Salut, le fil qui rentre dans l'hexagone, c'est le fil de témoin de point mort, il doit tenir pas une vis de 3 mm...
Pour refaire le toron, il faut démonter tout les fils et repasser soit une gaine simple soit de la gaine thermo-rétractable, tu trouveras ces produits chez radiospare ou conrad. Sans démonter, il y a le chaterton, ça ne tient pas dans le temps et ça ne règle pas ton pb de toron cassé en sortie de carter. J'ai dernièrement refait des torons avec de la gaine nylon tressée, c'est un bon produit, résitant qui se met facilement en oeuvre, il y a un post dessus, Alexandre en parle. A ce niveau, pour l'étanchéité, j'utiliserai plutôt de la gaine thermo
