AccueilFixations CDI Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Fixations CDI
jimmyZ
Nombre de messages : 39
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyMar 25 Oct 2011 - 12:10Fixations CDI Empty
Bonjour. Je viens de récupérer une DTMX de 91, et le cdi (ou le régulateur ?), ainsi que ce que je crois être la centrale clignotante sont attachés par des colliers plastiques au faisceau. Je voudrais refixer tout ça comme d'origine, mais je ne sais pas comment ça s'attache. Si quelqu'un pouvait me renseigner, ou, encore mieux, prendre des photos de ce qui se trouve sous le réservoir, ce serait sympa.
dragonevo
dragonevo
Nombre de messages : 172
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyMar 25 Oct 2011 - 18:17Fixations CDI Empty
Salut;
La bobine HT est fixée par deux vis au niveau de la colonne de direction .
La centrale cligno est munie d'un collier caoutchouc qui s'attache ensuite sur une patte de fixation du cadre non loin de la bobine
Le régulateur est fixé par deux vis non loin de la batterie.
Tout ça de mémoire; après peut être que sur un modèle 91 c'est différent... à voir !
jimmyZ
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyMer 26 Oct 2011 - 9:59Fixations CDI Empty
Le support batterie a été supprimé, c'est peut-etre pour ça que tout est attaché en pendouillant ?
dragonevo
dragonevo
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyMer 26 Oct 2011 - 11:48Fixations CDI Empty
mets nous des photos si tu peux .
jimmyZ
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyMer 26 Oct 2011 - 20:49Fixations CDI Empty
OK, je fais ça demain.
dragonevo
dragonevo
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyJeu 27 Oct 2011 - 15:22Fixations CDI Empty
J'en ai fait de mon coté :
[img]Fixations CDI 27102011517 [/img]
[img]Fixations CDI 27102011518 [/img]
Voilà j’espère que ça t'aidera.
jimmyZ
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyJeu 27 Oct 2011 - 16:25Fixations CDI Empty
Merci, c'est juste ce dont j'avais besoin. Par contre, le cdi, à quoi il ressemble ? Et il est où ? Voilà les photos de mon circuit électrique, ça fait peur :
Fixations CDI 13197010
Fixations CDI 13197011
dragonevo
dragonevo
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyJeu 27 Oct 2011 - 16:30Fixations CDI Empty
ouah ! Shocked Shocked
Voici le CDI, côté droit à gauche du réservoir d'huile .
[img]Fixations CDI 27102011527 [/img]
jimmyZ
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyJeu 27 Oct 2011 - 19:40Fixations CDI Empty
Bon, il manque l'habillage intérieur derrière le cache latéral droit, du coup y a pas les fixations pour le cdi et le régulateur. Et le filtre à air est accessible par la droite ! Pas normal, si ? On dirait une boite a air de modele 78. J'aimerais bien remettre une boite a air d'origine, ainsi qu'un réservoir d'huile, support de batterie... Enfin, tout ce qui se trouve à cet endroit-là. Si quelqu'un a ces pièces là en rab, ça m'intéresse.
dragonevo
dragonevo
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyJeu 27 Oct 2011 - 19:42Fixations CDI Empty
regarde sur leboncoin; pas mal de pièces d'occaz
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyJeu 27 Oct 2011 - 19:48Fixations CDI Empty
Bonsoir
C'est vraiment le binz !
cela a du etre beaucoup trafiqué tout ça ,il y a trois perçage pour l'amortisseur
en plus vue la position du levier d'embrayage sur le moteur ,l'embrayage doit etre malade
bernard
jimmyZ
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyJeu 27 Oct 2011 - 19:59Fixations CDI Empty
C'est vrai, c'est le binz ! Je viens de m'apercevoir que l'allumage électronique a le capteur à l'extérieur du volant. Il devrait être à l'intérieur , non ? Les 3 trous pour l'amortisseur me font penser à un cadre des premiers modèles, sur lequel on aurait mis le bras oscillant des modèles suivants. Je viens de vérifier le N° du cadre, il correspond à la carte grise, mais pas à ce qui est indiqué dans la RT au sujet des derniers modèles. Je sens que la remise en route va pas être simple !
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyJeu 27 Oct 2011 - 20:03Fixations CDI Empty
il est sur que le cadre est avant 80 ,pour l'allumage ,tu a une photo stp
jimmyZ
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyVen 28 Oct 2011 - 18:49Fixations CDI Empty
Ce que je ne comprends pas, c'est comment la CG peut donner comme date de 1ère mise en circulation 91, avec un N° de série 2A8-037...
Et voila une photo de l'allumage, on voit bien le capteur externe :
Fixations CDI 2011-110
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyVen 28 Oct 2011 - 19:24Fixations CDI Empty
on dirait un volant de ty ...
jimmyZ
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyVen 28 Oct 2011 - 19:47Fixations CDI Empty
J'ai trouvé ça sur le BC :
Fixations CDI Alluma10
un allumage de dtlc, ça parait identique, non ? J'ai oublié de préciser que la bécane a une fourche de DTLC avec frein à disque, avec les compteurs et la tete de fourche de la DTLC.
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyVen 28 Oct 2011 - 20:16Fixations CDI Empty
ha oui effectivement ,je laisse la main aux spécialistes ,je connais mieux les mimixes et ....les mimixes
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyVen 28 Oct 2011 - 20:54Fixations CDI Empty
C'est pas la fourche qui conditionne l'adaptabilité ! Very Happy
Il est en 6 ou 12v ton allumage? DTLC, je dirais 12...
jimmyZ
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyVen 28 Oct 2011 - 22:41Fixations CDI Empty
je viens de vérifier les ampoules : le phare et la veilleuse sont en 12v, et le feu arrière en 24v ! Ej j'avais oublié : la pipe d'admission, avec sa boite à air rapportée (truc rouge visible sur une des photos). C'était sur quel modèle, ces pipes ? J'en ai une sur ma jaune, mais achetée au USA.
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptySam 29 Oct 2011 - 10:31Fixations CDI Empty
C'est un powerchaipasquoi ! Un poumon, en français ( enfin, pas sûr du nom non plus !). C'est pour optimiser la carburation; pas flagrant au dire de ceux qui en ont eu.
jimmyZ
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptySam 29 Oct 2011 - 11:45Fixations CDI Empty
Ouais, mais sur la pipe, le tuyau caoutchouc vient facilement, avec un embout en ferraille qui s'emboite dans la pipe. Je vais remplacer ça par une pipe d'origine, pour faire mes essais. Et je verrai si je remets ça plus tard.
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptySam 29 Oct 2011 - 18:37Fixations CDI Empty
Oui, et tu peux aussi boucher le tube; quoique, si ,tu veux t'en resservir...
jimmyZ
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptySam 29 Oct 2011 - 19:09Fixations CDI Empty
Pas la peine de le boucher, j'ai une pipe d'origine, je vais la mettre en place et essayer.
jimmyZ
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyLun 31 Oct 2011 - 17:42Fixations CDI Empty
Ca y est, pipe changée, ça tourne. Maintenant, faut que je mette de l'ordre dans le circuit électrique. Quelqu'un aurait un schéma de DTLC, je suis presque sur que c'est ce qu'il y a sur la bécane.
jimmyZ
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyVen 11 Nov 2011 - 22:31Fixations CDI Empty
Bon, j'ai rajouté une patte en alu sous le réservoir, et j'y ai fixé le cdi et le régulateur. J'ai bien un circuit électrique de DTLC, tout en 12V. Comme il y avait un neiman de dtmx, les fils ne correspondaient pas, et pas grand chose ne fonctionnait. J'ai mis un joli neiman neuf de dtlc, j'ai acheté une batterie de dtlc, et tout fonctionne bien. Je vais changer la boite à air, car celle qui est dessus a été découpée, et n'a plus le support batterie. J'en ai 2 d'avance, ça va le faire. J'ai aussi commandé 2 jolis garde-boue, les miens sont vraiment pourraves. Et peut-etre que demain, je changerai le pneu arrière, il est complétement mort. Ah oui, j'ai aussi re réglé l'embrayage, la came allait trop loin. Ça avance, quoi.
dragonevo
dragonevo
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyVen 11 Nov 2011 - 22:45Fixations CDI Empty
bien bien
Fixations CDI Vide
MessageSujet: Re: Fixations CDI   Fixations CDI EmptyFixations CDI Empty
Fixations CDI
» Culasse 175 6 fixations
» fixations feux arrieres[resolu]
» Kit fixations garde boue arrière
» supports caoutchouc fixations cache lateral DT 50
» Bidouille pour fixations des caches pour ma DT 50 MX
