| puissance kit 175. | |
dtmx67
Nombre de messages : 107 Age : 51 Localisation : BAs-Rhin Date d'inscription : 10/08/2010
| Sujet: puissance kit 175. Sam 23 Oct 2010 - 9:35 | |
| Salut à tous j'ai un projet qui me trotte dans la tête mettre un kit 175 sur ma mx, mais je voudrais connaitre la puissance de ces kits avant d'acheter. Rayer: 26cv je crois... Gillardoni? Yam 175(origine)? les autres? Merci! |
| Sujet: Re: puissance kit 175. Sam 23 Oct 2010 - 10:45 | |
| Slt regarde sa . Bonne journée. |
dtmx67
| Sujet: Re: puissance kit 175. Sam 23 Oct 2010 - 13:50 | |
| Merci, merci, autre question j'ai acheté des anciens n° de Moto-Verte et les pièces à l'époque coulent à flot!!! Par contre il existe un kit pour mx qui fait 22 cv et celui pour ty ne fait que 15 cv comment reconnaitre les deux (si moteur compl^t pas démontable et pas sur la moto? A+ |
| Sujet: Re: puissance kit 175. Sam 23 Oct 2010 - 14:58 | |
| faut regardé entre le cylindre et le bloc moteur écrou ou pas . |
seasurffab
Nombre de messages : 16 Age : 59 Localisation : 40 Date d'inscription : 23/11/2010
| Sujet: les chevaux Jeu 2 Déc 2010 - 21:14 | |
| en reprenant les documents d'epoque: 175 dtmx =17,5 CH 175 IT = 24,5 CH Les kits rayer et gillardonni sont plus poussés que le 175 yam mais moins que le IT, donc il est raisonable de penser qu'ils doivent devellopper plus ou moins une vingtaine de chevaux suivant la config (carbu,boite a air,pot) |
dtmx67
| Sujet: salut Jeu 2 Déc 2010 - 22:06 | |
| salut, merci pour l'info!!!! J'avais trouvé un moteur 175 mais il est vendu je pense qu'il provient d'un ty, de toute facon avec ce moulin ma mx n'avancerait plus vu que c'est un moteur pour le trial. A+ |
| Sujet: Re: puissance kit 175. Jeu 2 Déc 2010 - 22:10 | |
| Oui pour le trial la config est différente, mais aussi la boite; les rapports ne sont pas les mm. |
dtmx67
| Sujet: Re: puissance kit 175. | |
