Accueilfeu arrière qui clignote Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
feu arrière qui clignote Vide
MessageSujet: feu arrière qui clignote   feu arrière qui clignote EmptyLun 6 Fév 2012 - 19:23feu arrière qui clignote Empty
Salut, j'ai besoin des lumières d'un gars qui tâte un peu en élec.
J'ai plus de stop, et le feu arrière clignote quand je mets les clignos ( d ou g ).
J'ai passé en revue mon cablage, j'ai regardé le schéma, mais rien trouvé. Ya bien un fil qui communique entre la centrale cligno et le feu mais...?
Des idées ??
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: feu arrière qui clignote   feu arrière qui clignote EmptyLun 6 Fév 2012 - 20:58feu arrière qui clignote Empty
Bonsoir Fido,
La tu fais fort. tu me poses une colle.
Tu as touché quelques chose récemment ?
C'est une MX à rupteur ?
Je regarde ce que cela peut être, je te fais une réponse demain.
MessageSujet: Re: feu arrière qui clignote   feu arrière qui clignote EmptyLun 6 Fév 2012 - 21:08feu arrière qui clignote Empty
JMM34 a écrit:
Bonsoir Fido,
Salut JMM,
bon, si même toi tu ne vois pas, c'est pas étonnant que je n'ai pas trouvé !! Very Happy
J'ai changé le régulateur, remplacé l'ampoule du feu ar qui avait grillé, remplacé le contacteur du frein av, et rebranché au bon endroit les masses des clignos av.Bref, j'ai touché à tout ce qui peut avoir un rapport avec le problème....génial !! J'ai vérifié sur schéma le bon branchement des masses, par contre, j'ai pas pensé à remettre le vieux régul, pour voir si c'est pareil. j'essaies demain.
MessageSujet: Re: feu arrière qui clignote   feu arrière qui clignote EmptyLun 6 Fév 2012 - 21:09feu arrière qui clignote Empty
PS: modèle rupteur.
MessageSujet: Re: feu arrière qui clignote   feu arrière qui clignote EmptyMar 7 Fév 2012 - 6:13feu arrière qui clignote Empty
c'est finis noël pourtant...
vérifie que ton ampoule de stop soit bien en place .
MessageSujet: Re: feu arrière qui clignote   feu arrière qui clignote EmptyMar 7 Fév 2012 - 7:36feu arrière qui clignote Empty
Bonjour Fido,
Les clignotants fonctionnent aussi ?
Ton feu stop clignote quand tu appuies sur le frein avant ou le frein arrière ?
Ne touche pas à ton régulateur si il est bon.
La batterie est suffisante pour tes essais (si elle est bien chargée)
Ton faisceau est celui d'origine ou un peu bidouillé ?
Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: feu arrière qui clignote   feu arrière qui clignote EmptyMar 7 Fév 2012 - 10:27feu arrière qui clignote Empty
Salut Fido,
Le feu stop les clignos etant alimentés par la batterie, la première chose à faire est de t'assurer que ta batterie est bonne et bien chargée (peut être qu'avec le froid de ces jours elle est faible) .
Ce genre de symptome correspond à une batterie dechargée.
MessageSujet: Re: feu arrière qui clignote   feu arrière qui clignote EmptyMar 7 Fév 2012 - 11:47feu arrière qui clignote Empty
JMM34 a écrit:
Bonjour Fido,
Oui, les clignos fonctionnent ( +/- car batterie à plat). C'est pas le stop qui clignote, mais le feu arrière, le stop, lui, ne fonctionne plus ( c'est lui qui était grillé quand j'ai changé l'ampoule).
Faisceau d'origine, pas trop bidouillé, quelques soudures ici et là, mais bien isolées.
Je précise que tout fonctionnait bien avant ( sauf clignos faible à cause de la batterie).
Sergio, j'ai vérifié l'ampoule, elle est bien mise...mais j'en achèterais une autre demain, on ne sait jms !
YAM01, la batterie faible empèche les clignos de clignoter ou de fonctionner moteur éteint, mais ne fait pas clignoter le feu ar ! Wink ...enfin...je crois pas !
MessageSujet: Re: feu arrière qui clignote   feu arrière qui clignote EmptyMar 7 Fév 2012 - 19:22feu arrière qui clignote Empty
Bonsoir Fido,
Le point:
Batterie faible, ampoule bien dans son support, filament feu stop HS, veilleuse arrière qui clignote au même rythme que les clignos D ou G.
Si la veilleuse arrière clignote celle a l'avant aussi. Tu l'as vérifié ? (moteur au ralenti)
JM
MessageSujet: Re: feu arrière qui clignote   feu arrière qui clignote EmptyMar 7 Fév 2012 - 20:03feu arrière qui clignote Empty
JMM34 a écrit:
Bonsoir Fido,
Le point:
JM
JMM,
un détail me vient à l'esprit en te lisant : la veilleuse ne clignote pas en même tps que les clignos, mais en alternance; ce qui voudrait dire qu'en fait, ce sont les clignos qui "pompent" du jus, ce qui fait baisser la veilleuse d'intensité ! et je pense que ça change tout, même si je ne comprends toujours pas pourquoi.
La veilleuse av est grillée depuis longtemps... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: feu arrière qui clignote   feu arrière qui clignote EmptyMer 8 Fév 2012 - 6:25feu arrière qui clignote Empty
j'ai déjà eu ,c'est une masse ,je ne me souvient plus très bien ,mais il me semble que des fils du faisceau arrière s’étaient coincé sous la selle ou que j'avais tout simplement inversé un fil scratch
MessageSujet: Re: feu arrière qui clignote   feu arrière qui clignote EmptyMer 8 Fév 2012 - 7:52feu arrière qui clignote Empty
Les ampoules de clignos étant plus puissantes que la veilleuse, quand la veilleuse est allumée et que tu mets les clignos le courant de la veilleuse est dérivé vers les clignos.
De fait la veilleuse s'éteint et le cligno s'allume et inversement.
C'est commun aux clignos D et G, le seul fil commun aux 2 étant la masse, je rejoins Sergio.
Vérifies ton câblage de masse. Le fil de veilleuse est le bleu.
Si tu as une photo ça pourrait aider.
JM
MessageSujet: Re: feu arrière qui clignote   feu arrière qui clignote EmptyMer 8 Fév 2012 - 16:35feu arrière qui clignote Empty
JM
Salut à vous, et merci des conseils. Je penche moi aussi pour le fil de masse, puisque c(est le seul en commun. Pourtant, je n'ai vu aucune anomalie sur le faisceau, même en regardant de prêt. Je vais plutôt me pencher sur le phare, puisque j'ai changer les branchement de masse...le mieux est parfois l'ennemi du bien !
Je vous dis dés que j'ai eu le temps de vérifier.
MessageSujet: Re: feu arrière qui clignote   feu arrière qui clignote EmptyMer 8 Fév 2012 - 18:08feu arrière qui clignote Empty
J'ai enfin compris pourquoi Fido va tout droit avec ses véhicules....... scratch
\-------- c'est parce qu'en roulant, il regarde ses feux arrières qui clignotent Shocked .....
siffle
MessageSujet: Re: feu arrière qui clignote   feu arrière qui clignote EmptyMer 8 Fév 2012 - 20:04feu arrière qui clignote Empty
pété de rire
Ah merde, c'est pour ça alors ! je croyais que c'était parce que je roule trop vite pour mon niveau ! ça me rassure alors, j'ai qu'a tourner la tête... lol!
MessageSujet: Re: feu arrière qui clignote   feu arrière qui clignote EmptyJeu 9 Fév 2012 - 9:32feu arrière qui clignote Empty
Embarassed Embarassed , bon, si je sors des réserves dont doit faire preuve les administrateurs.... c'est parce qu'on l'aide bien notre Fido National ciao
MessageSujet: Re: feu arrière qui clignote   feu arrière qui clignote EmptyJeu 9 Fév 2012 - 15:49feu arrière qui clignote Empty
ça m'a bien fait marrer devant mon clavier !
MessageSujet: Re: feu arrière qui clignote   feu arrière qui clignote Emptyfeu arrière qui clignote Empty
» cligontant qui clignote pas
» veilleuse de phare avant qui clignote
» feu arrière
» feu arriere TY
» Amortisseur arriere
