Accueilnouveau probleme sur ma dtmx  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
stephan
Nombre de messages : 14
nouveau probleme sur ma dtmx  Vide
MessageSujet: nouveau probleme sur ma dtmx    nouveau probleme sur ma dtmx  EmptySam 4 Juin 2011 - 18:55nouveau probleme sur ma dtmx  Empty
bon alors je suis confronté a un nouveau probleme : aujourd'hui j'essaye de demarrer ma dtmx , elle ne demarre pas instinctivement je regarde si il y a de l'allumage il y en a moins qu'avant mais il y en a apres j'enleve la bobine et je la remonte je la demarre et la elle tourne ! apres que j'est finit de tout remonter j'essaye de la demarer et impossible de la demarrer donc je voudrais savoir si vous savez d'ou ca pourait venir peut etre d'un faux contact ! j'attend vos reponse avec impatience
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: nouveau probleme sur ma dtmx    nouveau probleme sur ma dtmx  EmptySam 4 Juin 2011 - 19:48nouveau probleme sur ma dtmx  Empty
Bonsoir,
Je regarderai au niveau de la connexion de l'antiparasite en premier lieu puis connexion de la bobine à la masse (oxydation).
stephan
MessageSujet: Re: nouveau probleme sur ma dtmx    nouveau probleme sur ma dtmx  EmptySam 4 Juin 2011 - 20:02nouveau probleme sur ma dtmx  Empty
desolée j'ai oublier de précisé : j'avais enlever la boite a air pour laisser place a un petit filtre a air donc je n'avais plus de batterie et en revenant elle a eu des coupure d'allumage et a calé donc voila mais je vais regardé
stephan
MessageSujet: Re: nouveau probleme sur ma dtmx    nouveau probleme sur ma dtmx  EmptyDim 5 Juin 2011 - 11:36nouveau probleme sur ma dtmx  Empty
vous pensez que ca vient quand meme de la bobine ou de l'antiparasite ?
stephan
MessageSujet: Re: nouveau probleme sur ma dtmx    nouveau probleme sur ma dtmx  EmptyDim 5 Juin 2011 - 12:00nouveau probleme sur ma dtmx  Empty
mon pere me dit que c'est mon cdi est niaf mais si mon cdi serait mort jaurait meme pas d'allumage non ?
MessageSujet: Re: nouveau probleme sur ma dtmx    nouveau probleme sur ma dtmx  EmptyDim 5 Juin 2011 - 17:52nouveau probleme sur ma dtmx  Empty
Bonsoir,
Pour le CDI tu peux vérifier l'oxydation au niveau des cosses, faire ce que j'ai indiqué plus haut et revérifier l'étincelle au niveau de la bougie.
Il faut être méthodique, sinon on se perd.
MessageSujet: Re: nouveau probleme sur ma dtmx    nouveau probleme sur ma dtmx  Emptynouveau probleme sur ma dtmx  Empty
» Neimman HS ou pas HS..?
» probléme 50 dtmx
» probleme dtmx 125 79
» probleme electrique sur DTMX de 78
» probleme de carburation sur 50 dtmx??
