AccueilBranchements batterie-régulateur ??? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
Gzav
Gzav
Nombre de messages : 13
Branchements batterie-régulateur ??? Vide
MessageSujet: Branchements batterie-régulateur ???   Branchements batterie-régulateur ??? EmptyJeu 5 Juil 2007 - 17:54Branchements batterie-régulateur ??? Empty
J'ai un petit souci : quand j'ai acheté ma mimix, il n'y avait pas de batterie ni de régulateur de tension... Des fils ont été coupés, des bidouillages ont été faits... Bref, j'ai racheté des ampoules 6v, j'ai racheté une batterie 6v et un régul 6v mais je ne sais pas comment les brancher.
J'ai actuellement 4 fils qui ne sont raccordés à rien : le rouge (bon celui-là, c'est pour le + de la batterie), un jaune (devrait être pour le régul) et deux noirs (il me semble que l'un des deux devrait être pour le moins de la batterie et l'autre ???).
Sur la RTM, il disent que le régul doit branché sur la masse : est-ce l'un de mes deux fils noirs et si oui, où le brancher car il n'y a que le fil jaune qui part du régul...
Désolé, mais étant débutant je suis un peu perdu Sad
Merci pour votre aide !
Gzav
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Branchements batterie-régulateur ???   Branchements batterie-régulateur ??? EmptyJeu 5 Juil 2007 - 20:49Branchements batterie-régulateur ??? Empty
salut gzav
alors tu doit avoir un regulateur de dtmx a allumage electronique
pas grave pour tes fils tu a raison
le noir a la masse
le rouge batterie (avec porte fusible)
le jaune regulateur
alors pour le noir tu en met 1 sur la batterie et l'autre sur la fixation du regulateur avec une cosse
Gzav
Gzav
MessageSujet: Branchements batterie-régulateur ???   Branchements batterie-régulateur ??? EmptyJeu 5 Juil 2007 - 23:40Branchements batterie-régulateur ??? Empty
Ok merci pour ta réponse. Je vous tiendrais "au courant" lol! de la suite des événements !
Gzav
MessageSujet: Re: Branchements batterie-régulateur ???   Branchements batterie-régulateur ??? EmptyBranchements batterie-régulateur ??? Empty
