| besoin d'aidecarbu fendu, par quoi le remplacer?? | |
poulpisator
Nombre de messages : 90 Age : 48 Localisation : tarn Date d'inscription : 19/12/2010
| Sujet: besoin d'aidecarbu fendu, par quoi le remplacer?? Lun 3 Jan 2011 - 19:39 | |
| bonjour je possede un vieux yamaha dt50mx automatique de 1986 type 1RE , le carbu est mort (fendu).C'etait un dell orto phbn de 14 mm a starter manuel, le graissage se fait au niveau de la pipe, mais phbn ca ne se fabrique plus, a votre avis par quoi je peux remplacer ce carbu plutot sha ou phbg? je crois que la pipe d'admission fait 19 mm, est ce qu'il existe un carbu autre que le sha qui a un montage coté pipe de 19mm? J'ai pas non plus de boite a air, ya un moyen de mettre un filtre a air autre que l'origine (difficile a trouver aussi)? merci |
| Sujet: Re: besoin d'aidecarbu fendu, par quoi le remplacer?? Lun 3 Jan 2011 - 20:49 | |
| tu peux sans problème mettre un dell'orto 15/15 sha,le filtre à air est intégré par contre il faudra prevoir un petit câble pour le starter!!! |
rdman
| Sujet: Re: besoin d'aidecarbu fendu, par quoi le remplacer?? Mer 5 Jan 2011 - 15:53 | |
| pourquoi pendre un sha et pas un phbg?
parce qu'un sha, je veux pas dire mais bon, c'est pas top niveau perf et reglage
autant prendre un 19phbg, bien le réglé et hop |
poulpisator
| Sujet: Re: besoin d'aidecarbu fendu, par quoi le remplacer?? Mer 5 Jan 2011 - 17:10 | |
| le probleme c'est que la pipe d'admission fait 20 mm (je l'ai mesuré au pied a coulisse) alors les sha se monte sur du 18 ou 19 mm, et les phbg sur du 24 mm..... je vous rappel qu'on parle d'un 50 dtmx de 1986. le carbu d'origine faisait 14 mm...........19mm ca fait pas beaucoup? surtout que c'est pas un 50 de compet y'a rien de préparé dessus..... quelqu'un connait un carbu adapatable sur une pipe de 20 mm? j'ai bien pensé a changer la pipe, mais pour retrouver la meme.... |
| Sujet: Re: besoin d'aidecarbu fendu, par quoi le remplacer?? Jeu 6 Jan 2011 - 12:22 | |
| je dis de prendre un sha parce que justement c'est un carbu passe partout qui demande pas trop de connaissance,il existe même le sha 16 et pour la pipe,dans le sha il y a une bague en plastique qui s'enlève et là ça peut correspondre avec ta pipe??? Sinon il faut passer par le phbg et faire un montage souple avec manchon prevu à cet effet!!! |
poulpisator
| Sujet: Re: besoin d'aidecarbu fendu, par quoi le remplacer?? Jeu 6 Jan 2011 - 13:49 | |
| est ce que tu penses que la pipe va correspondre au trou ou on mets les clapets? c'est standard? parce que des que j'ai besoin d'une piece c'est la galère a trouver. L'ancienne pipe porte un numero dessus: 5RD.Si je cherche une nouvelle pipe faut que je choississe une pipe de 20mm pour un carbu montage 19mm? mais quelle type de pipe ,pour dt 50 recent? ca rique de pas se monter? si? Aussi j'ai entendu dire que les cadres des 50 cm3 des annes 80 sont les meme que les 80 cm3, il sont juste changer le moteur........si je comprends bien...je pourrais monter un moteur de 80 cm3 sur mon cadre de 50 cm3? dernière chose est ce que quelqu'un aurait une photos d'une boite a air montée sur un dt 50mx.des années 85/86/87.... J'en ai acheté une sur ebay, le vendeur m'a dit que c'est pour dt 50 de 86, mais j'ai des doutes.... le trou ou doit passer l'amortisseur arriere me parait pas assez incliner pour qu'il puisse loger a l'interieur... merci pour vos conseils |
rdman
| Sujet: Re: besoin d'aidecarbu fendu, par quoi le remplacer?? Ven 7 Jan 2011 - 16:42 | |
| tu sais, le moteur de ta dt, c'est pas vraiment de la merde, c'est un fonte avec des section pas si mauvaise, donc un carbu de 19 ira (j'en ai un perso) m^me sur prépa, un carbu de 19 suffit, après si tu veux un carbu simple a réglé, qui t'offre un bon remplacement par rapport a l'origine, fait
je ne pense pas que les pipes soient de 19 pour rien .... |
| Sujet: Re: besoin d'aidecarbu fendu, par quoi le remplacer?? | |
