Nombre de messages : 86 Age : 32 Localisation : Essonne 91 Date d'inscription : 07/07/2011
Sujet: regulateur de tension Ven 22 Juil - 18:52
Bonjour je restaure la dtmx quand je l'ai demaré en septembre les ampoules des compteurs du code/ phrare veileuse clinotant ,stop ont grillé sa faisait 17 ans quelle n'a vait pas demaré la diode redreuse est aussi grilé je sais pas si elle était griler avant.j'ai fait les mesure des bobinages les resultat coresponde au valeur de la revu tchenique.j'ai mesure la tention sur le phare et il y avait 19 volt donc je pense que c'est le regulateur de tension.je voudrait refaire un regulateur j'ai vu les schema sur le forum.mais j'ai pas trouver de photo du regulateur fait a partir des schema ni la liste des composants.Si quelle q'un à des photos des schemas ...
Soupi
Sujet: Re: regulateur de tension Sam 23 Juil - 8:45
Sujet: Re: regulateur de tension Sam 23 Juil - 11:19
merci pour ta reponce mais je ne parlais pas de la diode redreuse mais du regulateur de tension
Sujet: Re: regulateur de tension Sam 23 Juil - 14:49
Mon régulateur était HS. J'avais commencé à regarder pour faire le circuit proposé dans le forum.
et j'ai eu la curiosité de de-résiner le mien
On s'aperçoit qu'il n'y a qu'un seul composant de puissance contrairement au schéma proposé. Entre temps j'ai trouvé un régulateur à un prix raisonnable et du coup j'ai laissé tombé l'idée d'en faire un pour l'instant. Sur Ebay parfois, il en propose parfois pour 20€.
Si je trouve un régulateur HS j’essayerai de le de-résiner proprement pour tracer le schéma.
BONNEVILLE
Sujet: Re: regulateur de tension Sam 23 Juil - 19:19
tu as celui là, j'ai acheté le même, en pièce neuve. Pas de surprise http://cgi.ebay.ca/Yamaha-DT100-DT125-DT175-DT250-Voltage-Regulator-QR498-/300509176126?pt=AU_Motorcycle_Parts_Accessories&hash=item45f7be213e#ht_3218wt_1144
nico dtmx
Sujet: Re: regulateur de tension Dim 24 Juil - 10:10
bonjour j'ai aussi de-risiner le regulateur et il y a des une grande diférence entre le shema du forum et celui d'origine car dans celui d'origine il y a un seule composant de puissance il y a un condensateur des diodes et des resistances et un autre composant que je ne connait pas c'est un petit retangle avec dessus la reférence NTK 01-250
j'ai retrouvé le teste du regulateur fait a partir du schema du forum
toutes les ampoules grillent... - Page 2
Sujet: Re: regulateur de tension Dim 24 Juil - 16:31
Bonsoir,
On pourrait peut être profiter des actions de chacun par rapport au régulateur pour essayer de remonter le schéma. Je m'explique : si nous sommes plusieurs à avoir de-résiner un régulateur, cela m'étonnerai qu'il y ait un chanceux avec toutes les ref et le circuit. Mais en partageant sur le forum nos photos nous pouvons arriver à en mettre en commun des informations permettant la reconstruction du schéma. Un travail d'équipe en somme. L'idée est lancée.
nico dtmx
Sujet: Re: regulateur de tension Dim 24 Juil - 16:36
oui faudrait faire sa
Sujet: Re: regulateur de tension Dim 24 Juil - 18:21
C'est ça, l'esprit DTMX Passion ! merci d'avance si vous arrivez à quelque chose.
Sujet: Re: regulateur de tension Dim 24 Juil - 19:37
L'appel est lancé, y a plus qu'a
Permission de ce forum:
