Accueilmasse pour les feux Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
 masse pour les feux
toph
toph
Nombre de messages : 30
masse pour les feux Vide
MessageSujet: masse pour les feux   masse pour les feux EmptySam 25 Fév 2012 - 19:08masse pour les feux Empty
bonjour je suis embete avec mes feux:
a l'arriere j'ai un garde boue type acerbis avec phare integre et je n'ai que 2 fils d'apres tous les schema que j'ai pu voir sur le forum il me faudrai une masse?
j'ai eut la mix elle n'avait pas de lumiere merci de vos reponses
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: masse pour les feux   masse pour les feux EmptySam 25 Fév 2012 - 19:28masse pour les feux Empty
Bonsoir,
Tu n'aurai pas une photo ?
Ce serai plus aisé pour te répondre.
toph
toph
MessageSujet: Re: masse pour les feux   masse pour les feux EmptySam 25 Fév 2012 - 23:18masse pour les feux Empty
ben je veux bien mettre des photos mais quand j'essai de telecharge image shack mon pc n'en veux pas
sinon j'aurais fait un suivi de ma resto sur le forum bien qu'elle soit loin du resultat de plusieur restos ou prepa enduro que j'ai pu voir ce le fofo
bref je fais des photos des ce soir et je vois ça demain merci
MessageSujet: Re: masse pour les feux   masse pour les feux EmptySam 25 Fév 2012 - 23:37masse pour les feux Empty
salut !
il n'est pas nécessaire de charger images shack ,regarde ici
bato77
bato77
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: masse pour les feux   masse pour les feux EmptyDim 26 Fév 2012 - 10:22masse pour les feux Empty
Sinon tu as casimages qui marche très bien aussi!!!
toph
toph
MessageSujet: Re: masse pour les feux   masse pour les feux EmptyDim 26 Fév 2012 - 13:17masse pour les feux Empty
voila une photo pour essayer
toph
toph
MessageSujet: Re: masse pour les feux   masse pour les feux EmptyDim 26 Fév 2012 - 13:20masse pour les feux Empty
reC:\Users\toph et steph\Pictures\2012-02-26\045.JPG voila
toph
toph
MessageSujet: Re: masse pour les feux   masse pour les feux EmptyDim 26 Fév 2012 - 13:23masse pour les feux Empty
C:\Users\toph et steph\Pictures\2012-02-26\046.JPG
toph
toph
MessageSujet: Re: masse pour les feux   masse pour les feux EmptyDim 26 Fév 2012 - 13:24masse pour les feux Empty
merci ça a l'air simple mais ça marche pas ou je suis con
bato77
bato77
MessageSujet: Re: masse pour les feux   masse pour les feux EmptyDim 26 Fév 2012 - 13:40masse pour les feux Empty
Tu ouvres Casimages
Tu es sur Accueil
Tu cliques dans "Choisir un fichier"
Tu sélectionnes ta photo sur ton ordi
Tu fais valider
Ensuite tu choisis mettre sur un forum
Tu fais un Copier de l'adresse
Enfin tu reviens sur ton message sur le site et tu fais "coller"
Je pense que je n'ai rien oublié
toph
toph
MessageSujet: Re: masse pour les feux   masse pour les feux EmptyDim 26 Fév 2012 - 16:04masse pour les feux Empty
masse pour les feux Mini_120226041351546811
toph
toph
MessageSujet: Re: masse pour les feux   masse pour les feux EmptyDim 26 Fév 2012 - 16:07masse pour les feux Empty
merci bato 77 si j'avais su ça plus tot! donc je remet tout ça dans l'odre et je vous poste une question claire ce soir
desol d'avoir pourri le post mais bon fallait bien y arriver yes
bato77
bato77
MessageSujet: Re: masse pour les feux   masse pour les feux EmptyDim 26 Fév 2012 - 16:46masse pour les feux Empty
Génial!!!
dragonevo
dragonevo
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: masse pour les feux   masse pour les feux EmptyDim 26 Fév 2012 - 18:24masse pour les feux Empty
Sergio t'as répondu et a fait un tuto super clair pour insérer des photos, pas besoin de les charger ailleurs c'est tout simple !
toph
toph
MessageSujet: Re: masse pour les feux   masse pour les feux EmptyDim 26 Fév 2012 - 22:55masse pour les feux Empty
oui j'ai essaye avec la methode a sergio(je le remercie d'ailleur)mais comm je suis vraiment naze en ordinateur j'ai pas reussi
l'autre façon ma parru plus simple(en clair faut me macher le travail) Crying or Very sad
masse pour les feux Mini_120226105943628
donc m'a question en etant le plus clair possible j'ai un garde boue type acerbis avec seulement deux lils et une cosse au bout l'ampoule je suppose que c'est la masse
dans mon joli bordel ci dessus mon fils de masse c'est bien le jaune sachant que la mix va seulement me servir pour les chemins je veux juste de la lumiere
j'ai eut cette machine il n'y avait pas de lumiere pas comodo non plus pour l'avant je pense avoir resolut le probleme
juste pour etre sur j'ai un fils seul devant quui lui est marron clair est bien la la masse egalement?
toph
toph
MessageSujet: Re: masse pour les feux   masse pour les feux EmptyDim 26 Fév 2012 - 23:02masse pour les feux Empty
[urmasse pour les feux Mini_120226111135578474l=http://www.casimages.com/img.php?i=120226110943103824.jpg]masse pour les feux Mini_120226110943103824[/url]
voila en esperant que ce soit assez clair
(si il y en a un qui a l'astuce pour la taille des photos) bien
MessageSujet: Re: masse pour les feux   masse pour les feux EmptyLun 27 Fév 2012 - 7:44masse pour les feux Empty
Sur la DTMX les fils noir du faisceau sont des masses.
A l’arrière le fil bleu est le fil de la veilleuse associé au phare
Donc tu mets un des fils de ton phare acerbis sur une masse ( au cadre ou au fil noir) et l'autre sur le fil bleu venant du faisceau.
toph
toph
MessageSujet: Re: masse pour les feux   masse pour les feux EmptyLun 27 Fév 2012 - 18:56masse pour les feux Empty
c'est tout? je pensais avoir besoin de trois fils comme j'ai vu sur les differents schemas electriques
bon je me suis pri la tete pour rien merci bien
MessageSujet: Re: masse pour les feux   masse pour les feux EmptyLun 27 Fév 2012 - 20:02masse pour les feux Empty
T'as besoin de 3 fils si tu veux le feu stop.
toph
toph
MessageSujet: Re: masse pour les feux   masse pour les feux EmptyLun 27 Fév 2012 - 21:00masse pour les feux Empty
d'accord pour faire du chemin pas besoin de stop le but c'est juste d'etre vu
peut etre plus tard mais dans ce cas je lui remet le garde boue d'origine avec un feu de ty
a voir merci encore
MessageSujet: Re: masse pour les feux   masse pour les feux Emptymasse pour les feux Empty
masse pour les feux
» masse ??
» masse clignotants??
» Klaxon..ou est la masse ??
» Masse chassis ???
» masse dtmx
