Accueilcliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
d26d
d26d
Nombre de messages : 6
cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? Vide
MessageSujet: cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ?   cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? EmptyMer 25 Jan 2012 - 9:49cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? Empty
Bonjour je suis de retour cette fois ci dans la rubrique electro, plus appropriée pour solliciter vos lumières afin de m'éclairer sur mon problème. Laughing Bon j’arrête les remarques pas chères .
j'ai une dtmx de 1980 avec resto moteur / joints ...
j'ai un souci au ralenti on entend un cliqueti qui disparait quand on joue sur la poignet des gaz.
je pensais a un probleme de reglage de l'avance.
Mais impossible de trouver un tuto pour régler un allumage electronique.
si vous avez des liens ou info je suis preneur.
Merci par avance a vous.
cyril62
cyril62
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ?   cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? EmptyLun 30 Jan 2012 - 14:05cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? Empty
Salut d26d,
Pour moi il n'y a pas de réglage de l'avance de l'allumage sur un allumage électronique,
je ne suis pas sur a 100%
MessageSujet: Re: cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ?   cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? EmptyLun 30 Jan 2012 - 20:15cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? Empty
Pour régler l'allumage électro, tu dois ovaliser les trous de fixation de la platine du stator afin de faire légèrement pivoter cette dernière.
MessageSujet: Re: cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ?   cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? EmptyMar 31 Jan 2012 - 5:48cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? Empty
bjour ,
l'avance est de 1.45 sur les électro ,le réglage se fait par le stator qui est déjà pourvu de trous oblong Wink
MessageSujet: Re: cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ?   cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? EmptyMar 31 Jan 2012 - 5:59cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? Empty
ps : il faut penser a utiliser la fonction " rechercher" qui est trés pratique .la RTM est sur le forum ... Wink
cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? Avance10
cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? Avance11
cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? Avance12
MessageSujet: Re: cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ?   cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? EmptyMar 31 Jan 2012 - 14:15cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? Empty
sergio a écrit:
bjour ,
mieux vaut un qui sait.......qu'un autre qui dit des conneries ! Very Happy
J'avais juste quand même, hein..?
MessageSujet: Re: cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ?   cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? EmptyMar 31 Jan 2012 - 22:18cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? Empty
mais oui mon fido ! dans le principe ,tu avais bon bien
MessageSujet: Re: cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ?   cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? EmptyMar 31 Jan 2012 - 22:21cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? Empty
Bon, ouf !
d26d
d26d
MessageSujet: Re: cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ?   cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? EmptyMer 1 Fév 2012 - 11:31cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? Empty
Merci a vous qui possedez le savoir. y a plus qu a. Merci encore.
rendeer
MessageSujet: Re: cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ?   cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? EmptyMer 1 Fév 2012 - 12:34cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? Empty
Il n'y a pas de repere sur le stator et le bloc moteur pour le reglage "usine" ?
d26d
d26d
MessageSujet: Re: cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ?   cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? EmptyMer 1 Fév 2012 - 12:43cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? Empty
Si exacte en demontant le rotor il y a effectivement des reperes pour le reglage d usine. Et en effet le stator etait en avant. Merci a tous class
MessageSujet: Re: cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ?   cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? EmptyMer 1 Fév 2012 - 12:49cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? Empty
Tous tes problemes sont en voie de resolution....c'est bon ça. Mix va bientot tourner ^^^.
MessageSujet: Re: cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ?   cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? EmptyMer 1 Fév 2012 - 12:50cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? Empty
MessageSujet: Re: cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ?   cliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? Emptycliqueti au ralenti / DT1980 / avance allum electro ? Empty
» Vis de ralenti
» Pb ralenti
» allumage electro: calage ou pas ?
» Mon dt calle au ralenti !
» Claquement au ralenti !
