Accueilça bug...mais où ? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
 ça bug...mais où ?
mika
Nombre de messages : 2
ça bug...mais où ? Vide
MessageSujet: ça bug...mais où ?   ça bug...mais où ? EmptySam 7 Juil 2007 - 10:26ça bug...mais où ? Empty
voilà depuis hier soir le plein phare s'allume plus et qd je coupe le circuit (pas avec la clé juste avec le bouton) ça coupe le moteur (normal) sauf si je suis en feux de croisement là le moteur se coupe pas...pour eteindre je dois remetre le bouton sur "plein phare"...
l'ampoule n'est pas grillée.
patoo dtmx
patoo dtmx
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: ça bug...mais où ?   ça bug...mais où ? EmptySam 7 Juil 2007 - 11:56ça bug...mais où ? Empty
comme çà, la première idée qui pourrais me venir à l'esprit, je dirai qu'il doit y avoir un court circuit Rolling Eyes
les fils du coupe circuit et ceux du phare aboutissent tous dans le projecteur avant.
donc, démonte ton phare avant, et vérifie que tes cables ne se coure-circuitent pas entre eux.
il se peut qu'un des deux fils soit un peu dénudé et touche un autre fil. de toute façon, tu n'a qu'à suivre le parcours du fil du coupe circuit. si tout est normal, alors je vois pas.
au pire, tu peux démonter le phare, bien écarter les fils du coupe circuit et ceux du phare, démarer (en laissant le phare démonté) et essayer pour voir si çà marche ou non... assure toi que ton phare ne risque pas de tomber avec les vibrations Rolling Eyes çà serait bête de le casser Embarassed
mais çà doit-être çà.
ça bug...mais où ?
