Accueilsalut a tous !! Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 salut a tous !!
streetrod
Nombre de messages : 6
salut a tous !! Vide
MessageSujet: salut a tous !!   salut a tous !! EmptyLun 11 Avr 2011 - 16:31salut a tous !! Empty
salut a tous moi c est mehdi 34 ans et fan de 2 roues anciens depuis quelque années en plus particulierement des scoots que je restaure tels que vespa type N de 1958 ,lambretta ld de 1956 ,peugeot s57 de 1955 et des cyclosport type gitane testi ,flandria ,paloma etc et depuis j ai acquis une dte de 1977 premiere main avec 9000km au compteur complete et d origine enfin je crois ,je metterai des photos vous me direz ce que vous en pensez ,sinon j aurai voulu savoir ce que l ont pouvais mettre comme batterie ,bougie huile pour la boite etc car je voudrai lui faire une petite revision avant de pouvoir roulez avec car cela fais quelque temps quelle n a pas roulez merci d avnce a tous et bientot sur le forum ,bon maintenant je vais essayer de mettre des photos shuss !!!!!!
salut a tous !! Hpim1912
salut a tous !! Hpim1913
salut a tous !! Hpim1914
salut a tous !! Hpim1915
MessageSujet: Re: salut a tous !!   salut a tous !! EmptyLun 11 Avr 2011 - 16:37salut a tous !! Empty
Salut streetrod !
très jolie dt......mais pas mx !
J'ai aussi eu une gitane testi, ça marchait bien !
streetrod
MessageSujet: Re: salut a tous !!   salut a tous !! EmptyLun 11 Avr 2011 - 18:19salut a tous !! Empty
salut fido merci pour le dt c est vrai qu il est pas mal conservé ,par contre je croyais que le forum etais pour les version anterieur au mx est ce le cas ou pas me serai je tromper ??
MessageSujet: re: salut a tous!!   salut a tous !! EmptyLun 11 Avr 2011 - 18:39salut a tous !! Empty
bienvenue sur le forum
MessageSujet: Re: salut a tous !!   salut a tous !! EmptyLun 11 Avr 2011 - 20:14salut a tous !! Empty
Ce forum est dédié aux dtmx, des 50 aux 400cc. Je ne suis pas admin ni modo, ce n'est donc pas à moi de décider qui reste ou pas ! Mais je pense que si tu as qq questions précises à poser, certains seront prêts à y répondre.
Mais tu va certainement être rapidement fixé sur ton sort... Wink
Nombre de messages : 662
MessageSujet: Re: salut a tous !!   salut a tous !! EmptyMar 12 Avr 2011 - 8:56salut a tous !! Empty
Salut mon gars
MessageSujet: Re: salut a tous !!   salut a tous !! EmptyMar 12 Avr 2011 - 12:02salut a tous !! Empty
Salut Wink
Bienvenue dans la horde de dtmx geek
Tu peux intervenir sur le forum, mais je vais simplement te demander de concentrer tout sur ton post de présentation. Les autres rubriques sont exclusivement dtmx, sinon ça va vite être le bazar si tout le monde vient avec un modèle différent, déjà que c'est pas simple Laughing .
Belle machine que tu as là, elle est en bon état!
streetrod
MessageSujet: Re: salut a tous !!   salut a tous !! EmptyMar 12 Avr 2011 - 14:28salut a tous !! Empty
ok sylvain pas de soucis donc comme je le disais precedement je voudrai lui faire une petite revision avant de rouler avec car elle na pas vraiment rouler depuis au moins 2 ans ,donc sur quel points ce concentrer en prioriter ,moi deja je pense lui faire un ptit nettoyage de carbu ,changer bougie et batterie mais la que mettre ?? ensuite vidanger la boite mais quelle huile ?? voila deja pour commencer apres j attend vos avis plus experimenter que moi pour m eclairer ,sinon j aurai voulu savoir si ce modele etais bien a demarreur car il y a bien un boutons mais ca ne marche pas au dire de l ancien proprio bon voila merci de m accepter et merci d avance pour vos reponses Very Happy
MessageSujet: Re: salut a tous !!   salut a tous !! EmptyMar 12 Avr 2011 - 14:57salut a tous !! Empty
Donc pour une remise en route, je dirais dans le désordre: nettoyage carbu complet, vidange du réservoir, changement huile 2t, vidange bas-moteur (moi je mets de l'huile ATX Total pour boite automatique, dispo en grande surface, pas très cher et fait très bien l'affaire), changement ou recharge batterie (sur nos dtmx, c'est du 6V, lien: http://www.pilesbatteries.com/Batterie-moto-6V---6Ah-6N6-3B-1-15-PB1042-p.html ), vérif du kit chaine, de la bougie, ne pas oublier non plus le filtre à air (état, nettoyer mélange 50/50 essence huile, laisser évaporer l'essence à l'air libre et remonter).
Ça ne devrait pas être mal déjà. Le principal étant Huiles et Essence à changer. Après c'est du nettoyage.
MessageSujet: Re: salut a tous !!   salut a tous !! EmptyMar 12 Avr 2011 - 16:25salut a tous !! Empty
Je ne pense pas que tu es un démarreur sur ta bécane!! C'est peu-être un bouton de mise à la masse pour arrêter le moteur, je vois plutôt un truc comme ça.
Mets des photos qu'on se rende compte, là, on parle dans le vide Wink
brun's
brun's
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: salut a tous !!   salut a tous !! EmptyMar 12 Avr 2011 - 18:39salut a tous !! Empty
si si, la dte est équipée d'un démarreur électrique, même que c'est marqué dessus Wink
c'est une espèce de dynamo, appelée "dynastar"qui fait office d'allumage et de démarreur, pour que ça fonctionne, il faut absolument une batterie en pleine forme .
brun's
brun's
MessageSujet: Re: salut a tous !!   salut a tous !! EmptyMar 12 Avr 2011 - 19:09salut a tous !! Empty
voila à quoi ça ressemble Suspect
salut a tous !! Dyn00610
tomsud
tomsud
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: salut a tous !!   salut a tous !! EmptyMar 12 Avr 2011 - 19:14salut a tous !! Empty
salut, ouais c'est une dt E pour électrique ! il faut absolument une bonne batterie ! autrement il n'y aura aucune réaction du démarreur, pas même un petit "clac", et éviter les longs trajets le soir phares allumés ! sinon... clown
Elle est bien conservée ! mais c'est quand même une drole d'idée de mettre un démarreur électrique sur une 125 !!! Wink pas vraiment indispensable !
C'est une chouette petite moto, très sympa à conduire moins "péchue" qu'une dtmx, mais plus maniable je trouve, avec un joli look 70's !
Amuses toi bien ! bien
http://www.phototm.fr
streetrod
MessageSujet: Re: salut a tous !!   salut a tous !! EmptyMar 12 Avr 2011 - 20:34salut a tous !! Empty
bon c est cool tous ca je sais par ou commencer ,merci pour tes conseil bien
streetrod
MessageSujet: Re: salut a tous !!   salut a tous !! EmptyMar 12 Avr 2011 - 20:55salut a tous !! Empty
oui c est vrai quelle est bien conservé c est ce qui ma fais l acheté entre autre et son ptit look 70's ,bon demain je regarde tous ca et j irais acheter une batterie neuve histoire de voir si le demarage electrique fonctionne mais bon c est vrai que l ont peu s en passer .
MessageSujet: Re: salut a tous !!   salut a tous !! EmptyMer 13 Avr 2011 - 0:46salut a tous !! Empty
J'ai acheté ma batterie sur le site du lien, livraison rapide, pas cher, mais arrive vide bien sur. Il faut la remplir d'acide et la charger avant de l'utiliser bien sûr.
Attention, dans ton cas, d'après mes recherches, ta brêle est en 12 volts. Voici la batterie correspondante à la 125 DTE:
http://www.pilesbatteries.com/Batterie-moto-12V---7Ah-12N7-3B-15-PB1055-p.html
Des précisions sur le lien suivant mais c'est plus cher (batterie équivalente): http://www.125dtlc.com/php_creations/125dtlc/shop/product_info.php?products_id=585
voilà, @+
BONNEVILLE
BONNEVILLE
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Bonjour à toi   salut a tous !! EmptyMer 13 Avr 2011 - 11:57salut a tous !! Empty
En ce qui concerne les trails ancien trails Yamaha (non DTMX) tu as un site pas mal avec de bons conseils : YAMAHA TRAILS BIKES,
la DTE est une bécane intéressante avec cette particularité rare de ce démarreur qui fait office d'alternateur.
Bon courage pour la suite.
tomsud
tomsud
MessageSujet: Re: salut a tous !!   salut a tous !! EmptyMer 13 Avr 2011 - 14:09salut a tous !! Empty
Oui très juste ! bien vu pour le site yamaha trail bikes, il est pas mal et en français, je ne m'en suis pas rappelé ! pale
streetrod
MessageSujet: Re: salut a tous !!   salut a tous !! EmptyJeu 14 Avr 2011 - 22:03salut a tous !! Empty
salut a tous ,ca y est j ai trouver une batterie pour 35 euros chargement et acide compris dans le magasin yamaha a coté de chez moi ,la belle a demarrer sans trop de soucis ,par contre mon kit chaine est bon a changer sauriez vous ou je pourrai en avoir un ,sinon le demarreur ne fonctionne pas auriez vous une idée d ou ca pourrai venir ? merci d avnce bien
MessageSujet: Re: salut a tous !!   salut a tous !! EmptyJeu 14 Avr 2011 - 22:07salut a tous !! Empty
Embarassed siffle
brun's
brun's
MessageSujet: Re: salut a tous !!   salut a tous !! EmptyVen 15 Avr 2011 - 13:29salut a tous !! Empty
commence par controler ton circuit électrique, quand tu appuies sur le bouton du démarreur, est-ce que le jus arrive bien au demarreur ? vérifie que les charbons ne soient pas collés,ça arrive souvent, tu devrais te rapprocher d'un club ou d'un forum consacré à ta moto, et surtout, trouve toi la revue technique Wink
MessageSujet: Re: salut a tous !!   salut a tous !! Emptysalut a tous !! Empty
salut a tous !!
» Salut a tous.
» salut a tous...
» Salut à tous.........
» Salut à tous
» Salut à tous
