Accueilallumage de mix? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 allumage de mix?
allumage de mix? Vide
MessageSujet: allumage de mix?   allumage de mix? EmptyLun 6 Sep - 12:57allumage de mix? Empty
Vous aviez déjà vu un allumage de mix comme ça , vous?
http://cgi.ebay.fr/STATOR-ALTERNATEUR-125-DTMX-125DTMX-YAMAHA-DT-MX-6V-6-/360296497944?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item53e3584318
nonoDTMX
nonoDTMX
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: allumage de mix?   allumage de mix? EmptyLun 6 Sep - 14:05allumage de mix? Empty
c est une platine d allumage electronique des model pa parti de 1980
ch.derenne
ch.derenne
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: allumage de mix?   allumage de mix? EmptyLun 6 Sep - 19:11allumage de mix? Empty
Affirm !
C'est celui qui est monté sur la mienne (provient d'un 1980) et celui que j'ai en spare qui provient d'un modèle 1982.
http://aerokardx.fr
MessageSujet: Re: allumage de mix?   allumage de mix? EmptyLun 6 Sep - 20:22allumage de mix? Empty
Mais je pensais que les électroniques avaient 3 bobines !
MessageSujet: Re: allumage de mix?   allumage de mix? EmptyLun 6 Sep - 20:50allumage de mix? Empty
en fait ,dans le principe ,oui il y à 3 bobines .
la 3 eme c'est justement le capteur d'impulsions qui est aussi une bobine ,c'est simplement la différence avec les rupteurs (+ le cdi bien sur )
ch.derenne
ch.derenne
MessageSujet: Re: allumage de mix?   allumage de mix? EmptyMar 7 Sep - 9:05allumage de mix? Empty
Ca dépend de ce qu'on appelle bobine :
Ils sont tous à 3 bobines mais 2 d'entre elles utilisent le même support et on voit 2 supports de bobine avec du file de cuivre autour.
L'un de ces supports (côte roue AR) comporte 2 enroulements de bobine distinct (on le voit sur les photos) : donc 1 support pour 2 bobines.
Il y a 1 bobine pour alimenter le circuit d'allumage.
1 bobine pour alimenter le circuit de charge de la batterie
1 bobine pour alimenter l'éclairage (phare).
Pour le contacteur de position, je n'ai pas regardé de prêt comment il était réalisé.
Enfin tout ça c'est juste une question de choix de vocabulaire, le principal c'est qu'on se comprenne.
A++
http://aerokardx.fr
Bruno62
MessageSujet: Re: allumage de mix?   allumage de mix? EmptyVen 10 Sep - 7:43allumage de mix? Empty
Par contre, est ce que le volant magnétique est le même sur les versions rupteur que les version électroniques?
ch.derenne
ch.derenne
MessageSujet: Re: allumage de mix?   allumage de mix? EmptyVen 10 Sep - 8:00allumage de mix? Empty
Non, ils sont légèrement différents.
techniquement, je ne sais pas en quoi mais visuellement, on les différencie en regardant les flancs des aimants.
http://aerokardx.fr
MessageSujet: Re: allumage de mix?   allumage de mix? EmptyVen 10 Sep - 10:43allumage de mix? Empty
tout simplement ,sur le volant destiner aux rupteurs il y à une came sur l'axe Laughing (logique) et sur l'autre ,non .
Bruno62
MessageSujet: Re: allumage de mix?   allumage de mix? EmptyVen 10 Sep - 14:00allumage de mix? Empty
Mais alors comment fait le capteur pour prendre les impulsions? Je pose cette question car je cherche un moyen de mettre un capteur, mais je sais pas encore comment faire.
MessageSujet: Re: allumage de mix?   allumage de mix? Emptyallumage de mix? Empty
allumage de mix?
