| problème,aide. | |
jeffrey
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 27/04/2011
| Sujet: problème,aide. Mer 27 Avr 2011 - 18:04 | |
| bonjours a tous. j'ai une yamaha 125 dtmx de 1980 et j'ai un problème. Après période d'hiver j'ai mis ma clé de contacte et la plus de lumière donc j'ai acheter une nouvelle batterie(ref:6n6-3b-1) et au moment de la connecter le fusible brule,donc changement de fusible et recommence a bruler. que ce passe t-il ? merci a vous. édit modération : bonjour , dans un premier temps ,je viens de supprimer ton post dans la rubrique méca (identique a celui ci ) et ensuite il est d'usage sur le forum de passer par la rubrique présentation afin de faire connaissance ,c'est plus sympa . je t'invite à y faire un petit passage et profite en pour nous présenter ton mimixe
| Sujet: Re: problème,aide. Mer 27 Avr 2011 - 20:16 | |
| T'as pas inversé les pôles ? |
jeffrey
| Sujet: Re: problème,aide. Jeu 28 Avr 2011 - 20:20 | |
| Sujet: Re: problème,aide. Jeu 28 Avr 2011 - 20:34 | |
| Un court circuit dans le potage...
Ton faisceau n'a pas subit de degat ?
En debranchant les cosses du tableau de bord ou des feux pour essayer de voir de quel organe pourrais venir le probleme. Je ne suis pas trop fort en electricité, generalement je fouille comme ça avec un multimetre en main.
Par contre je suis du meme avis que mon confrere sergio, une petite presentation on prefere. On aime bien faire connaissance avec les nouveaux venus (Forum chaleureux et "familial").
Au plaisir de faire plus ample connaissance.
Alceste |
| Sujet: Re: problème,aide. Jeu 28 Avr 2011 - 20:41 | |
| Quand tu demarre ta moto, tout fonctionne correctement niveau eclairage .... ? |
| Sujet: Re: problème,aide. Ven 29 Avr 2011 - 8:12 | |
| Bonjour,
Je vérifierai la diode de redressement. S'il elle est en court jus la batterie se retrouve court-circuitée via la bobine du volant magnétique.
A+ JMM34 |
jeffrey
| Sujet: Re: problème,aide. Dim 1 Mai 2011 - 18:26 | |
| bonjour pas de photo dispo pour le moment car DTMX démonté Où se trouve la diode de redressement et y'a t'il un moyen de la tester ? Je ne possède pas la revue technique et je n'avais rencontré jusqu'à présent aucun souci depuis l'achat du DTMX en 2008 ? suis un peu novice en électricité merci à vous tous de votre accueil chaleureux toute aide sera la bienvenue à bientôt |
| Sujet: Re: problème,aide. Dim 1 Mai 2011 - 18:29 | |
| Tu trouveras la rtm sur le forum. |
| Sujet: Re: problème,aide. Dim 1 Mai 2011 - 19:31 | |
| Bonsoir,
Tapes DIODE dans l'onglet recherche dans le premier post tu auras des éléments de réponse. Pour tester ta diode il te faut un multimètre en fonction ohmmètre. Mettre les pointes de touches sur les contacts de la diode une fois dans un sens puis une fois dans l'autre. Si dans les 2 cas elle est passante ( 0 ohm) => diode HS (le cas supposé mettre en court jus la batterie) Si dans les 2 cas elle est bloquée ( 1 000 000 000 Ohm ) => diode HS Si elle est passante dans un sens mais pas dans l'autre => OK C'est plus visuel avec un multimètre à aiguille, on voit directement au déplacement de l'aiguille si ça passe ou non.
jeffrey
| Sujet: Re: problème,aide. Mar 10 Mai 2011 - 18:05 | |
| après avoir changer la diode redresseuse,la moto remarche a nouveau,je vous remercie pour tous les renseignements. mais j'ai toujours un problème lorsque l'on met le contact,l ampoule,arrière reste allumeée et lorsque l'on freine,plus de feu stop. |
| Sujet: Re: problème,aide. Mar 10 Mai 2011 - 18:45 | |
| regarde que ton ampoule de stop soit dans le bon sens, ou les branchements .
_________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
| Sujet: Re: problème,aide. | |
| problème,aide. | |
