSujet: Re: faisceau electrique   faisceau electrique EmptyDim 20 Mai 2012 - 19:56faisceau electrique Empty
Bonsoir Jourdain,
J'ai regardé de plus prés l'araignée de ton phare.
J'ai vu quelques anomalies que j'ai fléché.
faisceau electrique Dscn4010
Une photo avec les fils sorties et dépoussiérés de manière à voir la couleur et les connecteurs m'aiderai.
Pour commencer tu peux brancher le connecteur 3points du contacteur de frein avant.
Ensuite on réparera le phare.
bato77
bato77
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: faisceau electrique   faisceau electrique EmptyDim 20 Mai 2012 - 20:45faisceau electrique Empty
Ya un bordel la dedans!!!, L'avantage c'est qu'il y a du jus partout!!!!!
MessageSujet: Re: faisceau electrique   faisceau electrique EmptyLun 21 Mai 2012 - 20:57faisceau electrique Empty
Le mien est pire... Embarassed
bato77
bato77
MessageSujet: Re: faisceau electrique   faisceau electrique EmptyLun 21 Mai 2012 - 22:06faisceau electrique Empty
Le problème ici est que tu as des cosses alimentées en courant qui se baladent dans le phare et qui peuvent donc se toucher à tout moment!!!
MessageSujet: Re: faisceau electrique   faisceau electrique Emptyfaisceau electrique Empty
faisceau electrique
