| Batterie morte première utilisation | |
price62
Nombre de messages : 185 Age : 37 Localisation : Béthune Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Batterie morte première utilisation Mer 1 Fév 2012 - 18:59 | |
| Bonsoir, J'ai installé ma batterie il y a plus d'une semaine maintenant, je l'ai rempli et rechargée avec un chargeur 6V, jusque là niquel... Mon assurance moto commençant aujourd'hui, sa première sortie n'aura pas réussi à la batterie, j'ai roulé un bon 10 Kms et en voulant redémarrer, je n'avais pas les voyants de point mort, bizarre ils y étaient quand j'ai coupé la DTMX 20 minutes avant. Me suis dit mauvais contact ou fusible claqué, rien nada la batterie ne veut plus se recharger au chargeur et j'ai 4V5 à ses bornes, quand je la branche, le voyant vert s'allume vraiment faiblement... Quand j’accélère j'ai 4/5 V au max sur les câbles, batterie enlevé bien sur. Que dois-je faire, pas de bol batterie neuve défectueuse ? Merci |
| Sujet: Re: Batterie morte première utilisation Mer 1 Fév 2012 - 21:05 | |
| Je pense que c'est possible. |
price62
| Sujet: Re: Batterie morte première utilisation Mer 1 Fév 2012 - 21:49 | |
| okok, j'appellerai demain voir s'il me la reprenne (allbatteries) J'ai mesuré la diode redresseuse, 0.5v d'un coté, 0 dans l'autre sens, çà c'est ok. Bizarre quand même, là mon chargeur se met en sécu. quand je branche la batterie malgré que j'ai mis à niveau l'électrolyse. 3/4 V à la place de la batterie machine en route, çà me parait peu çà non pour la recharger ? Edit: Bon je commence à me poser des questions à savoir si en fait ma charge fonctionne bien, qui aurait mis en court-jus ma batterie J'ai un courant de 0.35A en positon 1 c'est à dire juste pour pouvoir démarrer, rien en position 0 et en position 2(phares,etc) je monte à 0.42. |
| Sujet: Re: Batterie morte première utilisation Jeu 2 Fév 2012 - 9:25 | |
| mesure diode ? tu t'es mis en test diode ? parce que 0,5 v dans un sens, c'est normal, dans l'autre zéro, c'est pas normal, tu devrais avoir l'infini. Donc, si je résume tes mesures, ta diode est passante dans les deux sens, tu envoies de l'alternatif à la batterie, sûr qu'elle ne charge pas. reprends tes mesures , un test à l'ohmètre ou bip doit donner le verdict, |
price62
| Sujet: Re: Batterie morte première utilisation Jeu 2 Fév 2012 - 9:52 | |
| Non elle est bonne j'avais mis 0V pour dire que d'un coté çà passe et de l'autre non, de plus j'ai du jus sur la batterie malgré les 8V annoncé par la RTA moi j'ai 4,5V au ralenti et ca dépasse les 6V à haut régime donc pas assez pour charger la batterie? un régulateur défectueux peut créer ce soucis ? |
price62
| Sujet: Re: Batterie morte première utilisation Jeu 2 Fév 2012 - 13:33 | |
| - Yam76 a écrit:
- ça doit monter à 6,5, 7 V
merci du renseignement Donc c'est bon alors ? Diode Ok. A la batterie j'ai à peu près cette valeur quand je suis vers les 7000Tr/min Donc batterie en défaut? j'imagine qu'un régulateur HS fait sauter les lampes ? Et une bobine peut faire que çà ne recharge pas assez ? |
price62
| Sujet: Re: Batterie morte première utilisation Jeu 2 Fév 2012 - 19:09 | |
| J'ai contacté allbatteries, je dois leur renvoyé et m'en renvoie une après réception.
J'ai remis l'ancienne, elle à chargée un peu mais ne tiens plus la charge.
Si la nouvelle recrame c'est que j'ai un soucis quelque part.
Ancienne batterie mise en place, j'ai un courant de 0.6A sur la position 1 et monte à 3 A et quelques quand j'actionne les clignotants (qui ne clignotent pas car batterie qui ne tient plus la charge)
price62
| Sujet: Re: Batterie morte première utilisation Jeu 2 Fév 2012 - 22:52 | |
| Normal ce 0.6A moteur coupé juste voyant point mort et neutre allumé ?
Edit: çà me ferais une puissance de 3.6W alors donc raisonnable pour les deux diodes allumées ? |
price62
| Sujet: Re: Batterie morte première utilisation Ven 10 Fév 2012 - 7:38 | |
| Bonjour,
Si tu veux que ta batterie dure longtemps il faut d'abord la charger pendant 24H avec un bon chargeur ou une alimentation régulée.
A savoir que Du fait de la faible résistance interne de la batterie, au début de la charge il faut limiter le courant. Sinon il y a un risque d'échauffement des plaques qui alors se détérioreraient. La valeur normale de limitation de ce courant est égale à environ 1/4 à 1/5 de la capacité nominale pendant 20h Pour du 6Ah => 1.5 à 1.2A Par expérience on charge à 1/10 de la capacité nominale pendant 24H => courant de charge = 0.6A
Ne la branche surtout pas ta batterie sur ta bécane si tu n'a pas vérifié que ton régulateur fonctionnait correctement. Sinon tu aura l'impression que cela fonctionne, mais très rapidement ta batterie va se fatiguer et il va te falloir la rechanger => sortir des roros.
price62
| Sujet: Re: Batterie morte première utilisation Ven 10 Fév 2012 - 11:03 | |
| Salut, Merci pour tes précisions ! La première fois, j'avais mis la batterie en charge sur un chargeur 6V/ 0.8A, je ne voulais pas le rebrancher sur la nouvelle de peur de la détériorée encore une fois. Comment savoir si mon régulateur est bon ? Parce que quand je remet l'ancienne batterie qui ne tient plus la charge, tout va bien, tout fonctionne correctement contrairement à l'autre qui avait durer un jour. Qu'en penses-tu des 0.8A de charge ? çà va le faire ou pas car j'aurais peur de la griller encore une fois |
| Sujet: Re: Batterie morte première utilisation Ven 10 Fév 2012 - 15:10 | |
| 0.8A c'est bon pour charger ta batterie pendant 24H.
Pour tester ton régulateur, mets ta vielle batterie. Moteur démarré, tu montes en tour doucement, si ton régulateur est mort au dessus de 3000tr/mn ton voyant neutre va claquer. Le vert devient de plus en plus brillant jusqu'à claquer. Ca c'est la version qui coute une ampoule. Sinon tu mesures la tension aux bornes de la batterie si ça dépasse les 8V et que ca continue à monter avec les tours, tu peux changer le régulateur. Dans le deuxième cas retire les ampoules de neutre et huile si tu veux les épargner.
A+ |
nonoDTMX
Nombre de messages : 126 Age : 40 Date d'inscription : 04/07/2010
| Sujet: Re: Batterie morte première utilisation Ven 10 Fév 2012 - 16:03 | |
| moi perso j ai rempli ma battrie neuve d acide et je l ai mi dans ma dt et elle tenais pas la charge donc elle et resté 6 moi déchargé ( car j ai refait tout ma 125 a neuf peinture ) et quand je l est remonté je me suis apésu que j avais une invertion de cablage entre le contacteur de feu stop de pied et la masse batterie et donc j ai laissé la moto rechargé ma batterie et plus de sousie
pour moi si tout ton faisau marche nikel sa peu venir que d un defau de baterie |
price62
| Sujet: Re: Batterie morte première utilisation Ven 10 Fév 2012 - 16:29 | |
| Oui nono, je pense aussi car avec la vieille batterie tout marche correctement à part qu'elle ne tient pas la charge.
JMM, le régulateur est bon je pense sinon mes ampoules aurait déjà claquées, là RAS, j'ai 6/7V au max quand j’accélère et dans les tours, çà me parait peu quand même
Ok bon je mets le chargeur sur la batterie alors, malgré que j'ai 0.8A de courant de charge et qu'il coupe automatiquement une fois la charge remplie, çà devrait le faire ? |
| Sujet: Re: Batterie morte première utilisation Ven 10 Fév 2012 - 18:58 | |
| Tu peux la mettre en charge. N'oublies pas d'enlever les bouchon pour la laisser dégazer.
A+ |
price62
| Sujet: Re: Batterie morte première utilisation Ven 10 Fév 2012 - 19:31 | |
| Oui, je l'est mise en charge capuchon enlevé.
Le voyant vert de fin de charge est déjà allumé mais je la laisse brancher si bien l'alim. régule automatiquement. Avec mon multimètre à ces bornes j'ai 6.5V donc c'est good, merci encore des précisions. |
price62
| Sujet: Re: Batterie morte première utilisation Ven 4 Mai 2012 - 22:49 | |
| Pour revenir à ce problème, c'était bien la batterie défectueuse car la nouvelle RAS. |
| Sujet: Re: Batterie morte première utilisation | |
