Accueilsoucis voyant compteur Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
boeuf
boeuf
Nombre de messages : 24
soucis voyant compteur Vide
MessageSujet: soucis voyant compteur   soucis voyant compteur EmptyMar 24 Mai 2011 - 21:17soucis voyant compteur Empty
Depuis bientôt trois semaine mes clignotant ne marche plus et depuis une semaine mon voyant de position neutre ne s'eteint plus même moteur couper et clef enlever .
Un diagnostic ?
(hier j'ai recharger ma batterie mais rien de nouveau)
cordialement
mignabo
mignabo
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: soucis voyant compteur   soucis voyant compteur EmptyMar 24 Mai 2011 - 21:49soucis voyant compteur Empty
Bonsoir,
Comme ca je dirai dans l'ordre, mauvaises masses , contacts du neiman, centrale clignos a tester au multimetre.
Bon courage
Christophe
boeuf
boeuf
MessageSujet: Re: soucis voyant compteur   soucis voyant compteur EmptyMar 24 Mai 2011 - 23:15soucis voyant compteur Empty
oula !!!
sa a l 'air compliquer .
D'ailleurs merci encore pour la béquille !! maintenant elle tient bien debout
elle en est même impressionnante !!
mignabo
mignabo
MessageSujet: Re: soucis voyant compteur   soucis voyant compteur EmptyJeu 26 Mai 2011 - 22:15soucis voyant compteur Empty
your welcome....
boeuf
boeuf
MessageSujet: Re: soucis voyant compteur   soucis voyant compteur EmptyVen 3 Juin 2011 - 23:54soucis voyant compteur Empty
sa fait plusieur jour que je recherche mais je ne vois pas comment verifier si la masse est bonne ou mauvaise !
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: soucis voyant compteur   soucis voyant compteur EmptySam 4 Juin 2011 - 5:42soucis voyant compteur Empty
Afin de t'aider dans le dépannage, peux tu faire un topo de tes problèmes.
Tout fonctionnait avant ?
Et maintenant qu'est ce qui ne fonctionne plus ?
boeuf
boeuf
MessageSujet: Re: soucis voyant compteur   soucis voyant compteur EmptyLun 6 Juin 2011 - 1:04soucis voyant compteur Empty
merci de vouloir m'aider
alors oui tout fonctionnait avant puis perte des clignos est maintenant (et sauf une fois toutes les 20 arrêts ) mes voyant reste allumer (très gênant le soir dans paris )
bien sur j ai vérifié mes ampoules et aucun probleme .
cordialement
MessageSujet: Re: soucis voyant compteur   soucis voyant compteur EmptyLun 6 Juin 2011 - 7:58soucis voyant compteur Empty
C'est tout les voyants qui restent allumés quand tu roules, même le voyant point mort ?
Ta mx est a allumage électronique ?
boeuf
boeuf
MessageSujet: Re: soucis voyant compteur   soucis voyant compteur EmptyLun 6 Juin 2011 - 11:57soucis voyant compteur Empty
il s'agit juste des voyant de position neutre et celui de graissage séparé .
et oui elle est a allumage electronique .
MessageSujet: Re: soucis voyant compteur   soucis voyant compteur EmptyLun 6 Juin 2011 - 21:23soucis voyant compteur Empty
Bonsoir,
De tout on en arrive à 2 voyants qui sont liés électriquement.
1/Batterie chargée et branchée, Neman sur off et point mort, ces voyants sont allumés ?
2/Batterie chargée et branchée, Neman sur position 1, moteur arrété, point mort, ces voyants sont allumés ?
3/Batterie chargée et branchée, Neman sur position 1, moteur arrété, vitesse enclenché, ces voyants sont allumés ?
Merci de repondre à ces 3 questions afin de m'orienter dans la recherche de la panne.
boeuf
boeuf
MessageSujet: Re: soucis voyant compteur   soucis voyant compteur EmptyMar 7 Juin 2011 - 1:08soucis voyant compteur Empty
Déjà encore merci de ces réponses rapides.
Aujourd'hui je ne pourrai répondre qu'a la dernière question .
En effet je ne peut savoir si le matin (voyant éteint )la batterie est vide .(en tout cas actuellement le matin moteur éteint en position on il n'y a rien d'allumer )
Je pourrait juste donc répondre a la troisième question (mon chargeur de batterie est chez un ami,je ne manquerais pas de le récupérer demain )
la réponse est non.(en effet le soir j'enclenche une vitesse pour faire éteindre les voyant )
ps:Je me souvient aujourd'hui qu'après la perte de mes clignotants mon feu stop clignotait a leur place (clignotant enclencher )
MessageSujet: Re: soucis voyant compteur   soucis voyant compteur EmptyMar 7 Juin 2011 - 7:34soucis voyant compteur Empty
Comme la réponse à la troisième question est NON, ton contacteur de point mort fonctionne normalement.
Je pense que cela provient de ton neman qui ne coupe pas l'alimentation de ces voyants.
Je regarde pour te proposer un test de vérification du neman.
Te sents tu prêt à ouvrir le phare pour sortir l'araignée ?
JMM
boeuf
boeuf
MessageSujet: Re: soucis voyant compteur   soucis voyant compteur EmptyMar 7 Juin 2011 - 16:57soucis voyant compteur Empty
Oui et j'ai hâte !!
MessageSujet: Re: soucis voyant compteur   soucis voyant compteur EmptyMar 7 Juin 2011 - 21:05soucis voyant compteur Empty
Bonsoir,
La fougue et l'enthousiasme de la jeunesse, ça fait plaisir.
Avant de démonter le phare, peux tu faire l'essai suivant:
Batterie chargée branchée, position neman 0, klaxonnes.
Qu'est qui ce passe ?
boeuf
boeuf
MessageSujet: Re: soucis voyant compteur   soucis voyant compteur EmptyMar 7 Juin 2011 - 23:26soucis voyant compteur Empty
Malheureusement mon klaxon est débrancher .
Je ne tarderai pas d'essayer demain .
Un autre indice .
Aujourd'hui (et comme toute les 20 fois ) mes voyant se sont bien éteint .
J'ai alors tester: j'ai pendant au moins dix fois éteint et allumer (le courant et pas le moteur ) et bien sur aucun problème !
Je repart et la bien sur, a l'arrêt d'après reprobleme
MessageSujet: Re: soucis voyant compteur   soucis voyant compteur EmptyMer 8 Juin 2011 - 7:32soucis voyant compteur Empty
A Paris sans klaxon ! coment fais tu ? pété de rire
boeuf
boeuf
MessageSujet: Re: soucis voyant compteur   soucis voyant compteur EmptyJeu 9 Juin 2011 - 23:51soucis voyant compteur Empty
La réponse est embrayage+poignée de gaz +conn.rt!!!!
Sinon aujourd'hui nouveau problème .
Mon voyant,je ne sait pourquoi refonctionne a peu près normalement .
Seulement voila!
Le filetage de mon rétro droit au niveau de la cocote de frein c'etant bousiller j'ai décider de le changer aujourd'hui .
Je démonte tout se qu'il faut sauf le cable de gaz que je parvient finalement a extraire (après avoir essayer d'enlever la poignée donc démontage carbu et ouverture du phare pour voir si il n'y avait pas du faisceau a tirer )
finalement je remonte le tout sans encombre SAUF pour le phare !
C'est un vrai bordel a l'interieur !!!
Au bout de 10 minute coince dessus je réussi a le remettre.
Premier essai =plus de code ni feux !
je redemonte pour m'aspersevoir que le cable noir (masse si j'ai bien compris ) du code est casser a son branchement avec le support de code .
J'essaie de le remettre et après plusieurs essai abdique pour le lendemain .
Fin du match!! je decide de rentrer chez moi sans phare .
Et la !
Mon feux marche alors que au nombreux test ni feux ni code marchait !
Je n'y comprend plus rien .
J'en ai profiter pour voir si aucun autre cable était débrancher a l'intérieur du phare .
J'y ai découvert un cable jaune debrancher .Pour seul reponse j'ai trouver un multi prise en Y (deux cable qui se rejoigne pour en faire qu'un et le tout en forme de Y)ou il y avait quelque chose de debrancher .
Bref ce message est tellement long que je ne sait plus quoi poser comme question .
Si vous avez une réponse (HAHA) enfin d'abort si vous m'avez compris (HAHA) répondez moi .
Sinon on pourra toujours débattre sur les performances d'Hoarau du match qui vient de se terminer
MessageSujet: Re: soucis voyant compteur   soucis voyant compteur EmptyVen 10 Juin 2011 - 7:44soucis voyant compteur Empty
Le phare est toujours plus difficile à remonter qu'à démonter, c'est pour cela que je te demandais de faire un essai avec le klaxon. L'as tu fait ?
Parce que si le test du klaxon est positif, il faudra re-ouvrir le phare.
Pour le fil jaune c'est le fil du plein phare, coté double c'est l'arrivée du courant venant du commodo + ampoule témoin plein phare. Le Coté solo va à l'ampoule de phare.
Pour les fils noirs, ceux sont effectivement des fils de masses généralement.
boeuf
boeuf
MessageSujet: Re: soucis voyant compteur   soucis voyant compteur EmptyVen 10 Juin 2011 - 12:52soucis voyant compteur Empty
très bien merci !
je redemonte tout sa cette après midi .
MessageSujet: Re: soucis voyant compteur   soucis voyant compteur EmptyVen 10 Juin 2011 - 19:26soucis voyant compteur Empty
Bonsoir,
Si tu démontes le phare fait une photo, je te dirai si je vois des anomalies.
MessageSujet: Re: soucis voyant compteur   soucis voyant compteur Emptysoucis voyant compteur Empty
» voyant de clignotant
» Question voyant neutre
» Voyant Neutral et mimix en 12v
» Voyant neutre disparu
» Voyant neutre branchement ?
