Accueilcligno...toujours Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
 cligno...toujours
eric38
Nombre de messages : 1
cligno...toujours Vide
MessageSujet: cligno...toujours   cligno...toujours EmptySam 11 Aoû 2007 - 15:50cligno...toujours Empty
Sad au début ils étaient allumés et ne clignotaient pas....
j'ai changé la centrale.. ils ont clignoté 3 fois puis plus rien !!
avez vous une idée ...les cligno arrières ont ils une masse ?
accessoirement le klaxon sonne tous le temps...il est neuf... j'ai du le débrancher.
merci pour votre aide.
éric.
MessageSujet: Re: cligno...toujours   cligno...toujours EmptySam 11 Aoû 2007 - 20:54cligno...toujours Empty
Salut, pour commencer, il faut que tu testes tes ampoules:
0 neiman position 1
1 tu mets ton commutateur en position droite.
2 tu enlèves ta cellule clignotante et tu relies les deux fentes du connecteur par un fil souple 1 mm2.
-> les deux lampes droites doivent être allumées de manière continue, si ce n'est pas le cas, coupure de fil, défaut connectique, pb de masse à la fixation clignotant, ampoules hs....
4 idem 1-2 mais commutateur position gauche.
Lorsque tes 4 lampes fonctionnent, tu rebranches la cellule, si ça ne clignote pas c'est qu'elle est hs.
Commutateur clignotant en position milieu, tu dois mesurer 6 v sur les deux bornes du connecteur.
Concernant le klaxon, c'est peut être un pb de connection, il doit être branché par deux fils rose -noir ou marron, si la connectique est bonne, c'est peut être un défaut au niveau poussoir commodo gauche. Le fil rose est peut être accidentellement mis à la masse, à vérifier.
bon courage, ça parait pas bien grave, @++
cligno...toujours
» plus de cligno
» Clignotants ultra faibles.. mieux quand moteur allumé
» pose des clignotant arriere
» clignottans et phare
» cligno a leds
