AccueilPlus de jus! Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
 Plus de jus!
dobri
dobri
Nombre de messages : 36
Plus de jus! Vide
MessageSujet: Plus de jus!   Plus de jus! EmptyMer 18 Mai 2011 - 21:45Plus de jus! Empty
Bonsoir,
quand je mets le contact,le voyant vert ne s'allume plus. la moto marche bien.
je pensais que la batterie était déchargée,j'en ai mis une neuve rechargée mais c'est pareil.
Je pense que c'est un faux contact,mais par contre comment le détecter?
Merci pour vos lumières !!
Plus de jus! Vide
MessageSujet: Re: Plus de jus!   Plus de jus! EmptyMer 18 Mai 2011 - 21:47Plus de jus! Empty
le voyant vert c'est le témoin de neutre ,il est situer a coté de la patte d'embrayage ,regarde si la cosse est bien en contact .
au pire tu le dévisse et tu regarde si il n'est pas gripper .
dobri
dobri
Plus de jus! Vide
MessageSujet: elle est ou la patte d'embrayage?   Plus de jus! EmptyMer 18 Mai 2011 - 21:59Plus de jus! Empty
je ne sais pas ou est la patte d'embrayage,mais le voyant s'allume losque la moto est démarrée, foto
Plus de jus! Vide
MessageSujet: Re: Plus de jus!   Plus de jus! EmptyMer 18 Mai 2011 - 22:03Plus de jus! Empty
et quant tu passe une vitesse il éteint?
dobri
dobri
Plus de jus! Vide
MessageSujet: Re: Plus de jus!   Plus de jus! EmptyMer 18 Mai 2011 - 22:36Plus de jus! Empty
Oui quand elle est en route tout fonctionne ! le voyant vert s’éteint quand je passe une vitesse. sauf les clignos qui sont faiblards à bas régime mais je pense que c'est normal car la batterie ne les alimente pas
Plus de jus! Vide
MessageSujet: Re: Plus de jus!   Plus de jus! EmptyJeu 19 Mai 2011 - 6:22Plus de jus! Empty
bon visiblement tout fonctionne ,effectivement ce n'est peut erre qu'un faux conctact .
voici l'emplacement du contacteur de neutre sur la foto
Plus de jus! Carbu10
dobri
dobri
Plus de jus! Vide
MessageSujet: Re: Plus de jus!   Plus de jus! EmptyJeu 19 Mai 2011 - 21:47Plus de jus! Empty
Merci sergio.
je viens de demonter la masse elle était entourée d'essence qui fuit du carbu donc je me suis dit que c'était peut être ça.
Après nettoyage et et remontage c'est pareil il doit y a voir un faux contact ailleurs c'est le courant de la batterie qui ne passe pas
je cherche
en tout cas merci
Nombre de messages : 662
Plus de jus! Vide
MessageSujet: Re: Plus de jus!   Plus de jus! EmptyVen 20 Mai 2011 - 9:47Plus de jus! Empty
Regarde sur la RT, vers la fin, il y a un schéma élèctrique.
Repère le témoin de neutre et suit le câblage.
dobri
dobri
Plus de jus! Vide
MessageSujet: J'ai trouvé !!   Plus de jus! EmptySam 21 Mai 2011 - 20:23Plus de jus! Empty
Bonsoir,
je me suis penché sur mon circuit électrique cet après midi et j'ai trouvé la panne,c'est un domino qui raccordait la phase au circuit électrisque et le fil s'est débranché
je l'ai remis et ça remarche.
merci pour vos réponses
Maintenant c'est le carbu qui fuit !!! ciao
Plus de jus! Vide
MessageSujet: Re: Plus de jus!   Plus de jus! EmptyLun 23 Mai 2011 - 15:49Plus de jus! Empty
dobri a écrit:
Bonsoir,
Bon, tout est normal, quoi...! Wink
Plus de jus! Vide
MessageSujet: Re: Plus de jus!   Plus de jus! EmptyPlus de jus! Empty
Plus de jus!
