Cela fait 2-3 semaines maintenant que je possède cette
Yamaha DT 50 Automatique de 1984 et j'aurai voulu savoir quelques renseignements..
Ma DT roule maxi à 60 Km/h et elle à tendance à ramer horriblement ( environ 15 ou 20 Km/h ! ) sur environ 15-25 mètres au démarrage, feux, stop et grandes montées..
En me renseignant sur plusieurs forums, j'ai trouvé l'idée selon laquelle il y aurai une bride au niveau de l'allumage..
L'Allumage se trouve ici non ? ( le rond argenté
- Sur le forum en question ils disent qu'il existe un fil vert et blanc et qu'il doivent être branché à la masse ou au niveau de la bobine dans l'allumage, ce qui augmenterai les tours..
Pour trouver ces fils il faut que je démonte le truc argenté ou pas ?
Qu'est-ce qu'ils entendent par "à la masse" ?-
Se ne serai pas ces fils en question dans l'encadré rouge ci dessous ?-
Elle serai où la bobine ?- D'autre disent qu'elles sont en effet bridés électroniquement : au niveau du boitier c.d.i, il y a un fil vert et jaune et il suffit juste de le couper et de le mettre a la masse mais
il est où le boitier C.D.I. sur la DT ?
Je pause peut-etre plein de question mais je ne m'y connais pas trop la dedans..
