Accueilkit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-38%
99.99 € 159.99 €
dodinelle
Nombre de messages : 4
kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ? Vide
MessageSujet: kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ?   kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ? EmptyVen 4 Fév 2011 - 17:55kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ? Empty
Bonjour à tous voila je remets mon 175 en route j'en profite pour le régler au petits oignons il y a 10 ans il n'y avait pas de forum pour peaufiner nos engins, donc j'ai quelques questions je souhaiterais savoir si il y a une réelle différence entre le carbu d'origine et un carbu de 28. Je souhaiterais également savoir quelle est le mélange idéal pour ma bête je ne roule plus avec le graissage séparé merci pour vos reponses
http://aikigoshindo.com/
rdman
rdman
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ?   kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ? EmptyVen 4 Fév 2011 - 19:02kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ? Empty
ton graissage depends de ton huile
minéral, 1/2 synthèse, 100% synthèse
mais en gros, vaut mieux rouler entre 2 a 4% en 100% synthèse
ton carbu d'origine est quel diamètre?
un carbu performant est déja un carbu bien réglé !
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ?   kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ? EmptyVen 4 Fév 2011 - 20:03kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ? Empty
En effet, un 28 permettra à ton 175 de mieux respirer. N'oublie pas qu'il doit aussi souffler, la suppression des brides du pot (si ce n'est pas déjà fait) est fortement souhaitable avec cette configuration moteur.
Concernant l'huile, comme RD Man je préconise une 100% synthèse, 2,5% devraient suffire (je tourne à 2% avec l'YZMX 175 Wink )
http://www.leguidevert.com
rdman
rdman
MessageSujet: Re: kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ?   kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ? EmptyVen 4 Fév 2011 - 20:35kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ? Empty
concernant l'huile, sa dépends également de tes réglages carbu (un réglage plus pauvre demande un peu plus d'huile mais autant bien réglé son carburateur !!!)
dodinelle
MessageSujet: Re: kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ?   kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ? EmptySam 5 Fév 2011 - 14:04kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ? Empty
merci pour vos réponses, cela me permet d'avancer. Le pot est bien nettoyé j'ai juste gardé le silencieux d'origine.
Pour le carbu il faut mesurer quoi pour savoir si c'est un 24 ou un 28 si c'est le boisseau j'ai un 28 alors pour les gicleur principal 170 et ralenti 35 . Pour un moteur qui n'a pas tourné depuis plus de 10 ans vous pensez qu'il est préférable de changer les joints spi de vilebrequin? Merci à vous
dodinelle
MessageSujet: Re: kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ?   kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ? EmptySam 5 Fév 2011 - 14:06kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ? Empty
A oui j'oubliais c'est un modele 79, donc pas allumage par rupteur merci à vous
dodinelle
MessageSujet: Re: kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ?   kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ? EmptySam 5 Fév 2011 - 16:33kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ? Empty
après lecture du forum j'ai trouvé pour mon carbu c'est un 2A8 donc 24 merci le forum Laughing
nostrok
nostrok
Nombre de messages : 62
MessageSujet: pas tourné depuis plus de 10 ans vous pensez qu'il est préfé   kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ? EmptyJeu 10 Nov 2011 - 13:00kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ? Empty
--> OUI, indispensable
http://nostrok.blogspot.com
MessageSujet: Re: kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ?   kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ? Emptykit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ? Empty
» Changement carbu Mikuni 22 par un Mikuni 24
» Carbu Mikuni VM 26
» Remise en route dtmx 1980 du 13
» Identification carbu Mikuni 4J3
» CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 175/200cc :: Kits Rayer-
