Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 23/06/2007
Sujet: problèmeS clignotants Dim 8 Juil 2007 - 12:33
il m'arrive un truc assez bizarre jusqua la semaine dernière les clignotants fonctionnaient bien ,et depuis seul le clignotant- avant gauche s'allume (et ne clignote pas) l'arrière gauche s'allume pas. du coté droit ils ne s 'allument pas non plus, mais par contre le voyant point mort et d'huile clignotent en choeur. je m'en remet a vos avis "éclairés". merci
Sujet: Re: problèmeS clignotants Dim 8 Juil 2007 - 12:39
t'a verifé ton ampoule AR gauche ??
ou un fil de coupé ??
Sujet: Re: problèmeS clignotants Dim 8 Juil 2007 - 12:46
verifie tes connectique et tes masses @+
babar
Sujet: Re: problèmeS clignotants Dim 8 Juil 2007 - 12:52
les ampoules sont toutes ok, je vais vérifier le reste . merci
babar
Sujet: Re: problèmeS clignotants Sam 4 Aoû 2007 - 17:14
à l'arière il y a t'il normalementr des fils de masses comme a l'avant?
merci
Sujet: Re: problèmeS clignotants Sam 4 Aoû 2007 - 17:21
oui une masse commune pris sur le cadre normalement
babar
Sujet: Re: problèmeS clignotants Ven 17 Aoû 2007 - 14:00
le fil du cligno arrière gauche est abimé, il ne passent pas par un petit trou (comme sur le droit) mais par une encoche le long de la tige de fixation du cligno c'est à se niveau qu'il est abimé . En fait mes deux clignos sont légérements differents.
de plus ma batterie ne sort que 5.3v
babar
Sujet: Re: problèmeS clignotants Sam 18 Aoû 2007 - 16:50
voila un pti bout de scotch épais et sa reclignote
Permission de ce forum:
