AccueilArticle: essai kit rayer 200cm3!!! Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
Article: essai kit rayer 200cm3!!! Vide
MessageSujet: Article: essai kit rayer 200cm3!!!   Article: essai kit rayer 200cm3!!! EmptyMar 23 Jan 2007 - 23:33Article: essai kit rayer 200cm3!!! Empty
A force de n'entendre parler que de kits Rayer 175cm3, je pensais que c'était le seul modèle.... mais je suis tombé la dessus, et ce genre de joujou donne vraiment envie d'essayer, grand frisson assuré Exclamation
https://sd-1.archive-host.com/membres/up/275098287/dtmx200-1.pdf
https://sd-1.archive-host.com/membres/up/275098287/dtmx200-2.pdf
https://sd-1.archive-host.com/membres/up/275098287/dtmx200-3.pdf
....il y a trois documents sur cette page Wink
[EDIT le 09/03/2009: Liens réparés]
jrx13
Nombre de messages : 21
MessageSujet: kit rayer 200   Article: essai kit rayer 200cm3!!! EmptyMer 24 Jan 2007 - 18:06Article: essai kit rayer 200cm3!!! Empty
salut sylvain,
en effet, je te confirme qu'il existe bien un kit rayer 200...
acquisition de je viens de faire sur ebay.
J'attends d'avoir un peu de temps disponible pour pouvoir le monter
et je te tiendrais au courant des impressions!!!
MessageSujet: Re: Article: essai kit rayer 200cm3!!!   Article: essai kit rayer 200cm3!!! EmptyMer 24 Jan 2007 - 18:11Article: essai kit rayer 200cm3!!! Empty
Salut jrx13 Wink
C'est donc toi qui l'a acquérit Exclamation
Je l'ai suivi sur ebay, mais c'est pas dans mes moyens pour le moment, on verra ça quand la restauration aura avancé Wink
N'oublies pas de nous donner des nouvelles de ce kit Wink
Bonne soirée, @+
fan 125 dtmx
fan 125 dtmx
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Article: essai kit rayer 200cm3!!!   Article: essai kit rayer 200cm3!!! EmptyMer 24 Jan 2007 - 21:20Article: essai kit rayer 200cm3!!! Empty
slt,
vraiment interessant ce kit,mais bon,ca n'est plus proche d'une 125 apres,mais faut reconnaitre que 26 chevaux peuvent vraiment donner des ailes a la mimix Twisted Evil .(yamaha n'a pas eu au catalogue une version 250 dtmx et a quel prix?) DTMX forever donc et bonne route a tous!et esperons de ne jamais tomber sur la dtms de jrx13 au feu rouge!
scarving
scarving
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Article: essai kit rayer 200cm3!!!   Article: essai kit rayer 200cm3!!! EmptyLun 29 Jan 2007 - 15:56Article: essai kit rayer 200cm3!!! Empty
ba,j'arrive pas a ouvrir les doc's.donc je demande a voir ?quel est le diametre du fut a l'embase ou faut 'il usiner les demi-carter ?
jrx13
MessageSujet: Re: Article: essai kit rayer 200cm3!!!   Article: essai kit rayer 200cm3!!! EmptyMar 30 Jan 2007 - 15:07Article: essai kit rayer 200cm3!!! Empty
salut a tous , je n'ai pas mesuré le fut d'embase mais le cylinde du kit s'emboite parfaitement dans le bas moteur sans aucune modif...
je vous tiendrais au courant de la partie moteur car pour l'heyre , je suis sur la partie cycle...
changement de la dourche par une de DTLC ( axe deporter et surtout frein à disque pour pouvoir freiner les 26 cv du 200 cm3)
et changement du bras arriere par un carré...
@ bientot
MessageSujet: Re: Article: essai kit rayer 200cm3!!!   Article: essai kit rayer 200cm3!!! EmptyMar 30 Jan 2007 - 15:24Article: essai kit rayer 200cm3!!! Empty
intéressant, intéressant, n'hésite pas à nous faire partager l'avancée des travaux, d'une par curiosité, et de deux parce que ça peut servir à d'autres toutes ces infos Wink
Concernant l'ouverture des docs scarving, il faut donc les ouvrir avec acrobat reader, ce sont des fichiers pdf, tu devrais trouver ton bonheur ici:
http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html
fan 125 dtmx
fan 125 dtmx
MessageSujet: Re: Article: essai kit rayer 200cm3!!!   Article: essai kit rayer 200cm3!!! EmptyMar 30 Jan 2007 - 20:38Article: essai kit rayer 200cm3!!! Empty
slt,
penses-tu pouvoir nous faire partager tes impressions ressenties au guidon de ton dtmx une fois la transformation terminé? je pense que ca va pousser (tres)fort mais bon peut-etre que le moulin demandera un nouveau reglage mais pour ca on te fait confiance!
scarving
scarving
MessageSujet: Re: Article: essai kit rayer 200cm3!!!   Article: essai kit rayer 200cm3!!! EmptyJeu 1 Fév 2007 - 0:15Article: essai kit rayer 200cm3!!! Empty
un bras arriere carré plus long ?ou standard ?
MessageSujet: Re: Article: essai kit rayer 200cm3!!!   Article: essai kit rayer 200cm3!!! EmptyJeu 1 Fév 2007 - 0:23Article: essai kit rayer 200cm3!!! Empty
Moi je garderais le standard pour rester dans l'esprit dtmx. Mais après c'est affaire de gouts, ça dépend si tu veux rester dans l'esprit du dtmx ou le dénaturer avec un bras provenant d'un autre moto. L'argument pourrait être la solidité???? je ne sais pas, l'avis d'un spécialiste est le bienvenu concernant ce point.
...tu pensais à quel autre bras carré en particulier???
fan 125 dtmx
fan 125 dtmx
MessageSujet: Re: Article: essai kit rayer 200cm3!!!   Article: essai kit rayer 200cm3!!! EmptyMer 7 Fév 2007 - 22:24Article: essai kit rayer 200cm3!!! Empty
slt,
peut-etre qu'un bras de 400 dtmx ferait ton bonheur encore faut-il en trouver un et pouvoir l'adapter sur la 125(ou alors ce sont les memes?),sinon je pense que question solidite le bras d'origine n'a rien a se reprocher il devrait faire l'affaire.++
scarving
scarving
MessageSujet: Re: Article: essai kit rayer 200cm3!!!   Article: essai kit rayer 200cm3!!! EmptyJeu 8 Fév 2007 - 10:47Article: essai kit rayer 200cm3!!! Empty
rallonger le bras de 5 cm au niveau de l'axe de roue en soudant une platine de part et autres .je vais passer les photos. santa
Dany 38
Dany 38
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Notice de montage Kit Rayer 200   Article: essai kit rayer 200cm3!!! EmptyMar 25 Mar 2008 - 22:21Article: essai kit rayer 200cm3!!! Empty
Ca doit pouvoir aider ceux qui en ont acheté un sur e-bay ou ailleurs.
Sinon, cela va en faire rêver plus d'un ....
Amicalement
Dany 38
https://i.servimg.com/u/f45/12/15/97/77/kit_2011.jpg
MessageSujet: Re: Article: essai kit rayer 200cm3!!!   Article: essai kit rayer 200cm3!!! EmptyMar 25 Mar 2008 - 22:43Article: essai kit rayer 200cm3!!! Empty
Intéressant, ça doit pousser sévère! ...par contre ça doit être juste avec les freins à tambour.... Il ne faut pas en faire n'importe quoi...
MessageSujet: Re: Article: essai kit rayer 200cm3!!!   Article: essai kit rayer 200cm3!!! EmptyLun 9 Mar 2009 - 15:11Article: essai kit rayer 200cm3!!! Empty
Liens réparés, bonne lecture Wink
MessageSujet: Re: Article: essai kit rayer 200cm3!!!   Article: essai kit rayer 200cm3!!! EmptyArticle: essai kit rayer 200cm3!!! Empty
» Kit Rayer 200cm3
» L'HISTOIRE DE LA 125 GDMX (part 1)
» la dtmx yamsuka
» 200 rayer
» 200 Rayer : faut que ça craque !
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 175/200cc-
