AccueilProblème ampoule code/phare Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
dragonevo
dragonevo
Nombre de messages : 172
Problème ampoule code/phare Vide
MessageSujet: Problème ampoule code/phare   Problème ampoule code/phare EmptyLun 30 Avr 2012 - 18:00Problème ampoule code/phare Empty
Voilà j'ai un petit soucis d'éclairage, moteur tournant position 2; l'ampoule ne s'allume pas.
Le comodo est ok et je n'ai pas de jus à arriver ou si peu 0.2v...
tout fonctionne sinon, veilleuse, voyants compteurs, clignos etc...Bobine éclairage HS ?
Merci à vous
Problème ampoule code/phare 30042011
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: Problème ampoule code/phare   Problème ampoule code/phare EmptyLun 30 Avr 2012 - 18:07Problème ampoule code/phare Empty
C'est une version rupteur ou électronique ta MX ?
dragonevo
dragonevo
MessageSujet: Re: Problème ampoule code/phare   Problème ampoule code/phare EmptyLun 30 Avr 2012 - 18:31Problème ampoule code/phare Empty
Bonsoir JMM;
Version électronique .
MessageSujet: Re: Problème ampoule code/phare   Problème ampoule code/phare EmptyLun 30 Avr 2012 - 19:22Problème ampoule code/phare Empty
Je regarde cela ce soir.
Réponse demain.
jesors2
bato77
bato77
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: Problème ampoule code/phare   Problème ampoule code/phare EmptyLun 30 Avr 2012 - 20:29Problème ampoule code/phare Empty
Est ce que ton ampoule est bonne?????
Vérifies tes connexions au niveau du culot, si tout le reste fonctionne il n'y a pas de raison à moins que tu aies un fil coupé à la sortie du commodo, perso je le démonterais et le passerais à l'ohmmètre!
Regardes si les fils ne sont pas déssoudés dans le support d'ampoule.
bato77
bato77
MessageSujet: Re: Problème ampoule code/phare   Problème ampoule code/phare EmptyLun 30 Avr 2012 - 20:31Problème ampoule code/phare Empty
Je viens de regarder ta photo et il semble qu'une masse soit absente dans le phare!!!!
En fait il y a deux masses qui manquent
Problème ampoule code/phare 120430084752700187
dragonevo
dragonevo
MessageSujet: Re: Problème ampoule code/phare   Problème ampoule code/phare EmptyLun 30 Avr 2012 - 21:16Problème ampoule code/phare Empty
Merci de ta remarque Bato, ça a toujours été comme ça, ça fonctionnait comme ça avant.
Après si tu peux me dire ce qui va là....
bato77
bato77
MessageSujet: Re: Problème ampoule code/phare   Problème ampoule code/phare EmptyLun 30 Avr 2012 - 21:42Problème ampoule code/phare Empty
Les masses sont exclusivement les fils noirs et dans la mienne je n'ai pas le souvenir d'avoir des fiches qui sont libres!
MessageSujet: Re: Problème ampoule code/phare   Problème ampoule code/phare EmptyMar 1 Mai 2012 - 6:51Problème ampoule code/phare Empty
C'est bien au niveau du commodo que provient le problème.
Débranche le connecteur du commodo dans le phare.
Neman position II , moteur tournant du doit avoir une tension sur le fil rouge/jaune.
Si oui => il faut démonter le commodo.
En position ON le fil rouge/jaune alimente le fil bleu => test ohmmètre = 0 (le problème doit être à ce niveau)
Le fil bleu va au sélecteur hight/low
Position hight Le fil bleu est connecté au fil jaune => test ohmmètre = 0
Position low Le fil bleu est connecté au fil vert => test ohmmètre = 0
Si non => c'est le neman. (mais je n'y crois pas)
Pour les masses qui manquent, j'ai la même chose.
C'est bizarre, mais pas gênant.
bato77
bato77
MessageSujet: Re: Problème ampoule code/phare   Problème ampoule code/phare EmptyMar 1 Mai 2012 - 8:28Problème ampoule code/phare Empty
Encore un joli cours d'électricité JMM!!!!!!!
Merci à toi!
dragonevo
dragonevo
MessageSujet: Re: Problème ampoule code/phare   Problème ampoule code/phare EmptyMar 1 Mai 2012 - 10:00Problème ampoule code/phare Empty
Avant de poster, j'ai essayer de résoudre mon problème et évidemment que l'ampoule est bonne !
Merci JMM, je fais tout ces tests dans la matinée et post le compte rendu .
dragonevo
dragonevo
MessageSujet: Re: Problème ampoule code/phare   Problème ampoule code/phare EmptyMar 1 Mai 2012 - 11:14Problème ampoule code/phare Empty
Alors voici les conclusions :
J'ai une tension au fil rouge/jaune de 4.5 V moteur tournant et neiman position 2 .
Le comodo est ok, les tests sont bons.
Je vais re regarder le culot de l'ampoule... scratch
dragonevo
dragonevo
MessageSujet: Re: Problème ampoule code/phare   Problème ampoule code/phare EmptyMar 1 Mai 2012 - 14:07Problème ampoule code/phare Empty
J'ai donc recharger en étain les plots du culot et cela semble fonctionner !
C'était pas grand chose au final.
Merci à vous
bato77
bato77
MessageSujet: Re: Problème ampoule code/phare   Problème ampoule code/phare EmptyMar 1 Mai 2012 - 14:09Problème ampoule code/phare Empty
Génial!!!!!
MessageSujet: Re: Problème ampoule code/phare   Problème ampoule code/phare EmptyMar 1 Mai 2012 - 14:42Problème ampoule code/phare Empty
Tu as mis en plein dans le mille. bravo
J'étais parti dans l'idée que l'ampoule était bonne. Embarassed
Comme quoi les choses les plus élémentaires doivent être vérifiés avant d'aller plus loin. tete
Maintenant Dragonevo tu as la procédure de test complète. ok casque
MessageSujet: Re: Problème ampoule code/phare   Problème ampoule code/phare EmptyProblème ampoule code/phare Empty
