| batterie a plat en 3 jours | |
Poilos86
Nombre de messages : 51 Age : 62 Localisation : Poitiers Date d'inscription : 15/10/2011
| Sujet: batterie a plat en 3 jours Sam 22 Oct 2011 - 21:16 | |
| Bonjour pas tres fort en mécanique et electricité, ma batterie neuve est déchargée en 3 jours plus de voyant point mort.... Quel est l'origine du mal ? Merci
| Sujet: Re: batterie a plat en 3 jours Sam 22 Oct 2011 - 21:46 | |
| je dirais que ta diode est hs (sous le réservoir à cote de la centrale cligno) regarde aussi l'état des connections . _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
Poilos86
| Sujet: Re: batterie a plat en 3 jours Sam 22 Oct 2011 - 21:51 | |
| Merci pour cette réponse rapide Nettoyage des cosses facile Vérifier si cette diode est hs ou non comment faire novice moi
| Sujet: Re: batterie a plat en 3 jours Sam 22 Oct 2011 - 22:04 | |
| une diode laisse passer le courant dans un seul sens ,donc facile a contrôler .(tape diode dans rechercher ) il y a d'autres possibilités de pannes mais pour l'instant c'est le plus simple à vérifier . _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
Poilos86
| Sujet: Clignotants bizarres Dim 30 Oct 2011 - 18:03 | |
| Salut
je viens de changer ma diode redresseuse, ma centrale clignotant et voilà les constats.
Mon voyant point mort revenu Mes clignotants clignotent sans codes et sans phares sinon rien J'ai réupéré 20% de puissance ?? Rien à voir ??
Batterie peut etre faible.
Qu'en pensez vous experts que vous êtes ?
| Sujet: Re: batterie a plat en 3 jours Dim 30 Oct 2011 - 19:50 | |
| Bonsoir,
Moteur tournant tu n'as pas besoin de batterie pour vérifier si tout le système électrique fonctionne. Compte tenu que ta diode était HS, je pense que ta batterie est faible. Sa tension est supérieure à 6V quand elle est chargée. Pour la charger il suffit de rouler à moins d'avoir un chargeur 6V.
A+ JMM34
ginson02
Nombre de messages : 16 Age : 37 Localisation : Picardie, Chauny Date d'inscription : 28/09/2011
| Sujet: Re: batterie a plat en 3 jours Dim 30 Oct 2011 - 20:51 | |
| Avec une batterie h.sont peut démarrer ? |
cyril62
Nombre de messages : 29 Age : 35 Localisation : frévent pas de calais Date d'inscription : 14/09/2011
| Sujet: Re: batterie a plat en 3 jours Dim 30 Oct 2011 - 21:42 | |
| ginson02 Dim 30 Oct 2011 - 20:51 Avec une batterie h.sont peut démarrer ?
Bonsoir a tous, oui on peut démarrer sans la batterie elle ne serre qu'a l'éclairage. |
ginson02
| Sujet: Re: batterie a plat en 3 jours Dim 30 Oct 2011 - 22:12 | |
| merci, car j'ai un soucis, elle demarrer nickel, et la impossible quel demarre, elle fait comme un bruit de petard quand je kick trop. Je pensé que cétais la batterie. |
cyril62
| Sujet: Re: batterie a plat en 3 jours Ven 4 Nov 2011 - 15:41 | |
| Salut regarde la bobine de charge dans le volant si elle est pas a la masse ou un mauvais contact
| Sujet: Re: batterie a plat en 3 jours | |
