| Cylindre préparé | |
| Sujet: Re: Cylindre préparé Lun 31 Oct 2011 - 14:04 | |
| Désolé, je ne peux pas t'aider. Elle consiste en quoi cette prépa? |
| Sujet: Re: Cylindre préparé Lun 31 Oct 2011 - 17:11 | |
| - ocallagan a écrit:
- Désolé, je ne peux pas t'aider.
Elle consiste en quoi cette prépa? ça semble être assez dans le style de celle que fait Berna12, les transferts en moins, et les côtes admision ne semblent pas les mêmes ( j'ai pas mesuré mais j'ai comparé avec les photos de Bernard). En plus, le cylindre est en côte réparation 0.75...il a déjà bossé le bougre ! Je ne peux pas retrouver ma revue technique, et je n'ai aucune côte du cylindre origine.En plus, je ne parviens pas à retrouver la page du forum ou on trouve le schéma déroulé du cylindre préparé. Quelqu'un sait ou il est ? Et quelle est la hauteur entre le plan de joint de la culasse et le début du dôme ( pas clair), je pense qu'elle a été rabotée. Si qq a ça, ça m'évite de démonter mon cylindre...merci. |
| Sujet: Re: Cylindre préparé Mar 1 Nov 2011 - 7:49 | |
| Salut tu cherches ceci. http://dtmx-passion.motards.net/t6643-petit-gonflage-moteur-dtmx |
| Sujet: Re: Cylindre préparé Mar 1 Nov 2011 - 13:36 | |
| je suis en train de monter ce cylindre pour voir ce que ça donne...à suivre. Je voudrais savoir comment prendre les mesures à l'interieur du cylindre ( outil spécial je suppose). |
| Sujet: Re: Cylindre préparé Mar 1 Nov 2011 - 15:27 | |
| Bof, pas de surprise....pas de compression ( je m'en doutais un peu) donc molle en bas, prend bien les tours par contre et la vitesse de pointe reste +/- la même. Peut-être qu'avec un réalésage, ou juste une resegmentation, et la modif des transferts, ça peut le faire. A voir aussi carbu et avance.... |
rdman
| Sujet: Re: Cylindre préparé Mar 1 Nov 2011 - 16:38 | |
| si la vitesse de pointe reste la même c'est que tu prends autant de tour qu'avec ton autre cylindre
donc que les diagrammes d'échappement sont plus ou moins pareil
tu veux le préparer jusqu'au bout ou juste faire une petite prépa genre polir la calotte piston, l'échappement, la culasse, sablé les conduits et cassé ce angle a l'embase?
| Sujet: Re: Cylindre préparé Mar 1 Nov 2011 - 20:35 | |
| Je pense aussi que la faible compression joue un grand rôle. J'espère pouvoir reprendre les transferts aussi. |
rdman
| Sujet: Re: Cylindre préparé Mer 2 Nov 2011 - 12:07 | |
| Sujet: Re: Cylindre préparé Mer 2 Nov 2011 - 13:58 | |
| - rdman a écrit:
- les segments sont morts?
Oui, peut-être commencer par ça, tu as raison ! |
rdman
| Sujet: Re: Cylindre préparé Mer 2 Nov 2011 - 17:02 | |
| tu as quoi derrière comme configue? (pot, allumage, vilo, carbu, transmission longue ou courte?) |
| Sujet: Re: Cylindre préparé Mer 2 Nov 2011 - 18:16 | |
| config classique: carbu 24/gp 130, allumage rupteur calé coussi-coussa, transmission 15/49, échap débridé. Je vais le démonter pour le montrer à un aléseur, pas la peine de changer les segments s'il faut réaléser. Puis je crois que je le mettrais de côté jusqu'à ce qu'une personne compétente dans les prépas me donne un avis sur ce qui a déjà été fait; pas la peine d'engager des frais sur un truc inutilisable. |
rdman
| Sujet: Re: Cylindre préparé Mer 2 Nov 2011 - 18:28 | |
| je fais des prépa sur 50cc
ma rd monte a 100km/h au lieu des 70 d'origine et ne prend que 9 000 tours
doncc si je peux t'aider pause moi des questions |
| Sujet: Re: Cylindre préparé Mer 2 Nov 2011 - 21:11 | |
| - rdman a écrit:
- je fais des prépa sur 50cc
doncc si je peux t'aider pause moi des questions Merci pour ton aide. Si j'ai des questions, je te demanderais |
arno
| Sujet: Re: Cylindre préparé Jeu 3 Nov 2011 - 18:31 | |
| quelque fois la dysémétrie peut etre trompeuse,l'alu étant coulé autour de la chemise c'est pas trop précis. sinon,pour commencer, une métrologie soignée te dira si ça vaut la peine.(alésage,diagrammes,plans de surface de pose,...) |
| Sujet: Re: Cylindre préparé Jeu 3 Nov 2011 - 20:25 | |
| - arno a écrit:
- quelque fois la dysémétrie peut etre trompeuse,l'alu étant coulé autour de la chemise c'est pas trop précis.
sinon,pour commencer, une métrologie soignée te dira si ça vaut la peine.(alésage,diagrammes,plans de surface de pose,...) Oui, c'est pour ça qu'avant toute chose, je veux le montrer à l'aléseur qui m'a refait le cylindre que j'utilise sur ma mix. Pour les plans de joints, je peux me débrouiller. |
rdman
| Sujet: Re: Cylindre préparé Ven 4 Nov 2011 - 14:21 | |
| j'avais mis 2-3 truc la si sa peux t'aider
http://dtmx-passion.motards.net/t6231-prepa-haut-moteur-basique-theorie |
| Sujet: Re: Cylindre préparé | |
