AccueilStop bizarre suite Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
 Stop bizarre suite
Poilos86
Nombre de messages : 51
Stop bizarre suite Vide
MessageSujet: Stop bizarre suite   Stop bizarre suite EmptyMer 7 Déc 2011 - 10:50Stop bizarre suite Empty
Salut tous
un petit souci :
Rappel :
en position 1 à la clé Feu stop Ok, lumineux comme il faut
en position 2 Veilleuse arriere OK mais quand j'appuie sur le frein avant comme arrière la différence de luminosité est très faible mais présente
Pourquoi, quel est le problème ?
Une idée des experts ??
dragonevo
dragonevo
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: Stop bizarre suite   Stop bizarre suite EmptyMer 7 Déc 2011 - 16:59Stop bizarre suite Empty
tu effectues tout ces tests moteur à l'arrêt ? Vérifies ta batterie..
PS: Tu n'es pas obligé d'ouvrir un nouveau post à chaque fois Wink
Poilos86
MessageSujet: Re: Stop bizarre suite   Stop bizarre suite EmptyMer 7 Déc 2011 - 17:20Stop bizarre suite Empty
oui désolé pour l'ouverture d'un nouveau post
Non moteur qui tourne.
donc ces feux stop qui s'allument faiblards quand je suis en code ou en phare, comme si il manquait de jus.
Batterie neuve et chargée
dragonevo
dragonevo
MessageSujet: Re: Stop bizarre suite   Stop bizarre suite EmptyMer 7 Déc 2011 - 17:26Stop bizarre suite Empty
Tu as sans doute une "perte" quelque part.
Pour ma part j'avais le soucis avec mon klaxon qu'on entendait très faiblement.
J'ai nettoyé et désoxydé les cosses sur quasiment tout le faisceau et ça a suffit à régler mon problème.
En espérant t'aider un peu....
Poilos86
MessageSujet: Re: Stop bizarre suite   Stop bizarre suite EmptyMer 7 Déc 2011 - 17:46Stop bizarre suite Empty
ton histoire de klaxon m'a intrigué
J'ai démarrer la moto position code
quand j'appuie sur le klaxon il fonctionne mais en plus mon feux stop réagit aussi, faiblard mais il brille un peu en klaxonnant
Klaxon à changer ou quoi ?
dragonevo
dragonevo
MessageSujet: Re: Stop bizarre suite   Stop bizarre suite EmptyMer 7 Déc 2011 - 18:08Stop bizarre suite Empty
Non ! s'il marche.
Poilos86
MessageSujet: Re: Stop bizarre suite   Stop bizarre suite EmptyMer 7 Déc 2011 - 18:13Stop bizarre suite Empty
Certes klaxon fonctionne bien mais pourquoi mon feu stop réagit quand je klaxon ?
j'ai nettoyé les cosses klaxon pareil
Normal ou pas
Quel lien entre klaxon et feu stop
je suis très nul en électricité comme tu peux le remarquer
Poilos86
MessageSujet: Re: Stop bizarre suite   Stop bizarre suite EmptyJeu 8 Déc 2011 - 19:43Stop bizarre suite Empty
Etant tres nul en électricité, j'ai tenté un truc
inverser les fils bleu et rouge noir à l'entrée du feu arriere
Et tout refonctionne comme avant
Hypothèse :
dans mon phare j'ai du intervertir 2 cosses alors pour savoir lesquelles
Je ne touche plus rien.
Youpi.
Et encore désolé pour mes post à la con et merci pour les aides meme si mes diagnostics étaient foireux.
Promis je ne recommencerais plus
Enfin peut etre.
Bye
Petoire_enduro
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: Stop bizarre suite   Stop bizarre suite EmptyJeu 8 Déc 2011 - 19:58Stop bizarre suite Empty
Heu c'est bizarre ton truc en effet, car une ampoule de ce type n'a pas de sens ! Peu importe le sens des cosses ça doit marcher, un ampoule n'est ni plus ni moins qu'une résistance, donc pas de polarité !
Il y avait peut-être un faut contact quelque part et avec les vibrations de la machine en marche le filament était chauffé par intermitance donc il ne brillait pas beaucoup, je penche plutot pour ce type d'explication
ezechiel
ezechiel
MessageSujet: Re: Stop bizarre suite   Stop bizarre suite EmptyVen 9 Déc 2011 - 11:58Stop bizarre suite Empty
Faut pas s'inquiéter pour ces différences de luminosité, les veilleuses, feux stop, cligno et klaxon fonctionne sur la batterie, si le feux stop n'éclaire pas beaucoup c'est parce que l'intensité de courant diminue pour chaque élément si tu en utilise un autre. Par contre je ne comprend pas pourquoi ton problème s'est résolu en intervertissant les fils.
bato77
bato77
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: Stop bizarre suite   Stop bizarre suite EmptyVen 9 Déc 2011 - 12:37Stop bizarre suite Empty
Je pense que tu avais plutôt un problème de masse et bougé les fils a suffit à remettre la masse correctement!
MessageSujet: Re: Stop bizarre suite   Stop bizarre suite EmptyStop bizarre suite Empty
Stop bizarre suite
» Stop bizarre
» feu stop + boitier bizzare?
» eclairage feu arriere feu stop
» FEU STOP
» Plus de feu stop
