AccueilTester l'allumage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
 Tester l'allumage
dtmx 34
dtmx 34
Nombre de messages : 11
Tester l'allumage Vide
MessageSujet: Tester l'allumage   Tester l'allumage EmptyMar 7 Déc 2010 - 21:11Tester l'allumage Empty
Bonsoir , ma dtmx est en cours de restauration j'ai donc achetter quelques pieces neuve dont un neiman mais malheuresement le temps de reception va varier entre 2 et 3 semaines...Crying or Very sad
Et comme je voulais avancer sur la dtmx , j'aurais voulu savoir si on pouvait tester l'allumage sans neiman , j'ai entendu parler d'un fil noir qui se trouve derriere le phare mais je ne suis pas sûre .
J'aurai donc besoin de votre aide ....
Merci d'avance.
dtmx 34
kalor74
kalor74
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: Tester l'allumage   Tester l'allumage EmptyMar 7 Déc 2010 - 21:17Tester l'allumage Empty
A la cosse sorti moteur tu a un fil noir
Tu le relis directement au fil noir d'entré a la bobine et elle devrait demarré
Sa te permet de tester l'allumage mais pas le faisceau
dtmx 34
dtmx 34
MessageSujet: Re: Tester l'allumage   Tester l'allumage EmptyMar 7 Déc 2010 - 21:19Tester l'allumage Empty
Ok merci , je m'y met demain apres midi , et puis c'est juste pour tester l'allumage ....
Merci.... Very Happy
dtmx 34
dtmx 34
MessageSujet: Re: Tester l'allumage   Tester l'allumage EmptyMer 8 Déc 2010 - 18:22Tester l'allumage Empty
C'est bon elle démarre , merci encore kalor 74 , bon je lai pas laisse tourner pendant car pas encore de pot et les voisins n'aiment pas les dtmx aparament... Twisted Evil
MessageSujet: Re: Tester l'allumage   Tester l'allumage EmptyTester l'allumage Empty
Tester l'allumage
» probleme allumage
» Comment tester un régulateur 6V
» pas d'allumage dtmx 2a8 1978
» TESTER LE CIRCUIT CLIGNOTANT
» comment tester les bobines du volant magnetique?
