AccueilAllumage à rupteurs / Allumage électronique Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
rulio
Nombre de messages : 17
Allumage à rupteurs / Allumage électronique Vide
MessageSujet: Allumage à rupteurs / Allumage électronique   Allumage à rupteurs / Allumage électronique EmptyMer 17 Nov 2010 - 8:26Allumage à rupteurs / Allumage électronique Empty
J'ai aquis un moteur avec un allumage électronique, je voudrai le remplacer par un allumage à rupteur car je n'ai pas le CDI et ma moto est de 79 (faisceau élect. de 79).
Est-ce compatible sans modif? même clavette?, même vilo?
merci
rulio
MessageSujet: Re: Allumage à rupteurs / Allumage électronique   Allumage à rupteurs / Allumage électronique EmptyMer 17 Nov 2010 - 15:59Allumage à rupteurs / Allumage électronique Empty
bon, autant pour moi, je viens de trouver la réponse sur le forum Embarassed
MessageSujet: Re: Allumage à rupteurs / Allumage électronique   Allumage à rupteurs / Allumage électronique EmptyMer 17 Nov 2010 - 18:04Allumage à rupteurs / Allumage électronique Empty
tu as un bouton croix en haut à droite de ton éditeur message pour effacer les messages en cas de regret Shocked Wink
pas de soucis, il faut trouver une platine rupteur et un volant rupteur car ils ne sont pas identiques. Le volant rupteur dispose d'un cylindre excentré pour activer le rupteur, l'autre modèle est centré. Après de très légères modifications de câblage (suppression fils -> cdi et passage d'un fil entre le point rupteur et le primaire de la bobine ht). A première vue les deux bobines HT sont compatibles.
Marquage des Rotors:
modèles rupteurs: Mitsubishi F1T251
modèles électroniques: Mitsubishi F3T251 (pas de came sur cylindre intérieur)
rulio
MessageSujet: Re: Allumage à rupteurs / Allumage électronique   Allumage à rupteurs / Allumage électronique EmptyJeu 18 Nov 2010 - 9:41Allumage à rupteurs / Allumage électronique Empty
merci pour ces précisions, je crois que ton tuto pour régler l'avance à l'allumage va me servir Wink
MessageSujet: Re: Allumage à rupteurs / Allumage électronique   Allumage à rupteurs / Allumage électronique EmptyJeu 18 Nov 2010 - 12:46Allumage à rupteurs / Allumage électronique Empty
je devrai faire un tutot "comment passer d'un allumage electronique à un modèle rupteur" dans les six mois à venir, d'ici là, si tu as besoin de compléments d'info Wink
MessageSujet: Re: Allumage à rupteurs / Allumage électronique   Allumage à rupteurs / Allumage électronique EmptyAllumage à rupteurs / Allumage électronique Empty
» adaptation allumage électronique sur dtmx rupteurs?
