AccueilBesoin d'aide: ampoules eclairage compteur petit souci Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
jéro
jéro
Nombre de messages : 34
Besoin d'aide: ampoules eclairage compteur petit souci Vide
MessageSujet: Besoin d'aide: ampoules eclairage compteur petit souci   Besoin d'aide: ampoules eclairage compteur petit souci EmptyMer 2 Mai 2012 - 21:16Besoin d'aide: ampoules eclairage compteur petit souci Empty
Bonsoir à tous,
Je viens de finir de remonter toute la partie électrique, tout fonctionne correctement sauf un petit souci.
Neiman position 2, veilleuse avant et arriere ok , témoin de point mort ok, éclairage fond de compteur ok sauf quand je met le commodo gauche sur la position phare on
mes deux ampoules d'éclairage fond de compteur s'éteignent !!!!!!
D'ou pourrait venir ce souci, merci d'avance.
A savoir que ca le fait moteur en marche ou a l'arret et la batterie est neuve.
bato77
bato77
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: Besoin d'aide: ampoules eclairage compteur petit souci   Besoin d'aide: ampoules eclairage compteur petit souci EmptyMer 2 Mai 2012 - 21:48Besoin d'aide: ampoules eclairage compteur petit souci Empty
Peut-être une masse oubliée de branché dans le phare!
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: Besoin d'aide: ampoules eclairage compteur petit souci   Besoin d'aide: ampoules eclairage compteur petit souci EmptyMer 2 Mai 2012 - 23:10Besoin d'aide: ampoules eclairage compteur petit souci Empty
Cela provient de ton commodo.
Dans le commodo
En position OFF , le fil bleu est relié au fil bleu/rouge (ohmmétre = 0)
En position ON , le fil bleu se retrouve déconnecté du fil bleu/rouge (ohmmétre = infini) et connecté au fil rouge/jaune (ohmmétre = 0), c'est cette connexion qu'il te manque.
Il faut ouvrir le commodo pour savoir pourquoi.
jéro
jéro
MessageSujet: Re: Besoin d'aide: ampoules eclairage compteur petit souci   Besoin d'aide: ampoules eclairage compteur petit souci EmptyJeu 3 Mai 2012 - 5:41Besoin d'aide: ampoules eclairage compteur petit souci Empty
non bato pas de masse oublié mais à vérifier quand meme,
ok JMM merci je regarde dans le comodo ce midi et je te tiens au courant.
jéro
jéro
MessageSujet: Re: Besoin d'aide: ampoules eclairage compteur petit souci   Besoin d'aide: ampoules eclairage compteur petit souci EmptyJeu 3 Mai 2012 - 18:36Besoin d'aide: ampoules eclairage compteur petit souci Empty
C'est bon ca fonctionne, nettoyage du comodo car plein de rouille et une grosse araignée dedans.
merci JMM.
MessageSujet: Re: Besoin d'aide: ampoules eclairage compteur petit souci   Besoin d'aide: ampoules eclairage compteur petit souci EmptyBesoin d'aide: ampoules eclairage compteur petit souci Empty
» éclairage compteur
» ECLAIRAGE EN PANNE ET CLIGNOTANT ET ECAIRAGE COMPTEUR HS
» Petit souci électrique (Résolu)
» petit probleme eclairage
» Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs
