| Vis d'air | |
dragonevo
Nombre de messages : 172 Age : 43 Localisation : 35- Ille et Vilaine Date d'inscription : 04/06/2009
| Sujet: Vis d'air Ven 18 Nov 2011 - 18:38 | |
| Salut ta tous, Voilà j'ai voulu faire un petit contrôle réglage du carbu et me suis aperçu que la vis d'air était dé-serrée de seulement un demi tour. J'ai suivi le tuto vidéo pour le réglage de cette dernière et c'est sur ce réglage qu'elle se sent le mieux C'est normal selon vous ? |
Petoire_enduro
Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 15/10/2011
| Sujet: Re: Vis d'air Ven 18 Nov 2011 - 19:01 | |
| elle te fait quoi exactement ? Elle te l'ai toujours fait ? Si oui je vérifierai les réglages gicleur et aiguille Car normalement c'est plus vers 2 tours il me semble ! Je peux me tromper, je connais plus les carbus espagnols
| Sujet: Re: Vis d'air Ven 18 Nov 2011 - 19:03 | |
| il n'y à pas de valeurs exactes pour la position de la vis . l'essentiel est de bien effectuer son réglage ,de ne pas oublier de faire sa coupure carbu . si ta carb est bonne ,a 1t1/2 c'est bien ,si elle l'est a 3/4 ou 1/2 t c'est bien aussi . après on peu corriger ces valeurs en agissant sur la taille des gicleurs pour approché les 1.5t ,c'est plus rassurant de la savoir un peu plus riche et dans des plages plus standard . mais pour tout cela il faut être certain de sa carburation . _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
dragonevo
| Sujet: Re: Vis d'air Ven 18 Nov 2011 - 19:07 | |
| c'est quoi une coupure carbu ? Sinon j'ai vérifié réglage parce que l'accélération à bas régime n'est pas franche... |
Petoire_enduro
| Sujet: Re: Vis d'air Ven 18 Nov 2011 - 19:08 | |
| Coupure de gaz brutale pendant un haut régime moteur, débrayage puis coupure allumage. |
dragonevo
| Sujet: Re: Vis d'air Ven 18 Nov 2011 - 19:09 | |
| - Petoire_enduro a écrit:
- Coupure de gaz brutale pendant un haut régime moteur, débrayage puis coupure allumage.
C'est à faire ça ? ça va me donner quoi ? |
Petoire_enduro
| Sujet: Re: Vis d'air Ven 18 Nov 2011 - 19:10 | |
| c'est pour connaitre ta vraie richesse, en condition d'utilisation quoi ! Donc tu fais une coupure carbu et tu démonte ta bougie sans te bruler pour regarder sa couleur |
dragonevo
| Sujet: Re: Vis d'air Ven 18 Nov 2011 - 19:13 | |
| ah oui donc je pars avec ma caisse à outils sur le dos . La couleur de la bougie change tout de suite radicalement entre chaque réglage ? |
Petoire_enduro
| Sujet: Re: Vis d'air Ven 18 Nov 2011 - 19:15 | |
| Oui ça change assez rapidement ! Ben non tu vas faire un petit tours pour chauffer le moteur, et coupure carbu devan ton garage |
dragonevo
| Sujet: Re: Vis d'air Ven 18 Nov 2011 - 19:19 | |
| ptain j'ai une pente de 50 mètres à monter avant d'arriver au garage ! j'essaierai ça alors . Sinon j'ai le GP d'origine, aiguille au 2ème cran ( en partant du haut ) .Et boite à air d'origine avec couvercle entier. Le seul truc c'est qu'une prépa avait été faite par un "bouénou" au niveau des transferts |
Petoire_enduro
| Sujet: Re: Vis d'air Ven 18 Nov 2011 - 19:56 | |
| Oui ok donc il a agrandi les transferts sans augmenter le Gicleur principal, faut voir de ce coté là, essayes 10 points au dessus pour voir ( chez mon mécano c'est 2 euro le GP et échange si la taille ne convient pas). As tu la boite à air suplémentaire sous ta selle ? Si oui vire là , ta mix sera plus réactive !
Pour la côte c'est pas grave, moi je la fait monter en tours "à vide" donc débrayé sans rouler. |
dragonevo
| Sujet: Re: Vis d'air Ven 18 Nov 2011 - 20:09 | |
| Non pas de boite à air supplémentaire, c'est une boite d'origine sur le coté. J'avais acheté un GP de 120 mais jamais monté .j'ai celui d'origine ( 110). je vais essayé ça alors . |
| Sujet: Re: Vis d'air Ven 18 Nov 2011 - 20:10 | |
| - Citation :
- Pour la côte c'est pas grave, moi je la fait monter en tours "à vide" donc débrayé sans rouler.
hummm... vaut mieux faire une coupure en charge ,fait les deux essais et tu verra la différence ... _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
Petoire_enduro
| Sujet: Re: Vis d'air Ven 18 Nov 2011 - 20:32 | |
| J'ai toujours fait comme ça avec mes prépa 50cc, jamais eu de problème, par contre je monte vraiment dans les tours , à la limite zone rouge, après des tours moteur ça reste des tours moteurs Rouler ou pas ça ne change rien, la montée en régime est juste plus lente le temps que ta moto gagne en énergie cinétique, point de vue combustion ça ne change pas , ton admission est la même à vide qu'en charge.
| Sujet: Re: Vis d'air Ven 18 Nov 2011 - 21:21 | |
| - dragonevo a écrit:
- Non pas de boite à air supplémentaire, c'est une boite d'origine sur le coté.
. C'est une pré-boite à air qui se trouve d'origine sous la selle et qu'il est possible de retirer pour faciliter l'arrivée d'air à la boite à air du côté. Si tu fouilles un peu le forum, tu vas trouver toutes ces infos. |
dragonevo
| Sujet: Re: Vis d'air Ven 18 Nov 2011 - 21:53 | |
| je vais me contenter de fouiller sous la selle déjà !! mais jamais rien vu qui ressemble à ça. Peut être sur d'autre modèle, la mienne est de 80 . |
dragonevo
| Sujet: Re: Vis d'air Ven 18 Nov 2011 - 22:02 | |
| Tu dois parler de cette pièce là Fido ? c'est monté sur les boites à air avant 80 .... [img] [/img] |
Petoire_enduro
| Sujet: Re: Vis d'air Ven 18 Nov 2011 - 22:12 | |
| Enlève si tu as ça, même si ce n'est pas la plus grosse bride, pour ma part j'avais une deuxième boite à air à la place de la pièce que tu as entouré. Mais tu ne vois qu'un fois la selle enlevée Sur la mienne ce n'était pas une mitraillette (tube percé) mais ça : http://dtmx-passion.motards.net/t3263-pre-boite-a-air-et-support-d-ampoule |
dragonevo
| Sujet: Re: Vis d'air Ven 18 Nov 2011 - 22:28 | |
| ça me dit rien non plus, je vais sauter la selle demain pour voir ça , je vous tiens au jus . |
dragonevo
| Sujet: Re: Vis d'air Ven 18 Nov 2011 - 22:33 | |
| voici la mienne en fait : [img] [/img] |
dragonevo
| Sujet: Re: Vis d'air Sam 19 Nov 2011 - 13:44 | |
| Donc après démontage, pas de boite supplémentaire sous la selle. J'ai démonté carbu et à ma grande surprise c'est un GP de 130... Est ce que j'assaye le 120 ? ou bien je garde le 130 et j'ouvre la boite ? ....
| Sujet: Re: Vis d'air Sam 19 Nov 2011 - 13:54 | |
| ta boite est un modèle d’après 80 ,et ton gicleur de 130 c'est normal si ton carbu d'origine est effectivement un 22 _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
dragonevo
| Sujet: Re: Vis d'air Sam 19 Nov 2011 - 14:02 | |
| [img] [/img] C'est exact! bien vu Sergio j'avais même pas fait gaffe. Donc j'ai une config d'origine avec un bricolage au niveau des transferts...Peut être pour ça que ça tourne pas rond ? |
Petoire_enduro
| Sujet: Re: Vis d'air Sam 19 Nov 2011 - 14:41 | |
| ta boite à air ne semble pas être bridée (tu peux l'ouvrir si tu veux mais tu sera encore plus riche en air donc encore plus pauvre en essence... ça n'arrangera pas du tout ton problème ), tes transfert sont modifiés (demande une plus grosse quantité de carburant), le tout sans changer de gicleur ==> ton réglage est certainement trop pauvre en essence, donc essaye un GP de 140 ou 145 |
dragonevo
dragonevo
| Sujet: Re: Vis d'air Mer 7 Déc 2011 - 15:33 | |
| Alors me re voici avec un gicleur de 140. Après montage, révision et nettoyage du carbu ça change du tout au tout! !! Je n'ai plus de creux dans les bas régimes c'est franchement pas mal ! Elle grimpe bien dans les tours et est beaucoup plus réactive. Après un petit tour d'essai de quelques kilomètres j'ai donc fait coupure carbu dont voici une photo de la bougie : Vous me direz ce que vous en pensez... [img] [/img] |
| Sujet: Re: Vis d'air Mer 7 Déc 2011 - 18:54 | |
| Je dirais: pas mal. Par contre, ton mélange ne serait pas un peu riche en huile ? y en a plein la bougie. |
dragonevo
| Sujet: Re: Vis d'air Mer 7 Déc 2011 - 19:12 | |
| - fido a écrit:
- Je dirais: pas mal.
Par contre, ton mélange ne serait pas un peu riche en huile ? y en a plein la bougie. Je tourne pas au mélange dans le réservoir Fido, graissage séparé. |
| Sujet: Re: Vis d'air Mer 7 Déc 2011 - 20:07 | |
Par contre, ton mélange ne serait pas un peu riche en huile ? y en a plein la bougie. Je tourne pas au mélange dans le réservoir Fido, graissage séparé. J'y pense jms à ces pompes...j'en ai jms eu ! Mais ça ne change rien, tu peux être trop gras avec la pompe aussi. |
dragonevo
| Sujet: Re: Vis d'air Jeu 8 Déc 2011 - 13:50 | |
| Le changement du GP implique t-il un changement de gicleur ralenti ? En fait au point mort la poignée de gaz réagit bien, ça monte très bien dans les tours mais une fois la première vitesse enclenchée je suis obligé d'envoyer pas mal de gaz sinon "beuhhh.." elle s'étouffe...J'avais pas fait gaffe à ça hier. d'où ma question donc.... |
| Vis d'air | |
