| dtmx mange toujours les bougies!!!! help!!! | |
J-B
Nombre de messages : 7 Age : 35 Localisation : 68 Date d'inscription : 18/01/2010
| Sujet: dtmx mange toujours les bougies!!!! help!!! Mar 21 Déc 2010 - 13:25 | |
| Bonjour à tous,
Je tente de finir de restaurer ma dtmx de 79 avec allumage à rupteur mais j'ai un gros problème: elle démarre très bien, fonctionne parfaitement mais au bout de dix minutes elle s'éteint et la bougie est cassée!! ( plus d'intecelle meme en la nétoyant) J'ai monté un allumage neuf (condo,bobine,rupteur), nettoyé le carbu..... enfin bref je ne sais plus quoi faire. Je fais mon mélange correctement avec de l'huile préconisé par la marque. Il me semble qu'il y a un peu de calamine dans mon pot... Est-ce que cela peut provenir du pot?? J'ai entendu par un ami que cela pourrait provenir du carbu.... Mais il est nikel.... Svp aidé-moi!!! Merci d'avance!! |
Soupi
| Sujet: Re: dtmx mange toujours les bougies!!!! help!!! Mar 21 Déc 2010 - 17:30 | |
| Pour ma part, si tout les composants de l allumage sont neufs, cela peut provenir de ton avance d allumage, à vérifier. Courage; |
| Sujet: Re: dtmx mange toujours les bougies!!!! help!!! Mar 21 Déc 2010 - 18:58 | |
| bonsoir Tu a quoi comme bougie ?
Bernard |
| Sujet: Re: dtmx mange toujours les bougies!!!! help!!! Ven 24 Déc 2010 - 14:58 | |
| il faut une b8es ou une b9es.... surtout pas de br8es ou de br9es |
snekie
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 13/11/2010
| Sujet: Re: dtmx mange toujours les bougies!!!! help!!! Ven 24 Déc 2010 - 17:13 | |
| Entre une B8ES et une BR8ES, sa change quoi ? car en changeant mon condo/rupteur, j'ai pris une bougie, demander une B8ES et le gars m'as donné une BR8ES. C'est grave docteur ? |
kalor74
Nombre de messages : 126 Age : 31 Localisation : 74!! Date d'inscription : 28/05/2009
| Sujet: Re: dtmx mange toujours les bougies!!!! help!!! Ven 24 Déc 2010 - 17:45 | |
| Pareil j'ai du br8es et sa marche pas sa viendrait de la bougie?
| Sujet: Re: dtmx mange toujours les bougies!!!! help!!! Ven 24 Déc 2010 - 18:37 | |
| Bougies avec une résistance plus élevée pour un meilleur antiparasitage (allumage électronique,gps embarqué ....)
http://lh4.ggpht.com/_YmhhUudvkPY/TRTV9bOSg6I/AAAAAAAAG0k/FIsK1KLTdt0/s512/ref%C3%A9rence%20bougie%20NGK.jpg
| Sujet: Re: dtmx mange toujours les bougies!!!! help!!! Ven 24 Déc 2010 - 23:14 | |
| Moi j'ai une B9ES et elle demarre pas toujours au premier coup de kick,par contre avec la BR9ES ça demarre au premier coup mais ça ratatouille quand on roule sur le filet de gaz ,bizarre???? |
| Sujet: Re: dtmx mange toujours les bougies!!!! help!!! | |
