AccueilKlaxon..ou est la masse ?? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
navaror
navaror
Nombre de messages : 22
Klaxon..ou est la masse ?? Vide
MessageSujet: Klaxon..ou est la masse ??   Klaxon..ou est la masse ?? EmptyJeu 2 Aoû 2007 - 22:28Klaxon..ou est la masse ?? Empty
En remontant mon klaxon, j'ai inversé le fil rose et le fil noir, cela peut il poser un problème de masse..??
Sinon il y a qu'un fil sur mes clignotants, où est la masse..?
merci
Kenavo alien
http://www.jocelyn-josso.com
MessageSujet: Re: Klaxon..ou est la masse ??   Klaxon..ou est la masse ?? EmptyJeu 2 Aoû 2007 - 22:46Klaxon..ou est la masse ?? Empty
Il me semble bien que le klaxon n'est pas polarisé, tu croises les fils pour essayer, ça ne risque rien, ce n'est qu'une bobine. Pour les clignotants, la masse se situe sur la vis de 8 mm qui tient les clignotants, à l'avant, cette vis est maintenue au guidon (masse) par les colliers de fixation.
17jepe17
17jepe17
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: Klaxon..ou est la masse ??   Klaxon..ou est la masse ?? EmptyMar 10 Mai 2022 - 7:58Klaxon..ou est la masse ?? Empty
Sur le schéma on voit que le klaxon(n°17) est actionné par mise à la masse du fil rose (via le commutateur n°18).
Le fil marron est mis au "+" avec la clé en positions I ou II.
Klaxon..ou est la masse ?? Klaxon10
MessageSujet: Re: Klaxon..ou est la masse ??   Klaxon..ou est la masse ?? EmptyKlaxon..ou est la masse ?? Empty
» masse ??
» klaxon et cligno
» Mon Klaxon ne fonctionne pas
» Bobine de charge & klaxon
» Problème feux stop et klaxon
