Accueildt50mx s'engorge de temps a autre Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
Antonin
Nombre de messages : 32
dt50mx s'engorge de temps a autre Vide
MessageSujet: dt50mx s'engorge de temps a autre   dt50mx s'engorge de temps a autre EmptyJeu 11 Nov 2010 - 20:11dt50mx s'engorge de temps a autre Empty
Bonsoir a tous mon 50 dtmx s'engorge au départ arrêté, allant parfois jusqu'a caler. D'ou cela peut il provenir ? quand je tourne la poignée, il hoquette un peu avant de prendre ses tours en fait... :/
rdman
rdman
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: dt50mx s'engorge de temps a autre   dt50mx s'engorge de temps a autre EmptySam 13 Nov 2010 - 11:57dt50mx s'engorge de temps a autre Empty
ta couleur de bougie a chaud?
c'est simplement un reglage carbu
Antonin
MessageSujet: Re: dt50mx s'engorge de temps a autre   dt50mx s'engorge de temps a autre EmptySam 13 Nov 2010 - 12:27dt50mx s'engorge de temps a autre Empty
je n'ai pas regardé la couleur de la bougie. Je peux la dévisser moteur chaud ? Donc un p'tit réglage de carbu et c'est bon ?
rdman
rdman
MessageSujet: Re: dt50mx s'engorge de temps a autre   dt50mx s'engorge de temps a autre EmptySam 13 Nov 2010 - 12:38dt50mx s'engorge de temps a autre Empty
ouai
tu demarre bien?
tu calle a chaud?
Antonin
MessageSujet: Re: dt50mx s'engorge de temps a autre   dt50mx s'engorge de temps a autre EmptySam 13 Nov 2010 - 19:11dt50mx s'engorge de temps a autre Empty
Le démarrage est parfois un peu fastidieux, mais elle dort en garage donc pas a me plaindre, meme si j'ai cassé récemment mon axe de kick en démarrant un poil trop sec. Ca lui arrive de caler a chaud au feu rouge ou en démarrant si je ne tiens pas la poignée un peu tournée. Et sachant que je suis en boite automatique (variateur, comme sur un scoot) le ralenti est un peu dur a regler, si je le mets trop élevé la moto avance toute seule.
rdman
rdman
MessageSujet: Re: dt50mx s'engorge de temps a autre   dt50mx s'engorge de temps a autre EmptyDim 14 Nov 2010 - 14:33dt50mx s'engorge de temps a autre Empty
t'es segments ont combien de temps?
Antonin
MessageSujet: Re: dt50mx s'engorge de temps a autre   dt50mx s'engorge de temps a autre EmptyDim 14 Nov 2010 - 15:37dt50mx s'engorge de temps a autre Empty
les segments ont 2500 bornes je crois . Ca peut venir de la ?
MessageSujet: Re: dt50mx s'engorge de temps a autre   dt50mx s'engorge de temps a autre EmptyDim 14 Nov 2010 - 15:49dt50mx s'engorge de temps a autre Empty
Un nettoyage complet du carburateur s'impose !
bernard
Antonin
MessageSujet: Re: dt50mx s'engorge de temps a autre   dt50mx s'engorge de temps a autre EmptyDim 14 Nov 2010 - 17:34dt50mx s'engorge de temps a autre Empty
WD40 et souflette ca suffira ?
MessageSujet: Re: dt50mx s'engorge de temps a autre   dt50mx s'engorge de temps a autre EmptyDim 14 Nov 2010 - 17:43dt50mx s'engorge de temps a autre Empty
bonsoir
c'est démontage complet et nettoyage minutieux !
regarde l'article de YAM76 sur le nettoyage carburateur !
bernard
MessageSujet: Re: dt50mx s'engorge de temps a autre   dt50mx s'engorge de temps a autre Emptydt50mx s'engorge de temps a autre Empty
» Le 2 temps après le 4 temps !!!
» Pub dt50mx
» dt50mx
» Serrage DT50mx
» Courroie DT50MX
