Accueilprobleme??? je comprends plus??? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
max1733
max1733
Nombre de messages : 13
probleme??? je comprends plus??? Vide
MessageSujet: probleme??? je comprends plus???   probleme??? je comprends plus??? EmptySam 7 Mai 2011 - 22:17probleme??? je comprends plus??? Empty
Bonjour tout le monde, j ai un probleme, quand je roule en arrivant au alentour de 6000 tr min, la moto s arrete et reprends une milie seconde plus tard...comme un rupteur...quelqun peut m aider? es ce bien un probleme d allumage??
nonoDTMX
nonoDTMX
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: probleme??? je comprends plus???   probleme??? je comprends plus??? EmptyLun 9 Mai 2011 - 14:28probleme??? je comprends plus??? Empty
sa fai wroummm jusque a 6000 et apres beuuuu puis sa reprend ??
alors pour t aidé il me faudrai une photo de ta bougi voire la couleur de l électrode
plus si tu sai la taylle de tes gicleure de carburateur
je pard sur deux hypotese une qui viendrai d un problemme de carburateur :
_je pence peu étre moi a un souci trés con ton carbu ce vide plus vite qui ce ramplie du cou quand tu arrive vere les 6000 plus d essance pour les dépassé
( si c est sa cela peu venire d un glicleur trop gros ou eguille trop relevé ou de la merde dans le reservoir qui fai que le carbu ce rempli pas accé vite
et l autre qui vien d un problemme d allumage ( si tu a un alumage a rupteur )
soi écartement rupteur mal reglé ou rupteut fatigué ou rupteur qui a tandance a ce gripé sur son axe
ou peu etre ton condo qui et fatigué et du cou vere les 6000 tour il chaufe et met du temps a refroidire pour etre éfficace
max1733
max1733
MessageSujet: Re: probleme??? je comprends plus???   probleme??? je comprends plus??? EmptyMar 10 Mai 2011 - 0:55probleme??? je comprends plus??? Empty
merci, c etais bien l allumage...les rupteur!! lol
MessageSujet: Re: probleme??? je comprends plus???   probleme??? je comprends plus??? Emptyprobleme??? je comprends plus??? Empty
