AccueilAllumage à rupteurs et faisceau pour cdi Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
jimmyZ
Nombre de messages : 39
Allumage à rupteurs et faisceau pour cdi Vide
MessageSujet: Allumage à rupteurs et faisceau pour cdi   Allumage à rupteurs et faisceau pour cdi EmptyMar 7 Déc 2010 - 19:35Allumage à rupteurs et faisceau pour cdi Empty
Je viens d'acheter une DTMX, avec un moteur allumage à rupteurs. Le faisceau avait été remplacé par un fil pour la bobine, et c'est tout. J'ai commencé à remettre le faisceau d'origine en place (il était fourni avec la bécane). Mais c'est un faisceau pour cdi ! Je peux le faire sans trop de pb, vu le peu de différences entre les 2, non ? surtout dans ce sens-là.
Yanneton
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Allumage à rupteurs et faisceau pour cdi   Allumage à rupteurs et faisceau pour cdi EmptyMar 7 Déc 2010 - 22:34Allumage à rupteurs et faisceau pour cdi Empty
Je reprend la question qui est restée sans réponse
J'explique le contexte:
J'ai un problème de faisceau sur ma DTMX de 79 et je ne trouve pas de faisceau pour cette version.
Par contre il parait possible d'en trouver pour le modele electronique,
don l'idée est la suivante: acheter un faisceau plus récent et le modifier avec les restes de mon faisceau actuel?
Bon plan ou piège à con?
Je vous laisse m'aider
MessageSujet: Re: Allumage à rupteurs et faisceau pour cdi   Allumage à rupteurs et faisceau pour cdi EmptyMar 7 Déc 2010 - 22:42Allumage à rupteurs et faisceau pour cdi Empty
On avait compris la question la 1° fois... Wink
Je pense comme toi jimmyz, dans ce sens là, ce doit être possible,avec peut-être une ou deux modifs; tu risques d'être embêté avec le faisceau du neiman car ils sont différents (les neimans) .
jimmyZ
MessageSujet: Re: Allumage à rupteurs et faisceau pour cdi   Allumage à rupteurs et faisceau pour cdi EmptyMer 8 Déc 2010 - 7:56Allumage à rupteurs et faisceau pour cdi Empty
Pour le neiman, je n'ai pas de pb, c'est celui qui va avec le faisceau. Y a que le moteur qui est + ancien que le reste. De toute façon, je me lance, on verra bien. J'ai été vaguement électricien, dans une vie antérieure...
jimmyZ
MessageSujet: Re: Allumage à rupteurs et faisceau pour cdi   Allumage à rupteurs et faisceau pour cdi EmptyLun 20 Déc 2010 - 14:08Allumage à rupteurs et faisceau pour cdi Empty
Je teste mon circuit, et quand je mets le contact, il n'y a pas de tension qui sort sur le fil rouge/jaune qui sort du contacteur à clé. Quelqu'un peut me confirmer que du jus sort sur ce fil ? Et que mon contacteur déconne ?
MessageSujet: Re: Allumage à rupteurs et faisceau pour cdi   Allumage à rupteurs et faisceau pour cdi EmptyAllumage à rupteurs et faisceau pour cdi Empty
» Pour qu'elle type d'allumage ce faisceau appartient-il?
» Besoin d'aide pour branchement faisceau allumage
