| Fabriquer soit meme son régulateur 6V | |
Alexandre
| Sujet: Fabriquer soit meme son régulateur 6V Mar 3 Juil 2007 - 8:47 | |
| les régulateurs 6V étant rares et cher, voici un montage a transistor qui remplace le régulateur d'origine. ce montage est réglable de manière a ajuster la tension de charge de batterie (réglage de l'alternance positive) et la brillance des ampoules (alternance négative, qui ne sert pas a la charge batterie) l'encombrement est le plus proche possible de l'origine la masse se prend sur le boitier ou sur le circuit le circuit une fois réalisé a cette tete là : je vous ferai la liste des ref des composants et du boitier dès que possible a bientot Alex |
| Sujet: Re: Fabriquer soit meme son régulateur 6V Mar 3 Juil 2007 - 9:01 | |
| ca c'est super
3 questions(pour novice en electronique)
1:quel est le cout de fabrication ? 2:quels sont les competence a avoir pour la mise en oeuvre? 3:est-il possible de le faire pour du 12v?
merci |
gégé
Nombre de messages : 70 Age : 75 Localisation : Paris Date d'inscription : 24/04/2007
Alexandre
| Sujet: Re: Fabriquer soit meme son régulateur 6V Mar 3 Juil 2007 - 10:45 | |
| 1:quel est le cout de fabrication ? le boitier alu ref RS 343-9681 = 6,23 le circuit imprimé double face trous métalisé avec 2 serigraphies par une boite pro des circuits protos 13 euro le circuit. simple face réalisé soit meme, ça coute quasi rien
les transistors de puissance TIP 35C/36C c'est entre 1,5 et 2 euros piece
le reste c'est de quelque centimes a 1 euro
en gros ça dois tourner a 10 euros max de composants + le circuit + la boite, a la louche 25-30 euros grand maxi, et 10-15 euros en se démerdant bien
2:quels sont les competence a avoir pour la mise en oeuvre? les compétences, ben il faut savoir souder a l'étain, reconnaitre les composants et se servir d'un multimetre pour le réglage, ou alors connaitre quelqu'un qui sait
3:est-il possible de le faire pour du 12v? je suis dessus, mais les valeurs que je relève ne me plaisent pas, mais c'est prévu.
Alex |
| Sujet: Re: Fabriquer soit meme son régulateur 6V Mar 3 Juil 2007 - 14:23 | |
| c'est tres interressant.je suis ça de pres.
merci alex |
patoo dtmx
Nombre de messages : 119 Age : 35 Localisation : Pontoise Date d'inscription : 02/05/2007
| Sujet: Re: Fabriquer soit meme son régulateur 6V Mar 3 Juil 2007 - 17:51 | |
| très beau travail, alex... le régu est un composant très important en tout cas, bravo. |
Alexandre
| Sujet: Re: Fabriquer soit meme son régulateur 6V Mar 3 Juil 2007 - 19:48 | |
| ben on est pas a la pièce je suis en vacances vendredi pour 15j aussi |
taz1974
Nombre de messages : 134 Age : 50 Localisation : conde folie 80 Date d'inscription : 26/03/2007
| Sujet: Re: Fabriquer soit meme son régulateur 6V Mar 3 Juil 2007 - 20:41 | |
| Salut
Vivement la version 12v!!!!!
j'en ai marre de mon eclairage mobylette!!!!
Chris |
Loulou
| Sujet: Re: Fabriquer soit meme son régulateur 6V Lun 29 Déc 2008 - 15:43 | |
| Finalement, ca a donner quoi ce montage?
un petit retour serait vraiment nickel.
merci d'avance
Louis |
Loulou
maduc
Nombre de messages : 50 Age : 55 Localisation : nantes Date d'inscription : 02/07/2009
| Sujet: Re: Fabriquer soit meme son régulateur 6V Sam 29 Aoû 2009 - 13:51 | |
| Le schéma du régulateur m'intéresse aussi : quelqu'un aurait gardé le schéma ? |
Clem31
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 04/10/2009
| Sujet: Re: Fabriquer soit meme son régulateur 6V Lun 5 Oct 2009 - 9:23 | |
| Bonjour à tous, quelqu'un aurait-il gardé le schéma svp? Si oui, pouvez vous me l'envoyer ?? |
| Sujet: Re: Fabriquer soit meme son régulateur 6V Mer 7 Oct 2009 - 14:06 | |
| bonjour J'ai le plan d'un régulateur 6 - 12 volts me contacter par PM pour le plan ! A savoir que j'ai déjà testé sur une dtmx et cela marche ! ! @ + bernard
| Sujet: Re: Fabriquer soit meme son régulateur 6V Mer 7 Oct 2009 - 17:07 | |
| Merci berna Ca peut servir.... @+ |
DT91940
Nombre de messages : 37 Age : 63 Localisation : Les ulis 91 Date d'inscription : 06/11/2008
| Sujet: Re: Fabriquer soit meme son régulateur 6V Sam 20 Mar 2010 - 12:16 | |
| Bonjour j'ai retrouvé ce plan que j'avais gardé ,je ne sais pas si c'est celui qui était sous cette rubrique ,enfin voila cela peut servir d'ailleurs je vais certainement le fabriquer car le mien est mort Attention au plan mis par berna12 il ne peut pas fonctionner sur nos Mimix car il faut en vérité, pas un régulateur positif , mais un "écréteur" positif et négatif car notre régulateur est placé avant la diode de redressement de l'alternatif et non après comme c'est le cas dans la majorité des cas de régulation |
Magneau
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 31/08/2007
| Sujet: Re: Fabriquer soit meme son régulateur 6V Ven 9 Avr 2010 - 18:58 | |
| J'ai réédité le schéma ci-dessus car un peu illisible. J'ai aussi changé quelques références (par du similaire) dispo chez selectronic. Voici le schéma :Quelques explications quand au fonctionnement :La bobine fournit de l'alternatif, et sa tension et proportionnelle au régime moteur. Si bien que sans régulateur on se retrouve largement au dessus des 6V requis pour les équipement électriques et on fini par tout griller. Le régulateur est composé de deux étages, un qui utilise l'alternance positive pour charger la batterie et alimenter les phares, et l'alternance négative uniquement pour les phares car la diode redresseuse du faisceau DTMX empêche la charge si l'alternance est négative . Les deux potars, permettent de regler la charge de la batterie et la puissance d'éclairage des ampoules. Ce montage n'as pas encore été testé, je vais commander les composants. |
| Sujet: Re: Fabriquer soit meme son régulateur 6V | |
