Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 30/07/2010
Sujet: gros probleme ... 2 Mar 14 Sep 2010 - 22:08
bonjour bon cette fois j'ai un nouveau carbu une nouvelle bobine mais il y a une etincelle 1 fois sur 2
Sujet: Re: gros probleme ... 2 Mar 14 Sep 2010 - 22:13
heuuu... dans le principe ,c'est une fois sur deux . tu veux dire quoi par là ??
_________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
nonoDTMX
Nombre de messages : 126 Age : 40 Date d'inscription : 04/07/2010
Sujet: Re: gros probleme ... 2 Mer 15 Sep 2010 - 4:19
je pence que son étincél est aleatoire ...
un truc si plus tu kik for plus tu en a ( control bien ta bobine bass tension ou ton rupeur )
jfbouze
Nombre de messages : 38 Date d'inscription : 12/03/2010
Sujet: Re: gros probleme ... 2 Mer 15 Sep 2010 - 6:12
a tous hasard, une clavette de volant cassee ?
stephan
Sujet: Re: gros probleme ... 2 Mer 15 Sep 2010 - 12:43
j'ai une etincelle sur 2 coup de kick
nonoDTMX
Sujet: Re: gros probleme ... 2 Mer 15 Sep 2010 - 16:31
alors oui une clavét de volant moteur peu cassé ... -mai cela a pour resulta que un decalage de ton alumage et non une etincel une foi sur deux
alors un peti truc con pour voir si ton etincé meme si tu la une foi sur deux et bonne tu enleve ton enti parasite et quand tu kik tu doi avoir une étincel de au moin 6 a 8 mm au minimume
si ce n est pas le cas tu a un souci d allumage
cas 1 - alumage rupteur rupter fatigué ( étincel alleatoire ) - condo HS pas d étincel - bobine basse tention hs étincel tres faible cas 2 - alumage électronique capteur hs ( étincel alleatoire ) - cdi hs pas d étincel - bobine basse tention hs étincel tres faible
cas 3 -bougie ou anti parazite étincel alléatoire ou pas d étincel
jfbouze
Sujet: Re: gros probleme ... 2 Mer 15 Sep 2010 - 16:42
J'ai fait la cruelle experience de la casse de clavette. Le symptome etait celui decrit, ca petait quand ca voulait car le volant magnetique etait quand meme un peu entraine. C'est vraiment pas difficile de verifier pour peu que tu aies l'outil pour arracher le volant.
stephan
Sujet: Re: gros probleme ... 2 Mer 15 Sep 2010 - 17:23
bon en tout cas la clavette n'a pas l'air cassé je vais essayé d'enlever l'anti parasite
stephan
Sujet: Re: gros probleme ... 2 Sam 18 Sep 2010 - 12:46
il n'y a vraiment pas beaucoup d'allumage en tout cas il n'y a pas d'arc de 6ou 7 mm
nonoDTMX
alors moi je te di que ce j ai avai comme smptome avec un alumage electronique
étincele pas tout le temps
j ai changé la bobine haut tention savai de letince plus souvent mai resté en dessou des 3 mm d etincent sans enti parasite
changement de la bobine basse tention etincel de presque 1cm meme possé sur les bloc en caouchou je peu te dire que en kiken a la main je me suis mangé des putin de cou de boure
je pence que avec le temps ton cable HT ( entre ta bougi et ta bobin ) il doi etre micro fisuré ou l isolent et plus isolan resulta étincel aleatoire
et que ta bobine basse tantion a du prendre l eau et quand tu control la resitance elle et bonne mai quand le courent ce genere dedans il passe entre les spire et empéche davoir une tention accé forte pour obetenire les 6 a 7 mm requi
ps : fai un teste resser tes electrode de bouji pour que elle ce touche cassiment prend un bou de route et poucela avec le carbu sans le filtre a air et gaze mi ouvert ( je pence quel devrai peu etre demaré comme sa ) si oui c est que ton etincel et vraiment trop petit pour enflamé de l essanve avec une richesse normal
