Accueilcligontant qui clignote pas  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
just176
just176
Nombre de messages : 36
cligontant qui clignote pas  Vide
MessageSujet: cligontant qui clignote pas    cligontant qui clignote pas  EmptyMer 20 Oct 2010 - 15:50cligontant qui clignote pas  Empty
slt a tous voila j ai mes clogno qui s allume mais qui ne clignote pas donc j aurais savoir comment tester une centrale clignotante ? et de plus j ai tester le courant sue mon feux arrière et quand j accélère le voltage monte a plus de 6 volt ce n'est pa normal ?! merci a +
ch.derenne
ch.derenne
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: cligontant qui clignote pas    cligontant qui clignote pas  EmptyMer 20 Oct 2010 - 16:31cligontant qui clignote pas  Empty
Une central clignotante fonctionne sur le principe de la consommation d'énergie. Donc, par exemple, mettre des ampoules qui ne consomment pas assez provoquerai ce symptôme (clignotants fixes).
Donc 1ère chose, quelle est la puissance et le voltage des ampoules de clignotant actuellement montées ???.
Si tu as une centrale clignotante d'origine, tes ampoules peuvent être des 6V-21W ou des 6V-17W
Si c'est le cas, ta centrale est effectivement peut-être HS mais pour la tester ce n'est pas simple sans un peu de matériel.
Le mieux si tu es sur de tes ampoules c'est d'essayer avec une autre centrale. Heureusement, ça n'est pas trop onéreux.
Christophe
http://aerokardx.fr
just176
just176
MessageSujet: Re: cligontant qui clignote pas    cligontant qui clignote pas  EmptyMer 20 Oct 2010 - 17:57cligontant qui clignote pas  Empty
alor j ai regarder mes ampoules les 4 sont des 21 watt donc pa de souci de se coter la, par ma centrale parait tute propre pas abimer du tout, es qu'elle peut paraitre propre et etre HS ? merci
just176
just176
MessageSujet: Re: cligontant qui clignote pas    cligontant qui clignote pas  EmptyMer 20 Oct 2010 - 19:54cligontant qui clignote pas  Empty
petite question pour complémenter peut faire marcher c'est clignotant sans batterie ou alor cela gène le circuit ?? merci
MessageSujet: Re: cligontant qui clignote pas    cligontant qui clignote pas  EmptyMer 20 Oct 2010 - 20:14cligontant qui clignote pas  Empty
Pour les clignos, je crois bien que tu as besoin de la batterie; et je pense aussi que ta centrale peut être naze sans que son aspect extérieur en soit affecté.
ch.derenne
ch.derenne
MessageSujet: Re: cligontant qui clignote pas    cligontant qui clignote pas  EmptyJeu 21 Oct 2010 - 11:41cligontant qui clignote pas  Empty
+1
Oui, pour faire marcher les clignotants, il faut effectivement la batterie : ils fonctionnent sur le circuit redressé.
Mais je me demande comment sans batterie, ils ont pu s'allumer même fixe tete
http://aerokardx.fr
just176
just176
MessageSujet: Re: cligontant qui clignote pas    cligontant qui clignote pas  EmptyJeu 21 Oct 2010 - 12:54cligontant qui clignote pas  Empty
ba oué c'est pour sa comme mes clignotant fonctionne mais clignotent pas ! je cromprend plus lol j attend d autres témoignage a+
Nombre de messages : 662
MessageSujet: Re: cligontant qui clignote pas    cligontant qui clignote pas  EmptyJeu 21 Oct 2010 - 13:41cligontant qui clignote pas  Empty
J'ai roulé un moment sans batterie, et il me semble bien que mes clignotants fonctionnaient ... en roulant, mais pas à l'arrêt. scratch
MessageSujet: Re: cligontant qui clignote pas    cligontant qui clignote pas  EmptyJeu 21 Oct 2010 - 14:37cligontant qui clignote pas  Empty
exact,batterie à plat,ils ne fonctionnent qu'a partir d'un certain régime moteur.
BLEUCH59
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: cligontant qui clignote pas    cligontant qui clignote pas  EmptyMar 9 Nov 2010 - 16:59cligontant qui clignote pas  Empty
Vérifie que ta batterie est bien chargé et que le condensateur la recharge bien : batterie pleine 6.3V moteur éteint
moteur alumé 6.8 à 7 V selon régime ( 4000 tr environ )
si tu n'as pas assez de jus venant de la batterie ça clignote pas : c'est c.. mais c'est comme ça
BLEUCH 59
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: cligontant qui clignote pas    cligontant qui clignote pas  EmptyMar 9 Nov 2010 - 19:34cligontant qui clignote pas  Empty
Excuse moi BLEUCH 59,
Quand tu parles du condensateur, tu veux parler de la diode redresseuse ?
Si elle est HS, la batterie ne se chargera jamais.
BLEUCH59
MessageSujet: Re: cligontant qui clignote pas    cligontant qui clignote pas  EmptyLun 15 Nov 2010 - 9:45cligontant qui clignote pas  Empty
Embarassed oui tu as raison milles excuses , de plus il vaut mieux racheter une diode ça fait moins mal au finance
MessageSujet: Re: cligontant qui clignote pas    cligontant qui clignote pas  Emptycligontant qui clignote pas  Empty
» feu arrière qui clignote
» veilleuse de phare avant qui clignote
