| modification du pot | |
nonoDTMX
Nombre de messages : 126 Age : 40 Date d'inscription : 04/07/2010
| Sujet: modification du pot Mer 8 Sep 2010 - 2:53 | |
| bon voila apres avoir lu pas mal de poste a ce sujet il et tres dificile de trouvé un pot qui ne soi pas creu a ba regime alors j ai eu une petit idée -donc de prendre un pot d origine debridé l entré jusque la tou est nomale -mai apres c est que je fai ma modif "corigé moi si je me trompe plus le corp du pot et cour plus il donne de la puissance a haut régime" donc apres avoir vu tou les pote adaptable qui on a corp bien plus cour mai trop creu a ba regime j ai pensé voila la modife que je veu aporté sur mon pot : -premier parti de la modif decoupé le pote entre les deux marque a lendroit de la bride caché la viré normal -mai si on referme le pot maintenent on a juste debridé et on a un pot qui et prevu pour tres bien remondre a bas regime mai tres ba et nous ce que l' on recherche ( pour des dtmx qui son équipé de H M d origine en 125 c augementé le couple et la puissance entre 5 000 et 7 500 tour) donc j ai pancé que vu que le pot et deja coupé en deux il sufirait de recoupé une section pour racoursire le corp du por pour arcodé le pote au regime moteur que lon souetté alors quel son vos avis sur cette modif ps: moi je pence le racourcire entre 3 et 5 cm SINON J AI VU SA http://annonces.ebay.fr/viewad/Echappement-Aprilia-125/5011225656 moi plus c est improbable plus je suis tenté lol |
jfbouze
Nombre de messages : 38 Date d'inscription : 12/03/2010
| Sujet: Re: modification du pot Mer 8 Sep 2010 - 7:38 | |
| Salut,
D'un point de vue theorique tu as parfaitement raison. En s'ouvrant et fermant, la lumiere d'echappement cree une onde de haute-pression/basse-pression. Sur un 2 temps le pot est fait d'un cone (qui diminue la vitesse des gaz) et d'un contre-cone. La fonction du contre-cone est de renvoyer une partie de l'onde d'echappement vers la lumiere du cylindre et donc d'aider a boucher et deboucher cette lumiere en plus de la jupe du piston. Il y a un regime moteur ou l'onde a tout juste le temps de revenir pour aider la chambre a se vider (basse pression) et a rester remplie (haute pression). C'est la distance entre le contre-cone et la lumiere plus la vitesse de l'onde qui determinent le temps que met l'onde a revenir a la lumiere. Il faut que la haute pression revienne au moment ou la jupe n'a pas encore ferme la lumiere d'echappement mais que l'admission a deja commence. La vitesse de l'onde est fonction de l'angle du cone d'ouverture et du regime moteur. Quand on fixe la forme du pot, il y a donc un regime moteur ou la vitesse de l'onde s'accorde avec le cycle admission-echappement. Si on veut accorder son pot a un regime donne (bas pour le couple, haut pour la puissance), on peut jouer sur l'angle d'ouverture du cone mais surtout on peut modifier la longueur du pot. A priori, plus le pot est court et plus l'onde conserve son pouvoir on cherche donc toujours a avoir le pot le plus court possible.
Ca c'est la theorie.
Comme d'un point de vue pratique on ne connait pas exactement l'influence du cone sur la vitesse, on ajuste la longueur entre le cone et le contre-cone pour accorder le pot a une (petite) plage de regime choisie. C'est un boulot qui se fait a la main par ajustements successifs.
Si tu es patient et bon soudeur, je te conseille de virer des rondelle de pot centimetre par centimetre jusqu'a ce que tu obtiennes l'accord que tu souhaites. En coupant brutalement 3cm, tu prends un risque de "depasser" la bonne longueur. Il ne faut pas oublier en plus qu'a chaque modif du pot, il faut peut-etre ajuster la carburation.
En gros c'est pas une manip simple.
Bon courage. |
| Sujet: Re: modification du pot Mer 8 Sep 2010 - 12:42 | |
| bonjour si cela peut aider ! |
nonoDTMX
| Sujet: Re: modification du pot Mer 8 Sep 2010 - 13:46 | |
| merci c est cette feuille que je recherché
donc voila si je me trompe pas le diagrame d origine et de 182° pour l échapement et de 120° pour l admition
valeur ET =( 182/2 )+( 120/2 ) =31
valeur T = 120
longeur de du conne entre la sorti d echapepent et le conne ( sur le chema il montre a mi conne ) ((120+31)x400)/(12x6000)=0,838 = 838 mm ((120+31)x400)/(12X6500)=0,774 = 774 mm ((120+31)x400)/(12x7000)=0,719 = 719 mm
Donc voila pour monté la puissance de 500 tour miniute il fau coupé de 5cm
jfbouze
| Sujet: Re: modification du pot Mer 8 Sep 2010 - 18:59 | |
| Soit quand meme tres prudent avec les valeurs que fournit cette formule "magique". Le pot de la DTMX ne respecte absolument pas les donnees d'angle et longueur de cones, de forme cylindrique du tube de sortie d'echappement, de diametre du pot et de forme de revolution. D'ailleurs le dernier paragraphe dit bien que ce ne sont que des valeurs indicatives. A toi de faire ton experience. Par pure intuition je doute que tu deplaces le point de resonnance de seulement 500tr/mn en raccourcissant le pot de 5cm. Ca me semble demesure.
En tous cas je suis preneur de toutes les infos que tu pourra donner au fur et a mesure de tes essais.
Bon courage. |
| Sujet: Re: modification du pot Mer 8 Sep 2010 - 19:18 | |
| bonsoir Il est vrai que sur un pot de DTMX qui ne respecte pas la conicité du cône divergent et convergent et les formes en général ne sont pas trop ressemblantes à un détente ,les calculs sont faussés . Par contre ,j'ai eu l'occasion de fabriquer des pots avec cette formule et les résultats était convenables.(avec un silencieux à absorption)
@+ bernard |
nonoDTMX
| Sujet: Re: modification du pot Mer 8 Sep 2010 - 19:30 | |
| de toute moi je veu pas trop racoursire car apres il fau ralongé pour le silentieu -sinon j ai eu une autre idée mai pour cela il me faudré avoir un autre pot d origine pour testé -dans un premier temps je vais juste racoutcire de quel que cm pour monté just un poil ma courbe de puissance car mon but et d avoire un moteur plus coupleur et qui monte un peu plus dans les tour
et je pence aussi changé la queu du pot par une un peu plus grosse 1 ou 2 mm de plus ( kite a la ralongé auten pas ce privé ) |
| Sujet: Re: modification du pot | |
