Accueil 175 gilardoni Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-38%
99.99 € 159.99 €
  175 gilardoni
rintintin
Nombre de messages : 135
 175 gilardoni Vide
MessageSujet: 175 gilardoni    175 gilardoni EmptySam 2 Juil 2011 - 9:20 175 gilardoni Empty
Bonjour à tous
j'ai une petite question je suis sur le point de remettre une Mix 175 dans le garage et le proprio me dit que son cylindre n'est pas un Rayer mais un Gilardoni
et c'est là que ça se complique la culasse est une tête d'hérisson ( soit il se trompe , soit c'est possible ? )
Alors celle là de question elle vaut 10 , moi perso j'en ai aucune idée
 confused
ch.derenne
ch.derenne
Nombre de messages : 252
 175 gilardoni Vide
MessageSujet: Re: 175 gilardoni    175 gilardoni EmptySam 2 Juil 2011 - 18:57 175 gilardoni Empty
Alors soit c'est un gilardoni et il a la culasse que gilardoni faisait à l'époque (et là c'est génial : tu me le vends ton 175 ??)
Soit c'est pas un gilardoni mais un rayer.
Facile : la culasse a 6 goujons non ?
Si tu as 2 de ces goujons alignés au milieu de l'axe admission- échappement : c'est un rayer.
Sinon, c'est un gilardoni.
Si ta culasse n'a que 4 goujons : il a le même montage que moi : peu fiable
Tu nous dit ! la question m'intéresse : cela fait des mois que je galère à utiliser la culasse du 125 sur le gilardoni 175 : la seule qui se monte et bonjour les joins de culasse qui fuit !
http://aerokardx.fr
 175 gilardoni Vide
MessageSujet: Re: 175 gilardoni    175 gilardoni EmptySam 2 Juil 2011 - 22:54 175 gilardoni Empty
pour avoir des fuite avec un gilar ,tu utilise quel joint de culasse ch.derenne ?
car perso avec 12.7 bars de tau de compression et environs 7000km avec mon kit pas une fuite .
je monte des joints alu diam 66(maison )4 trous idem origine ,mais sur une culasse alésée en 66 .
 175 gilardoni Vide
MessageSujet: Re: 175 gilardoni    175 gilardoni Empty 175 gilardoni Empty
175 gilardoni
» Conseil choix kit 175
» KIT 175 GILARDONI
» 175 gilardoni
» La Mix de Dtmx70
» Piston compatible 175 Gilardoni
