AccueilDistinction bobine HT Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Nombre de messages : 330
Distinction bobine HT Vide
MessageSujet: Distinction bobine HT   Distinction bobine HT EmptyDim 19 Sep 2010 - 10:26Distinction bobine HT Empty
Les bobines hautes tension pour allumages à rupteurs et électronique sont différentes.
Comment peut on les distinguer extérieurement ? (sans avoir recours à un multimètre pour mesurer la résistance des bobinages)
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Distinction bobine HT   Distinction bobine HT EmptyDim 19 Sep 2010 - 11:34Distinction bobine HT Empty
salut Thierry28,
les deux bobines n'ont pas les mm références;utilises la fontion "rechercher" dans le bandeau bleu en haut de page,tu les trouveras surement.Yam76(je crois bien que c'est lui ) les avait posté.
Bonne pioche!!
MessageSujet: Re: Distinction bobine HT   Distinction bobine HT EmptyDim 19 Sep 2010 - 19:03Distinction bobine HT Empty
Merci pour l'info.
J'ai utilisé la recherche mais je n'ai rien trouvé de probant, d'autant plus que sur ma bobine il n'y a pas la référence complète, je n'ai que le début de moulé dans le plastique du corps
Sinon à part la référence, esthétiquement elles sont identiques ?
mignabo
mignabo
MessageSujet: Re: Distinction bobine HT   Distinction bobine HT EmptyDim 19 Sep 2010 - 19:37Distinction bobine HT Empty
bonjour,
Apres verification, mon dt modele electronique a une bobine de modele rupteur et tourne bien.(acheté comme ca)
Je suis interessé par d'autre retourd d'experiences.
Christophe
nonoDTMX
nonoDTMX
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: Distinction bobine HT   Distinction bobine HT EmptyLun 20 Sep 2010 - 0:36Distinction bobine HT Empty
moi j ai acheté une bobin manu racing ps il fai que une seul ref pour ces bobine donc je me suis di une chance sur deux elle marche du feu de dieu
moi j ai la revu tecknique ces les meme resitence donc pour moi je pence que elle son cassiment idantique et une invertion ne posse pas de souci
MessageSujet: Re: Distinction bobine HT   Distinction bobine HT EmptyVen 22 Oct 2010 - 23:20Distinction bobine HT Empty
C'est ici que j'ai mis les références
a:Bobine HT 1977-1979 Mitsubishi F6T41271-F6T408-F6T411
b:Bobine HT post 1979 Mitsubishi F000T41174
la référence est marquée sur le coté droit de la bobine, sur l'isolant, elle est visible en regardant entre le réservoir et le pot.
on avait fait des mesures sur trois types de bobines, il y a deux cas de secondaires 5,9 kohm ou 6,3 kohm, en toute rigueur, le modèle 6,3 à plus de spires au secondaire donc plus de HT. Au niveau primaire, il y a un condensateur en série avec l'enroulement primaire, c'est pour cela qu'on mesure des résistances élevées au contrôleur:
Mesures de la bobine HT mod 1977->1979:
ref bobine HT Mitsubishi F6T41271
Attention, mesures faites avec un contrôleur numérique
masse / sortie ht: 6,3 kohm - 5,9 kohm +/- 20 %
Masse / entrée: 2,8 Mohm - 3,4 Mohm
entrée / sortie ht: 2,8 Mohm - 3,98 Mohm
Allumage électronique Modèles > 1979:
bobine HT: primaire 1 ohm ??, secondaire 5900 ohm
ref Mitsubishi F006T41174
Ces références ont été relevées sur des machines rupteurs, b sur un moteur électronique...... sauf qu'on retrouve un T411 dans les deux cas. J'ai un gros doute, un revendeur à Elbeuf m'a dit qu'elles se montaient sans distinction, il me semble bien que chez Yamaha, il y ait deux références...
ce qui serait bien ce serait d'avoir un retour des membres, une lampe de poche et hop, on aurait confirmation, @++
real dt
real dt
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Distinction bobine HT   Distinction bobine HT EmptySam 23 Oct 2010 - 8:38Distinction bobine HT Empty
pour moi c'est pareil elle marche bien les 2 sur les 2 types d'allumage, j'utilise en ce moment une bobine rupteur sur ma machine qui as un elctronique et ça le lait plutot bien.
REYNALD
REYNALD
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Distinction bobine HT   Distinction bobine HT EmptySam 23 Oct 2010 - 19:12Distinction bobine HT Empty
Bonjour à tous
Je fais la même remarque que nonodtmx, à savoir que j'ai la bobine manuracing sur un allumage électronique et ça marche super, d'autant plus que jusque là je n'avait absolument rien !!!
Salut les mixmen
reynald
MessageSujet: Re: Distinction bobine HT   Distinction bobine HT EmptyDistinction bobine HT Empty
» Tension bobine d'allumage qui va à ka bobine HT
» Bobine HT allumage rupteurs = bobine HT allumage CDI ?
» boitier CDI mort HS cassé
» passage en 12 volts
» bobine ht
