Accueilallumage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
 allumage
pascalana
Nombre de messages : 4
allumage Vide
MessageSujet: allumage   allumage EmptyJeu 26 Jan 2012 - 13:36allumage Empty
bjr probleme sur une mx pas d etincelle a la bougie ni avant la bobine ht fot il la baterie pour pouvoir demarer merci de vos reponse
ezechiel
ezechiel
Nombre de messages : 17
allumage Vide
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyJeu 26 Jan 2012 - 13:49allumage Empty
je crois que la batterie n'entre pas dans le circuit d'allumage mais à vérifier (quelqu'un à t'il le schéma du circuit d'allumage ?)
pascalana
allumage Vide
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyJeu 26 Jan 2012 - 15:47allumage Empty
mci pour ta reponse ezechiel mais g encore le probleme tjr pas d alumage coment puije savoir par des controle simple quelle bobine est defectueuse il i a til des fusible ou autre chose qui pourait couper le ju merci de vos reponse grrr
ezechiel
ezechiel
allumage Vide
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyJeu 26 Jan 2012 - 16:35allumage Empty
le fusible est cablé à la batterie (pareil à vérifier), sinon tu peux vérifier ton capteur d'allumage... les valeurs sont dans la rtm (je l'ai pas sous la main).
allumage à rupteur ou électronique?
pascalana
allumage Vide
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyJeu 26 Jan 2012 - 17:42allumage Empty
allumage electronic a la sortie de la grosse bobine sous le volant magnetic il i a des etincelle sur le fil jaune et sur le fil ver je suppose que un de c deux fil alimente la bobine ht es bien cela dsl de m exprimer ainsi met lelec c pas ma tasse de the merci d avance
pascalana
allumage Vide
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyVen 27 Jan 2012 - 17:42allumage Empty
probleme resolue fil de masse oxider sous la platine
allumage Vide
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyVen 27 Jan 2012 - 21:29allumage Empty
+1
allumage Vide
MessageSujet: Re: allumage   allumage Emptyallumage Empty
allumage
