Accueilrecherche de panne electrique Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
kpastil
kpastil
Nombre de messages : 109
recherche de panne electrique Vide
MessageSujet: recherche de panne electrique   recherche de panne electrique EmptyMer 25 Juil 2007 - 14:08recherche de panne electrique Empty
bonjour a tous , je ressort la dt du coin parce que je manque de place
alors voila ma question :
je cherche a eliminer les panne possible donc je souhaite faire fontionner l'engin avec un faisceau electrqiue minimun
j'ai une nouvelle bobine ht et un nouvelle allumage , si j'ai bien compris,il suffit de connecter le fil noir a la bobine la bobine a la bougie
et la si etincelle il y a cela privient donc du faisceau....
dans la cas contraire si pas etincelle rendez vous sur ebay .....
donc un seul fil sur la bobine , le noir
merci de confirmer ...a plus tard
Alexandre
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: recherche de panne electrique   recherche de panne electrique EmptyMer 25 Juil 2007 - 15:01recherche de panne electrique Empty
le noir et blanc sortant de la bobine d'allumage au fil d'entree de la bobine HT
la bobine HT correctement fixée a la masse (contact electrique)
et ça doit peter
tu peux aussi verifier la valeur de résistance de la bobine d'allumage en te référent au schemas du stator de yam en partie documents
kpastil
kpastil
MessageSujet: Re: recherche de panne electrique   recherche de panne electrique EmptyMer 25 Juil 2007 - 18:42recherche de panne electrique Empty
ça pete pas .............
etincelle invisible a peine un petit bzz quand on met le doigt sur la bougie
et un grand coup de kick
c'est quand meme le deuxieme allumage complet que je change , d'occasion bien sur ..
alors soit a chaque fois j'ai pas de chance et il y a un truc qui marche pas
ou je sais pas .............
sait plus quoi faire .............
a oui deuxieme bobine aussi ....rupteur neuf
MessageSujet: Re: recherche de panne electrique   recherche de panne electrique Emptyrecherche de panne electrique Empty
» panne electrique
» probleme etincelle
» DTMX en panne (ne demarre plus)
» dtmxlouis 2A8 1986
» panne de lumière
